    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      lvogt @Nord last edited by
      @nord
      Ok, ich rate nochmal: Der T Mode wäre eigentlich korrekt. Bitte mal folgendes machen:
      Adapter im T Mode starten und nach der "key missing" Fehlermeldung in die Adapter Einstellungen gehen und im AES Schlüssel Tab schauen ob ein neuer Eintrag mit "UNKNOWN" Key aufgetaucht ist.
      Falls ja, bei diesem Eintrag UNKNOWN durch deinen Schlüssel ersetzen, Einstellungen speichern und gucken was passiert.
      Ansonsten wäre es auch besser wenn du den Adapter auf Debug Log Ausgabe umschaltetest damit wir mehr Informationen bekommen
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        Nord @lvogt last edited by
        @lvogt
        Sorry, mein Fehler. Die T-Mode sind Diehl-Wasserzähler, nach dem Blockieren keine Signale mehr.
        Im Datenblatt des Funkmoduls steht:
        Protokoll: Bidirektional EN 13757-3/-4 wireless M-BUS oder Unidirektional OMS V4
        Betriebsart: C2- oder C1-Mode
          @nord
          Dann muss vermutlich was anpassen.
          Mein Tipp wäre dass dieses Issue jetzt tatsächlich aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher wann ich dazu komme, aber Debug Log wäre immer noch gut zu haben.
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • N
            @lvogt
            Hoffe, der Logauszug (nach Neustart der Instanz) pass so. Sonst bitte Anweisung.
            230808 Log wMBus WMZ CB-Mode.txt
            • N
              @lvogt
              Und hier nochmal der gleiche log erweitert um einen Neustart im CA-Mode
              230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode.txt
                lvogt @Nord last edited by lvogt
                @nord
                Hm... okay, das Log sagt, dass der Stick auch empfängt wenn man den CA Mode auswählt - damit lässt sich ein Bug im eigentlich Telegram Parser umschiffen. (s.u.)
                Das Log dazu sieht für mich als erstes mal danach aus, dass der Key vl. doch nicht korrekt, ist?
                Ich habe gerade aber auch v0.9.2 (aktuell nur bei GitHub noch nicht auf npm) veröffentlicht. Die Version sollte jetzt auch bei Auswahl des CB-Mode grundsätzlich funktionieren.
                (Ich glaube aber weiterhin, dass sich ein kleiner Fehler in deinem AES Schlüssel eingeschlichen hat...)
                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @lvogt
                  Da muss ich passen. Ich habe das Modul über Internet bestellt und lt. Lieferschein direkt von Allmess samt Key geliefert bekommen. Da gehe ich erstmal davon aus, dass der stimmt. Wenn dem nicht so wäre, wie kann CuxD Typ/RSSI extrahieren? Oder werden die anders übermittelt, sozusagen außerhalb des verschlüsselten Telegramms?
                  • N
                    @lvogt
                    Bin am Testen
                      @nord
                      Ja der Teil ist unverschlüsselt.
                      Ich meinte eher auch, dass du vl ein Zeichen falsch angetippt hast oä.
                      Falls der Key 100%ig stimmt kann ich nochmal gucken was da los ist.
                      • N
                        Nord last edited by
                        @lvogt
                        kein CRC-Fehler mehr
                        230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode v0.9.2.txt
                        Ist der Buchstabe "O" in Key zulässig? Verwechslungsgefahr mit Zahl "0" beim Ablesen vom Lieferschein, glaube ich aber nicht.
                        Scannen0088.pdf
                        • N
                          @lvogt
                          Es sind natürlich nur Hex-Werte zulässig. Ein Test mit Buchstabe O killed den Adapter, musste ihn neu installieren
                          • N
                            @lvogt
                            Ich habe jetzt mehrfach geprüft, ob ich den Key richtig abgeschrieben habe. Entweder ich mache dabei jedes Mal einen Fehler oder der Key gehört nicht zu meinem Zähler. Beides möglich, aber imho unwahrscheinlich. Bleibt der Parser??
                              @nord
                              Ja ich denke ich muss mir das dann nochmal im Detail anschauen. Dazu komme ich aber frühestens am Wochenende.
                              • N
                                @lvogt
                                Danke, das wäre super.
                                Brauchst Du noch weitere Daten/Logs?
                                  @nord
                                  Neuer Tipp 😉
                                  Dein Modul sendet in "EquaScan V2" Modus:
                                  Ich muss zugeben, dass ich eigentlich erwarten würde, dass der "EquaScan V2" Modus auch wenigstens etwas besser vom Adapter "verstanden" werden müsste, aber ich vermute dass es sich im Grunde hier um ein proprietäres Protokoll handelt.
