    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      lvogt @Nord last edited by
      @nord
      Hi, ich habe gerade keinen PC zur Hand, aber schon mal zwei Dinge vorne weg:
      1. Mein Tipp wäre, dass du als Mode CA auswählen musst statt CB.
      2. Der CRC Check kommt vor jedweglicher Verschlüsselung, d.h. ob der Schlüssel korrekt ist, ist nicht klar.
      Falls der CA Mode nicht hilft müsste ich mal näher nach gucken - weiß aber nicht genau wann ich dazu Zeit habe.
      • N
        Nord last edited by
        Danke für die schnelle Antwort!
        Ich hatte die anderen Modi schon getestet:
        info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 149149
        info: wireless-mbus.0 (149149) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        info: wireless-mbus.0 (149149) IMST: Receiver set to CA-MODE
        error: wireless-mbus.0 (149149) cd351bfefcb9f5d7f788f6e0aa04740ef7ede78238d30df9efbbc8624985b6833997bd72c5a067c0c75c4acc213d513d0c7947573822
        info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151210
        info: wireless-mbus.0 (151210) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        info: wireless-mbus.0 (151210) IMST: Receiver set to CB-MODE
        error: wireless-mbus.0 (151210) CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 88f7 read: 3822
        info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151991
        info: wireless-mbus.0 (151991) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        info: wireless-mbus.0 (151991) IMST: Receiver set to T-MODE
        error: wireless-mbus.0 (151991) encrypted message and no aeskey provided
        (Auf S kommt gar nichts)
        Der Key war im Lieferumfang des Moduls. Ich habe zuerst direkt an meiner CCU3/CuxD probiert. Dort wird der Zählertyp "Heat" erkannt und der RSSI angezeigt. Wäre das ein Indiz für die Richtigkeit des Keys?
          @nord
          Ok, ich rate nochmal: Der T Mode wäre eigentlich korrekt. Bitte mal folgendes machen:
          Adapter im T Mode starten und nach der "key missing" Fehlermeldung in die Adapter Einstellungen gehen und im AES Schlüssel Tab schauen ob ein neuer Eintrag mit "UNKNOWN" Key aufgetaucht ist.
          Falls ja, bei diesem Eintrag UNKNOWN durch deinen Schlüssel ersetzen, Einstellungen speichern und gucken was passiert.
          Ansonsten wäre es auch besser wenn du den Adapter auf Debug Log Ausgabe umschaltetest damit wir mehr Informationen bekommen
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • N
            Nord @lvogt last edited by
            @lvogt
            Sorry, mein Fehler. Die T-Mode sind Diehl-Wasserzähler, nach dem Blockieren keine Signale mehr.
            Im Datenblatt des Funkmoduls steht:
            Protokoll: Bidirektional EN 13757-3/-4 wireless M-BUS oder Unidirektional OMS V4
            Betriebsart: C2- oder C1-Mode
              @nord
              Dann muss vermutlich was anpassen.
              Mein Tipp wäre dass dieses Issue jetzt tatsächlich aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher wann ich dazu komme, aber Debug Log wäre immer noch gut zu haben.
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • N
                @lvogt
                Hoffe, der Logauszug (nach Neustart der Instanz) pass so. Sonst bitte Anweisung.
                230808 Log wMBus WMZ CB-Mode.txt
                • N
                  @lvogt
                  Und hier nochmal der gleiche log erweitert um einen Neustart im CA-Mode
                  230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode.txt
                    lvogt @Nord last edited by lvogt
                    @nord
                    Hm... okay, das Log sagt, dass der Stick auch empfängt wenn man den CA Mode auswählt - damit lässt sich ein Bug im eigentlich Telegram Parser umschiffen. (s.u.)
                    Das Log dazu sieht für mich als erstes mal danach aus, dass der Key vl. doch nicht korrekt, ist?
                    Ich habe gerade aber auch v0.9.2 (aktuell nur bei GitHub noch nicht auf npm) veröffentlicht. Die Version sollte jetzt auch bei Auswahl des CB-Mode grundsätzlich funktionieren.
                    (Ich glaube aber weiterhin, dass sich ein kleiner Fehler in deinem AES Schlüssel eingeschlichen hat...)
                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      @lvogt
                      Da muss ich passen. Ich habe das Modul über Internet bestellt und lt. Lieferschein direkt von Allmess samt Key geliefert bekommen. Da gehe ich erstmal davon aus, dass der stimmt. Wenn dem nicht so wäre, wie kann CuxD Typ/RSSI extrahieren? Oder werden die anders übermittelt, sozusagen außerhalb des verschlüsselten Telegramms?
