    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @DerJonas last edited by
      @derjonas
      Dann wird der Stick ja eingebunden. Dürfte jetzt eine Einstellungssache sein.
        Thomas Braun Most Active @andy005 last edited by Thomas Braun
        @andy005 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        Bitte Nachricht wenn es wieder funktioniert.
        Funktioniert, wenn man es richtig umstellt.
        Oder man wartet auf ein Update beim nächsten PointRelease.
        247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates funktioniert jedenfalls.
          k_b last edited by
          Erstmal danke, dass Ihr Euch des Themas angenommen habt.
          Bei mir (4B, 64Bit) führt das Durchlaufen der Anweisungen leider nicht zum gewünschten Ende.
          Ich erhalte die Meldung, dass udev schon im aktuellen Stand ist.
          rolf@home:~ $ uname -m
          aarch64
          rolf@home:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
          # bullseye-proposed-updates
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
          rolf@home:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Holen:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5.127 B]
          Es wurden 5.127 B in 3 s geholt (1.757 B/s).
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          rolf@home:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
          udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
          Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich falsch mache/gemacht habe.
            Thomas Braun Most Active @k_b last edited by Thomas Braun
            @k_b
            apt policy udev
            sagt? Vermutlich trifft bei dir der Fall unter
            EDIT 10.06.2023
            zu. Kein reines 64bit-System, sondern lediglich der Kernel, userland wird 32bit sein.
              k_b @Thomas Braun last edited by
              Hier die Ausgabe ...
              rolf@home:~ $ apt policy udev
              udev:
                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   247.3-7+deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                @k_b
                Joh, ist genau die Situation die ich im vorherigen Posting vermutete.
                  Danke, hab die Anleitung durchgeführt und die udev-Version sieht jetzt wie gewünscht aus:
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+deb11u4
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+deb11u4 500
                  Update ist auf hold gesetzt. Was Deine Aussage zum userland bedeutet muss ich mir dann wohl mal ansehen.
                    @k_b
                    Das bedeutet, dass bei dir NUR der Kernel 64bittig ist, der ganze Rest (das sog. 'userland') ist weiterhin auf 32bit.
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @all
                      Ich glaube die gefixte Version ist jetzt auch über die offiziellen Update-Repos verfügbar.
                      Bitte mal per
                      sudo apt update
                      apt policy udev libudev1
                      schauen was da wo hängt. Insbesondere die 32bit-RaspberryOS-Fahrer.
                      T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                        hi, habe ein komplett 64bit Raspi - System. Habe udev aber noch auf hold.
                        pi@iobmaster:~ $ apt policy udev libudev1
                        udev:
                          Installiert:           247.3-7+deb11u1
                          Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                          Versionstabelle:
                             247.3-7+deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                             247.3-7+deb11u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                         *** 247.3-7+deb11u1 100
                        libudev1:
                          Versionstabelle:
                             247.3-7+deb11u4 500
                             247.3-7+deb11u2 500
                        pi@iobmaster:~ $
                          Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          Kannste rausnehmen, der Installationskandidat 247.3-7+deb11u4 dürfte funktionieren.
                            okay werde ich machen und berichten.
                              funktioniert nicht man sollte schon den Adapter wieder rein stecken😬
                              pi@iobtest:~ $ apt policy udev
                              udev:
                                Versionstabelle:
                                   247.3-7+deb11u2 500
                              pi@iobtest:~ $ sudo reboot
                              pi@iobtest:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Aug 18:04 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              pi@iobtest:~ $
                                reutli @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        sudo apt update        apt policy udev libudev1
                                Das kommt bei mir (32Bit):
                                pi@iobroker2:~ $ apt policy udev libudev1
                                udev:
                                  Installed: 247.3-7+deb11u3
                                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Version table:
                                     247.3-7+deb11u4 500
                                 *** 247.3-7+deb11u3 100
                                libudev1:
                                  Version table:
                                     247.3-7+deb11u4 500
                                Das heisst ich muss das Paket on hold lassen, oder?
                                  Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                                  @reutli
                                  Du solltest beide Pakete in Version 247.3-7+deb11u4 installieren.
                                    wie konkret?
                                    Habe ja aktuell on hold gesetzt...
                                      Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
                                      @reutli
                                      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                      Das hold kannst du lassen.
                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Hat funktioniert, danke!
                                        pi@iobroker2:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                          libfuse2 raspinfo
                                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                        The following held packages will be changed:
                                          udev
                                        The following packages will be upgraded:
                                          libudev1 udev
                                        2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 1,602 kB of archives.
                                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                                        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1,440 kB]
                                        Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
                                        Fetched 1,602 kB in 0s (3,683 kB/s)
                                        Reading changelogs... Done
                                        (Reading database ... 113534 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                        Unpacking udev (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u3) ...
                                        Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                        Unpacking libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u3) ...
                                        Setting up libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) ...
                                        Setting up udev (247.3-7+deb11u4) ...
                                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                        Das ist ja jetzt ein "manueller" Status - ich gehe davon aus, dass die 32Bit Versionen kein Update mehr erfahren werden, oder?
                                        Heisst ich warte auf Bookworm auf RPI und mach den Slave dann neu auf 64 Bit....
                                          @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          Das musst du die Raspberry OS-Leute fragen. Die sollten das ordentlich versioniert in ihr Repo packen. Dann müsstest du da nicht so Klimmzüge mit hold usw. machen.
                                            Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
                                            Hi mußte gestern überraschend wegen einem Systemcrash neu installieren und bin dabei von debian 11 auf 12 gewechselt.
                                            nun startet der zigbee adapter nicht. Liegt bei bookworm (64Bit) ähnliches Problem vor? Die Versionen udev sind höher:
                                            pi@iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                            ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            pi@iobroker:~$ apt policy udev
                                            udev:
                                              Installiert:           252.12-1~deb12u1
                                              Installationskandidat: 252.12-1~deb12u1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 252.12-1~deb12u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                            pi@iobroker:~$
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:52.780	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:52.760	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:52.759	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:52.755	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:52.707	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:52.704	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:42.702	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:42.698	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:42.696	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:42.695	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
                                            zigbee.0
                                            	2023-09-21 07:58:42.177	info	Starting Zigbee npm ...
                                            Thx
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84793
