    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @andy005 last edited by Thomas Braun
      @andy005 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      Bitte Nachricht wenn es wieder funktioniert.
      Funktioniert, wenn man es richtig umstellt.
      Oder man wartet auf ein Update beim nächsten PointRelease.
      247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates funktioniert jedenfalls.
        k_b last edited by
        Erstmal danke, dass Ihr Euch des Themas angenommen habt.
        Bei mir (4B, 64Bit) führt das Durchlaufen der Anweisungen leider nicht zum gewünschten Ende.
        Ich erhalte die Meldung, dass udev schon im aktuellen Stand ist.
        rolf@home:~ $ uname -m
        aarch64
        rolf@home:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
        # bullseye-proposed-updates
        deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
        rolf@home:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Holen:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5.127 B]
        Es wurden 5.127 B in 3 s geholt (1.757 B/s).
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        rolf@home:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
        udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
        Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich falsch mache/gemacht habe.
          Thomas Braun Most Active @k_b last edited by Thomas Braun
          @k_b
          apt policy udev
          sagt? Vermutlich trifft bei dir der Fall unter
          EDIT 10.06.2023
          zu. Kein reines 64bit-System, sondern lediglich der Kernel, userland wird 32bit sein.
            k_b @Thomas Braun last edited by
            Hier die Ausgabe ...
            rolf@home:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 247.3-7+deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
              @k_b
              Joh, ist genau die Situation die ich im vorherigen Posting vermutete.
                Danke, hab die Anleitung durchgeführt und die udev-Version sieht jetzt wie gewünscht aus:
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+deb11u4
                  Versionstabelle:
                 *** 247.3-7+deb11u4 500
                Update ist auf hold gesetzt. Was Deine Aussage zum userland bedeutet muss ich mir dann wohl mal ansehen.
                  @k_b
                  Das bedeutet, dass bei dir NUR der Kernel 64bittig ist, der ganze Rest (das sog. 'userland') ist weiterhin auf 32bit.
                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @all
                    Ich glaube die gefixte Version ist jetzt auch über die offiziellen Update-Repos verfügbar.
                    Bitte mal per
                    sudo apt update
                    apt policy udev libudev1
                    schauen was da wo hängt. Insbesondere die 32bit-RaspberryOS-Fahrer.
                    T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                      hi, habe ein komplett 64bit Raspi - System. Habe udev aber noch auf hold.
                      pi@iobmaster:~ $ apt policy udev libudev1
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+deb11u1
                        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                        Versionstabelle:
                           247.3-7+deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                           247.3-7+deb11u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                       *** 247.3-7+deb11u1 100
                      libudev1:
                        Versionstabelle:
                           247.3-7+deb11u4 500
                           247.3-7+deb11u2 500
                      pi@iobmaster:~ $
                        Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                        Kannste rausnehmen, der Installationskandidat 247.3-7+deb11u4 dürfte funktionieren.
                          okay werde ich machen und berichten.
                            funktioniert nicht man sollte schon den Adapter wieder rein stecken😬
                            pi@iobtest:~ $ apt policy udev
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 247.3-7+deb11u2 500
                            pi@iobtest:~ $ sudo reboot
                            pi@iobtest:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Aug 18:04 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            pi@iobtest:~ $
                              reutli @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        sudo apt update        apt policy udev libudev1
                              Das kommt bei mir (32Bit):
                              pi@iobroker2:~ $ apt policy udev libudev1
                              udev:
                                Installed: 247.3-7+deb11u3
                                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Version table:
                                   247.3-7+deb11u4 500
                               *** 247.3-7+deb11u3 100
                              libudev1:
                                Version table:
                                   247.3-7+deb11u4 500
                              Das heisst ich muss das Paket on hold lassen, oder?
                                Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                                @reutli
                                Du solltest beide Pakete in Version 247.3-7+deb11u4 installieren.
                                  wie konkret?
                                  Habe ja aktuell on hold gesetzt...
                                    Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
                                    @reutli
                                    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                    Das hold kannst du lassen.
                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Hat funktioniert, danke!
                                      pi@iobroker2:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                        libfuse2 raspinfo
                                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                      The following held packages will be changed:
                                        udev
                                      The following packages will be upgraded:
                                        libudev1 udev
                                      2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 1,602 kB of archives.
                                      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] Y
                                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1,440 kB]
                                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
                                      Fetched 1,602 kB in 0s (3,683 kB/s)
                                      Reading changelogs... Done
                                      (Reading database ... 113534 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                      Unpacking udev (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u3) ...
                                      Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                      Unpacking libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u3) ...
                                      Setting up libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) ...
                                      Setting up udev (247.3-7+deb11u4) ...
                                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                      Das ist ja jetzt ein "manueller" Status - ich gehe davon aus, dass die 32Bit Versionen kein Update mehr erfahren werden, oder?
                                      Heisst ich warte auf Bookworm auf RPI und mach den Slave dann neu auf 64 Bit....
                                        @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                        Das musst du die Raspberry OS-Leute fragen. Die sollten das ordentlich versioniert in ihr Repo packen. Dann müsstest du da nicht so Klimmzüge mit hold usw. machen.
                                          Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
                                          Hi mußte gestern überraschend wegen einem Systemcrash neu installieren und bin dabei von debian 11 auf 12 gewechselt.
                                          nun startet der zigbee adapter nicht. Liegt bei bookworm (64Bit) ähnliches Problem vor? Die Versionen udev sind höher:
                                          pi@iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@iobroker:~$ apt policy udev
                                          udev:
                                            Installiert:           252.12-1~deb12u1
                                            Installationskandidat: 252.12-1~deb12u1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 252.12-1~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          pi@iobroker:~$
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:52.780	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:52.760	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:52.759	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:52.755	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:52.707	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:52.704	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:42.702	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:42.698	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:42.696	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:42.695	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 07:58:42.177	info	Starting Zigbee npm ...
                                          Thx
                                            Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
                                            @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                            Nein. Schau dir per
                                            dmesg -wT
                                            an was passiert wenn der Stick eingesteckt wird.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84779