                      • N
                        @lvogt
                        Bin am Testen
                          @nord
                          Ja der Teil ist unverschlüsselt.
                          Ich meinte eher auch, dass du vl ein Zeichen falsch angetippt hast oä.
                          Falls der Key 100%ig stimmt kann ich nochmal gucken was da los ist.
                          • N
                            Nord last edited by
                            @lvogt
                            kein CRC-Fehler mehr
                            230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode v0.9.2.txt
                            Ist der Buchstabe "O" in Key zulässig? Verwechslungsgefahr mit Zahl "0" beim Ablesen vom Lieferschein, glaube ich aber nicht.
                            Scannen0088.pdf
                            • N
                              @lvogt
                              Es sind natürlich nur Hex-Werte zulässig. Ein Test mit Buchstabe O killed den Adapter, musste ihn neu installieren
                              • N
                                @lvogt
                                Ich habe jetzt mehrfach geprüft, ob ich den Key richtig abgeschrieben habe. Entweder ich mache dabei jedes Mal einen Fehler oder der Key gehört nicht zu meinem Zähler. Beides möglich, aber imho unwahrscheinlich. Bleibt der Parser??
                                  @nord
                                  Ja ich denke ich muss mir das dann nochmal im Detail anschauen. Dazu komme ich aber frühestens am Wochenende.
                                  • N
                                    @lvogt
                                    Danke, das wäre super.
                                    Brauchst Du noch weitere Daten/Logs?
                                      @nord
                                      Neuer Tipp 😉
                                      Dein Modul sendet in "EquaScan V2" Modus:
                                      Ich muss zugeben, dass ich eigentlich erwarten würde, dass der "EquaScan V2" Modus auch wenigstens etwas besser vom Adapter "verstanden" werden müsste, aber ich vermute dass es sich im Grunde hier um ein proprietäres Protokoll handelt.
                                      Wenn du es schaffst den Modus auf OMS zu wechseln, sollte der Adapter damit was anfangen können.
                                      (Noch als Kommentar zum Stand jetzt: Ich habe mir aus deinem Log oben 3 aufeinander folgende Telegramme angeschaut - die Daten nach dem Entschlüsseln sehen nicht annäherungsweise ähnlich aus, was mich glauben lässt, dass hier irgendeine grundsätzliche Abweichung von der OMS Spezifikation vorliegt. "Falsches Entschlüsseln" halte ich auch für nahezu unmöglich, da hier Standardbibliotheken zum Einsatzen kommen und es damit auch noch nie Probleme gab.)
                                      N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        @lvogt
                                        Da ich momentan nur im Adapter quasi empfängerseitig auf CA (=unidirektional?) umstellen kann, hat das keinen Einfluss auf den Sender. In der Hoffnung, dass ein speziell bestelltes OMS-Modul kein proprietäres Protokoll verwendet, müsste ich mal mit dem Kundendienst reden. Evtl. könnte auch das vorhandene Modul mit einem neuen Key versehen werden können?
                                        • N
                                          @lvogt
                                          Habe mit dem Kundendienst von Allmess gesprochen und eine mögliche Lösung für das Wechseln auf OMS in Arbeit. Ich werde berichten.
                                          • N
                                            @lvogt
                                            Allmess liefert ab Werk die RF-Module im EquaScan V2-Modus (EN 13757), damit kommt der Parser vermutlich nicht klar. Für das Umprogrammieren in den OMS-Funkbetriebsmodus braucht man den induktiven Kopf (habe ich gekauft) und die EquaScan-Software (Allmess hat freundlicherweise und unkompliziert eine zeitlich befristete Testlizenz zur Verfügung gestellt). Damit kann man auf OMS umschalten, der Adapter arbeitet sofort, sowohl im CA- als auch im CB-Mode. Es werden folgende Objekte angelegt
                                            Es gibt leider keine Ausgabe von Momentanwerten (Vor-/Rücklauftemperatur, Leistung, Volumenstrom), die sind nur am WMZ-Display ablesbar. Das scheint auch bei anderen Herstellern (z.B. Kamstrup) so zu sein.
                                            Mir ist aufgefallen, dass bei der Einstellung "Energieeinheiten auf kWh setzen" zwar 3 Dezimalstellen gekürzt werden, die Maßeinheit aber bei "Wh"bleibt. Kann man aber im zugehörigen Script ändern.
                                            Hier noch der Log:
                                            log_Allmess_OMS.txt
                                            Viele Grüße
                                            Nord
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            564
                                            166285