                                  Wenn du es schaffst den Modus auf OMS zu wechseln, sollte der Adapter damit was anfangen können.
                                  (Noch als Kommentar zum Stand jetzt: Ich habe mir aus deinem Log oben 3 aufeinander folgende Telegramme angeschaut - die Daten nach dem Entschlüsseln sehen nicht annäherungsweise ähnlich aus, was mich glauben lässt, dass hier irgendeine grundsätzliche Abweichung von der OMS Spezifikation vorliegt. "Falsches Entschlüsseln" halte ich auch für nahezu unmöglich, da hier Standardbibliotheken zum Einsatzen kommen und es damit auch noch nie Probleme gab.)
                                  N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    @lvogt
                                    Da ich momentan nur im Adapter quasi empfängerseitig auf CA (=unidirektional?) umstellen kann, hat das keinen Einfluss auf den Sender. In der Hoffnung, dass ein speziell bestelltes OMS-Modul kein proprietäres Protokoll verwendet, müsste ich mal mit dem Kundendienst reden. Evtl. könnte auch das vorhandene Modul mit einem neuen Key versehen werden können?
                                    • N
                                      @lvogt
                                      Habe mit dem Kundendienst von Allmess gesprochen und eine mögliche Lösung für das Wechseln auf OMS in Arbeit. Ich werde berichten.
                                      • N
                                        @lvogt
                                        Allmess liefert ab Werk die RF-Module im EquaScan V2-Modus (EN 13757), damit kommt der Parser vermutlich nicht klar. Für das Umprogrammieren in den OMS-Funkbetriebsmodus braucht man den induktiven Kopf (habe ich gekauft) und die EquaScan-Software (Allmess hat freundlicherweise und unkompliziert eine zeitlich befristete Testlizenz zur Verfügung gestellt). Damit kann man auf OMS umschalten, der Adapter arbeitet sofort, sowohl im CA- als auch im CB-Mode. Es werden folgende Objekte angelegt
                                        Es gibt leider keine Ausgabe von Momentanwerten (Vor-/Rücklauftemperatur, Leistung, Volumenstrom), die sind nur am WMZ-Display ablesbar. Das scheint auch bei anderen Herstellern (z.B. Kamstrup) so zu sein.
                                        Mir ist aufgefallen, dass bei der Einstellung "Energieeinheiten auf kWh setzen" zwar 3 Dezimalstellen gekürzt werden, die Maßeinheit aber bei "Wh"bleibt. Kann man aber im zugehörigen Script ändern.
                                        Hier noch der Log:
                                        log_Allmess_OMS.txt
                                        Viele Grüße
                                        Nord
                                          @nord
                                          Das ist ein bekanntes Problem. Wenn ein State existiert wird er nicht neu angelegt, sondern nur sein Wert upgedatet. Die Einheit bleibt also unverändert. Da der State ohne diese Option angelegt wurde, wurde die Einheit auf Wh gesetzt.
                                          Um das zu korrigieren, könntest du also zb den ITR-xxxxxx Objektbaum löschen und den Adpater neustarten, dann sollte die Einheit auch in kWh gesetzt werden, oder du könntest direkt den State bearbeiten.
                                          • pille0557
                                            pille0557 @Felidsche last edited by
                                            @felidsche so bin jetzt erst zu weiteren Tests gekommen
                                            es geht immer noch um den iPerl ...
                                            hatte jetzt erstmals diese Meldung:
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.677	debug	Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.676	error	5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.674	debug	decrypted payload 5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.670	debug	IV: ae4c0996772168073636363636363636
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.667	debug	encrypted payload: d868635fe9ba42e9a55824bbe0780650
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.665	debug	Short header
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.657	debug	1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b580
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.655	debug	Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.650	debug	CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b58040
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.648	debug	CUL: RX: 303130303544383638363335464539424134324539413535383234333738424242453037383036353030304235383034300d0a
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:27:52.632	debug	CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741333630
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:26:49.354	debug	connected set to true
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:26:49.300	info	CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:26:49.297	debug	CUL: RX: 544d4f44450d0a
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:26:49.270	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:26:49.266	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:26:46.273	debug	connected set to false
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:26:46.256	debug	CUL: TX: 560d0a
                                            wireless-mbus.0
                                            2023-08-28 16:26:46.251	debug	Created device of type: CUL
                                            habe mir jetzt aber nochmal einen anderen Adapter von Schlauhaus bestellt
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            564
                                            166281
