    3. Cloud Dienste
    4. New skill ioBroker.pro
    • Meistertr
      habe noch mal ein bisschen genauer nachgeschsaut, wenn ich über browser auf iobroker.pro und dann vis öffne kommt im log :
      	2017-10-23T11:33:38.446Z Request authenticate [system.user.admin]
      wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @tempestas:
        @tempestas:
        Hallo Fox,
        werde ich heute abend wenn ich daheim bin installieren und testen.
        @ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus. `
        wenn ich jetzt den Haken bei "use background" setze und dann nur folgendes eingebe
        > url(/vis/img/back/4055small2.jpg)
        Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size> `
        Schreib "img/back/4055small2.jpg". Ist noch besser.
        • Bluefox
          @Meistertr:
          wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja `
          Wie sehen die Einstellungen im App aus?
          Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet.
            tempestas last edited by
            Authentikation ist bei mir aus im Web, aber alles 1:1 wie bei Meister.
            Ebenfalls aufgefallen ist mir, dass wenn ich VPN anhabe und den Regler bei "benutze iobroker.pro" angeschaltet habe, ich dann kein Projekt mehr auswählen kann.
            Wenn der aus ist aber VPN an, dann kann ich ganz normal meine Projekte auswählen.
            Vielleicht hilft das ja auch als Info?
            • Meistertr
              @Bluefox:
              @Meistertr:
              Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet. `
              Einstellungen in der app sind alle Standard außer wifi (zugriff passt wenn zuhause und wlanname richtig) und die mobile wie im readme eingegeben.
                Sprite01 last edited by
                Habe ich etwas vergessen ?
                Ich habe heute die pro-Lizenz erworben und einen App-Key generiert.
                Diesen habe ich im Cloud-Adapter eingetragen (komplett beginnend mit @pro_ ….)
                Der Cloud-Adapter hat nun Status gelb und unter https://iobroker.pro sehe ich die Meldung
                ` > ioBroker ist noch nicht verbunden.
                Drücken Sie hier, um die Verbindung herzustellen. `
                Es passiert halt nichts mehr.
                Auch zurück auf ioBroker.net mit dem ehemaligen App-Key geht keine Verbindung mehr.
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Hast Du den Pro-Skill installiert?
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • eric2905
                    Nachtrag:
                    Poste bitte einen Screenshot der Konfig des Cloud-Adapters.
                    Und hast Du den Adapter mal durchgestartet?
                    Gruß,
                    Eric
                      Ja, habe ich.
                      Abervorher muss ja eigentlich der Cloud-Adapter funktionieren ?
                      Der hat doch erst mal nichts mit dem Skill zu tun ?
                      Cloud-Adapter habe ich gestoppt und neu gestartet.
                      Nachtrag: Ich denke da ist bei mir mehr im Argen …
                      Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation.
                      • Bluefox
                        @Sprite01:
                        Ja, habe ich.
                        Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation. `
                        Iobroker.net sollte natürlich Laufen.
                          Rückmeldung: Nach einem Neustart meines Linux funktioniert iobroker.pro.
                          • Meistertr
                            habe heute noch mal versucht die Verbindung app–>cloud herzustellen, jedoch ohne erfolg. auch eine jungfräuliche Neuinstallation hat keine Verbindung hinbekommen (über Browser klappt nach wie vor)
                            Und es ist geplant auch mehrere Verbindungen von einem System zu unterbinden.
                            • Bluefox
                              @Meistertr:
                              habe heute noch mal versucht die Verbindung app–>cloud herzustellen, jedoch ohne erfolg. auch eine jungfräuliche Neuinstallation hat keine Verbindung hinbekommen (über Browser klappt nach wie vor) `
                              Was für eine Web Version und socketio?
                                MrLee last edited by
                                Moin!
                                Ich hänge ich da mal mit dran da ich das selbe Problem gabe:
                                Web 2.1.7 (verwendet intern)
                                Socket.io1.8.5
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                P.S.: externer Zugriff (der bisher ging) auf meinen reverse Proxy verbindet ebenfalls nicht
                                P.P.S: Metro löst wieder (jetzt in der App) den Tastendruck auch auf der Folgeseite aus
                                  Wusste nicht, dass es "wieder" ist, aber das Problem kann ich bestätigen
                                    mariohbs last edited by
                                    Darf ich mal dazwischen fragen, wann es die App auch für Android gibt um sich mit der Cloud zu verbinden? Warte sehnsüchtig drauf….. :roll:
                                    • Dutchman
                                      @mariohbs:
                                      Darf ich mal dazwischen fragen, wann es die App auch für Android gibt um sich mit der Cloud zu verbinden? Warte sehnsüchtig drauf….. :roll: `
                                      Es gibt eine Android app welche mit Cloud (pro) verbinden kann…
                                      Send from mobile device
                                        @Dutchman:
                                        Send from mobile device `
                                        Ähm…. ja.... ??? Also im Play Store finde ich nur die normale IoBroker Vis App welche aber den beschriebenen Schalter nicht hat. Vielleicht bin ich ja aber auch nur zu Blöd..... :?
                                        • Meistertr
                                          @mariohbs:
                                          @Dutchman:
                                          Ähm…. ja.... ??? Also im Play Store finde ich nur die normale IoBroker Vis App welche aber den beschriebenen Schalter nicht hat. Vielleicht bin ich ja aber auch nur zu Blöd..... :? ` Siehst du da ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... b83bb5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171026/f36e7e30146100a642c0c82b93b83bb5.jpg</link_text>" />
                                          Gesendet von meinem Handy~~
                                            Moin!
                                            Falls du die 1.05 draufhast mußt Du die erst deinstallieren um auf die 1.1.0 zu kommen.
                                            Geht denn .pro schon bei jemandem?
                                            bis denne
                                            Mr.Lee
                                            193
                                            38317
