    4. Alexa2 wieder summary Probleme?
      Thomas Braun Most Active @pokersam last edited by
      @pokersam
      Das Log mit
      iob logs --watch
      anschauen.
      • Gaspode
        Gaspode @pokersam last edited by
        @pokersam said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
        Ich habe mal einen Blick ins Log geworfen. Dort habe ich die Quelle Alexa auswählen wollen. Die ist aber nicht vorhanden.
        Es scheinen also keine Fehler von Alexa2 geschrieben zu werden.
        Also beim Restart des Adapters solltest du bei der Log Standardeinstellung "Info" eigentlich immer Meldungen des Alexa2 Adapters sehen. Wenn nicht guckst du verkehrt oder es stimmt etwas nicht.
        Die ersten Meldungen sollten diese sein:
        2023-08-05 09:06:42.098 - info: alexa2.0 (3740) starting. Version 3.23.2 in [...]
        2023-08-05 09:06:42.174 - info: alexa2.0 (3740) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        und irgendwann dann
        2023-08-05 09:08:52.674 - info: alexa2.0 (3740) Initialization Done ...
          apollon77 last edited by
          Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
          uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
          closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
          Negalein Bommelpage A 3 Replies Last reply Reply Quote 6
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
            Bitte mit testen
            Merci, funktioniert wieder 🙂
            • Bommelpage
              Bommelpage @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Klappt wieder prima, heute alles durchgetestet und funktioniert tadellos, Vielen Danke 👍
              War der zweite Pfad und hat nur kurz gedauert
                Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                @apollon77 Funktioniert bei mir auch wieder, klasse!
                • Oreider
                  Oreider last edited by
                  vielen Dank.
                  Summary funktioniert bei mir nun auch wieder.
                  Unter "Player" funktioniert unter anderem die Anzeige von "CurrentState" nicht bzw. nicht zuverlässig.
                  Schönen Gruß
                  Tom
                    ChristophsMowL last edited by
                    Bei mir funktioniert es mit der Änderung der alexa-wsmqtt.js auch wieder. Vielen Dank
                      Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
                        apollon77 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Ok 3.24.1 ist besser 🙂
                        A Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          Arnulf @apollon77 last edited by Arnulf
                          @apollon77 Super Arbeit!
                          Vielen Dank, dass du immer wieder schnell auf die Sonderheiten von Alexa eingehst.
                          Mal eine Frage: Ich habe den Eindruck, dass meine Alexa das Kommando im iobroker mit etwas mehr Verzögerung verarbeitet.
                          Ist das der Lösung geschuldet? Oder muss sich das System noch beruhigen?
                          Oder habe ich vielleicht aus Versehen einen Parameter verstellt, der das nun bewirkt?
                          Ich war der Meinung, dass früher das Kommando nahezu sofort verarbeitet wurde.
                          Jetzt hat es ca. 10 Sekunden gedauert.
                          Ist ja nicht viel. Aber ich dachte erst, es funktioniert nicht und wollte gerade das Kommando wiederholen
                          • Gaspode
                            Gaspode @apollon77 last edited by
                            @apollon77 said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                            Ja, funktioniert hier auch tadellos. Vielen Dank für den schnellen Umbau.
                            @arnulf said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                            Kann ich bei mir nicht beobachten. History wird mehr oder weniger "sofort" (gefühlt < 1 Sekunde) aktualisiert.
                              Arnulf @Gaspode last edited by
                              @gaspode
                              Ich habe es gerade noch einmal gemessen.
                              Manchmal passiert nichts (eher seltener). Da bestätigt mir die Alexa den Befehl per Signalton und der erkannte Befehl wird mnir auf dem Show auch angezeigt.
                              Meist aber wird der Event korrekt an iobroker weiter gegeben. Nur habe ich dann ca. 6 Sekunden Verzögerung festgestellt.
                              Ich denke aber, ich habe die 2 Probleme gefunden:
                              Problem 1:
                              Ich hatte zu Testzwecken
                              "Push-Verbindung verwenden"
                              deaktiviert. Das muss natürlich aktiviert werden.
                              Problem 2:
                              Ich hatte nicht bedacht, dass bei jedem Restart der Instanz auch gewartet werden muss, bis die Info-Meldung "Initialization Done ..." kommt.
                              Vorher kommt keine Reaktion vom Adapter
                              Und das kann schon mal 5-6 Minuten dauern, bis diese Meldung kommt
                                apollon77 @Arnulf last edited by
                                @arnulf Beides korrekt 🙂
                                  @arnulf sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                  In diesem Fall muss ich sagen das die Community super unterstützt hat durch eigenständiges Workarounds finden und auch Fingerzeige zu Lösungen und Effekten. Und auch die Test und Rückmeldungen waren super und schnell. Großes Dank zurück.
                                  Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Phantomkommander
                                    Phantomkommander @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 auch von mir ein DICKES Lob an dich, aber auch generell an Euch Entwickler! Bei einem Adapter (z.B. Dank Amazon -.-) gibt es Probleme und binnen Tagen kommt von Euch ein Update. Diesen Support gibt es leider nur sehr sehr selten.
                                    Vielen Dank dafür!!! 👍
                                      skybundi last edited by skybundi
                                      Hallo
                                      Ich habe seit gestern wieder das gleich Problem. Ist dazu schon etwas bekannt?
                                      Leider bekomme ich auch gar keine Reaktion von Alexa mehr.
                                        Thomas Braun Most Active @skybundi last edited by
                                        @skybundi
                                        Ja, im Nachbarthread.
                                          @thomas Danke dir.
                                            Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun ist das hier der Nachbarthread?
                                            66
                                            8297
