    4. Cannot find module '@iobroker/types'
      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in Cannot find module '@iobroker/types':
      Nur müsste das jeder adapter machen wenn ich es richtigcverstanden habe.
      Wenn die Dependency in einen der zentralen Adapter (js-controller oder admin) reingezogen wird haste alles andere gleich mit abgedeckt.
      • mcm1957
        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
        Nicht wirklich.
        Weil wenn heute adapter xyz aktualisiert wird benötigt der weder einen neuen Admin noch js-controller 5. Trotzdem kann er adapter-core 3.0.3 beinhalgen und daher npm6 nicht vertragen.
          @mcm57
          Naja, man könnte aber halt dennoch durch 'sanften Druck' an einem core adapter insgesamt eine stärkere Verbreitung von nodejs > 16 forcieren.
          Sollte man auch imho, nodejs@16 verliert in wenigen Wochen den Support vom Projekt.
          • 0
            00000x @Thomas Braun last edited by
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel:                 5.10.103-v7l+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    8
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                    /home/pi/.nvm/versions/node/v14.17.3/bin/node           v14.17.3
                                    /home/pi/.nvm/versions/node/v14.17.3/bin/npm            6.14.13
                                    /home/pi/.nvm/versions/node/v14.17.3/bin/npx            6.14.13
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            MEMORY:
            Mem:           3.8G        1.2G        1.1G         26M        1.5G        2.6G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        1.2G        1.2G
            Active iob-Instances:   16
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                    admin                   6.6.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                10802
            States:                 6279
            Size of iob-Database:
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
            2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
            636K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            636K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Also muss ich nodeJS neu installieren?
            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @00000x last edited by
              @00000x sagte in Cannot find module '@iobroker/types':
              steinalt und dazu noch Betauser ???
              warum ?
                Thomas Braun Most Active @00000x last edited by
                buster
                Tot, Nachfolger installieren, wenn möglich in der 64Bit-Version.
                Und nodejs wird immer per systemeigenen Paketmanager installiert, nie per n, nvm oder wie die Dinger auch alle heißen mögen.
                Ob Active repo(s): beta das richtige Repo für dich ist wage ich auch zu bezweifeln.
                0 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • 0
                  Bin nun auf 18 und 9.
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                          /usr/local/bin/npm              9.6.7
                                          /usr/local/bin/npx              9.6.7
                  Immer noch gleich der Fehler:
                  2023-08-08 18:58:45.363  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1380
                  2023-08-08 18:58:48.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  2023-08-08 18:58:48.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                  2023-08-08 18:58:48.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                  2023-08-08 18:58:48.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                  2023-08-08 18:58:48.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                  2023-08-08 18:58:48.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                  2023-08-08 18:58:48.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                  2023-08-08 18:58:48.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  2023-08-08 18:58:48.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  2023-08-08 18:58:48.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  2023-08-08 18:58:48.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                  2023-08-08 18:58:48.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                  2023-08-08 18:58:48.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  2023-08-08 18:58:48.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  2023-08-08 18:58:48.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  2023-08-08 18:58:48.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  2023-08-08 18:58:48.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                  2023-08-08 18:58:48.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2023-08-08 18:58:48.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                  2023-08-08 18:58:48.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                  2023-08-08 18:58:48.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                  2023-08-08 18:58:48.996  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                  2023-08-08 18:58:48.996  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                  2023-08-08 18:58:48.996  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
                  2023-08-08 18:58:48.997  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Nein.
                    Lies bitte die Aufräum-Anleitung aus meiner Signatur.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @00000x last edited by
                      @00000x
                      Hast du den Adapter NACH dem npm Upgrade neu installiert ?
                        @mcm57
                        Du meinst NACH dem Aufräumen und Geraderücken?
                        • mcm1957
                          Ja
                          Nachdem node u npm sauber installiert sind.
                          Ohne einexsaubere Basis macht eine Analyse null Sinn.
                            tigiba @mcm1957 last edited by tigiba
                            hab das selbe problem bei meiner ziemlich alten iobroker installation nach einem upgrade von web, admin & socket adapter die ich wohl lieber auslassen hätte sollen...
                            hab nun wie mcm57 auch auf node 18 upgegradet, aber das hat genau wie bei diesem bei mir auch nicht's gebracht.
                            Gibt's tipps wie man das wieder hinbekommen könnte?
                            UPDATE: hab gerade entdeckt dass ich auf dem system noch eine veraltete npm version unter /usr/local/ hatte. hab die deaktiviert damit die neue via apt vom nodereleases repository installierte greift, und probier jetzt nochmal die fix procedure durch..
                              Thomas Braun Most Active @tigiba last edited by
                              @tigiba sagte in Cannot find module '@iobroker/types':
                              hab die deaktiviert
                              Was meinst du damit? Die muss gelöscht werden.
                              Bist du sicher, dass deine Umgebung jetzt sauber ist?
                              Kannst du ja mal per
                              iob diag
                              oder
                              per node-fix-Skript (siehe meine Signatur) prüfen.
                              mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                Damit es ggF klar ist
                                Node muss VOR der Installation nezerer Adapterreleases auf 16++ (empfohlen 18) sein.
                                Ein spätere node upgrade installiert NIcht wss fie Adapterknszalltion wg altem npm susgelassen hat.
                                  Nein, dazu muss der Adapter nochmal 'drübergebügelt' werden.
                                    tigiba @Thomas Braun last edited by tigiba
                                    @thomas-braun said in Cannot find module '@iobroker/types':
                                    hab mv /usr/local/bin/npm /usr/local/bin/npm_old gemacht, das hat gereicht um den iobroker wieder zum funktionieren zu bekommen. Natürlich wäre Löschen und richtig aufräumen die sauberere Lösung, aber jeder optimiert seine Zeit wie er kann 😉 Und durch aufheben des backups kann ich falls irgendwas andres auf dem system dann doch wieder das alte npm braucht leicht drauf zurückgreifen.
                                    Danach in /opt/iobroker ein sudo -u iobroker npm install --production ausgeführt und dann hat das sudo -u iobroker ./iob start admin und sudo -u iobroker ./iob start web wieder geklappt.
                                    Das iob diag ist nach 20 Minuten noch immer hier gehangen, dann hab ich's abgebrochen:
                                    /var:
                                    LG tigiba!
                                      Thomas Braun Most Active @tigiba last edited by Thomas Braun
                                      Und genau das solltest du tun.
                                      Das deutet auf ein krummes System hin. Das läuft nämlich im Allgemeinen nicht so lange.
                                      Da hast du dann deine Zeit falsch 'optimiert'.
                                      3679
