      TT-Tom @Futty last edited by
      @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Datenpunkte scheinen zu passen, zumindest ändern sich die Objetcts...
      hast du mal das Script neu gestartet?
      leftScreensaverEnity: 3
      indicatorScreensaverEntity: 0
      ich habe die Konstellation anderes rum getestet und den selben Effekt erzielt. Werden das Script prüfen.
      Kann ich eigentlich auch einzelne Entity ausbleden
      nein, sie sind immer fortlaufend.
        Futty @TT-Tom last edited by Futty
        @tt-tom
        Script neu gestartet bringt keine Besserung, tut es auch selbstständig nach jeder Anpassung und speichern...
        Interessanterweise habe ich den Inhalt des kompletten Blocks "bottomScreensaverEntity" im Configbereich mal testweise herausgenommen und siehe da, keine Änderung.
        Das Panel switcht weiterhin zwischen dem Weatherforecast (5 Tage + Sonnenuntergang) und den Informationen zum Tagesverlauf (Wind / Böen / Windrichtung / ...).
        Die Ursache scheint also komplett im Script und nicht im Configbereich zu liegen.
        Wäre meiner Meinung nach schönes Feature wenn man einzelne Entitys ausblenden könnte, vielleicht mal in späteren Versionen...
        Achso, ich verwende übrigens Version 51 / v4.1.0 mit Tasmota 13.0.
        Ist ja eine Version neuer als Empfohlen, deshalb den Hinweis, bin nach der Anleitung von nspanel.pky.eu gegangen, dort war lui-release.tft verlinkt, welche wohl die 4.1.0 ist.
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Futty last edited by
          @futty starte mal die JavaScript Instanz neu
            Futty @Gargano last edited by
            @gargano
            Öhm ja, Augenscheinlich war dies die Lösung.
            Nun wird kein Wechsel mehr durchgeführt, im Configbereich habe ich weiterhin eine leere "bottomScreensaverEntity" Definition.
            Config also unverändert, 5 TagesForeCast wird aber nun dauerhaft angezeigt:
            bottomScreensaverEntity :
             	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
            Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das BatteryIcon wird beim Wert 100 einfach ausgeblendet, bis 99 ändert es noch schön seine Farbe..., scheint auch noch ein Problem zu sein, vermutlich mit "<=", ">=" anstatt "<", ">". Aber dass muss ich nun erst einmal genauer untersuchen...
            // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                            ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.inverter1.SOC',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'battery',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'SOC',
                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
            Danke für den Tipp mit dem Adapterneustart, werde ich jetzt wohl öfter durchführen müssen.
            Ich teste jetzt mal noch ein wenig mit den Optionen Alternative & Advanced um die Zusammenhänge und den Bedarf im Configbereich weiter zu verstehen.
            Danke an alle beteiligten, echt ein cooles Ding und super Arbeit von euch!
            T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @futty
              hi also bottomScreensaverEntity kann Standard gefüllt sein. da hat sich wirklich was im Hintergrund aufgehangen.
              ist der Datenpunkt vom Typ Zahl?
              hier kannst du val_best weglassen, wenn bei 100 Grün sein soll. Hier findest du noch mal eine Erklärung im Wiki
              hast du immer noch den Effekt, das bei nicht definierten indicatorScreensaverEntity, deine leftScreensaverEntity verschwinden?
              • Gargano
                Gargano @Futty last edited by Gargano
                @futty @TT-Tom :dachte ich mir. Die Erklärung ist : die Schedules laufen weiter, auch wenn man das Script stoppt oder neu startet. Da fehlt im Script die onStop Funktion, in der die Schedules explizit gestoppt werden. Habe ich mal (viel) weiter oben angemerkt. Wurde aber bisher nicht umgesetzt. Werde mal ein Issue machen.
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @futty
                  Type: Mixed, Inhalt ist aber ohne % Zeichen etc. immer nur eine Zahl von 0-100.
                  Zwar mit einer Dezimalstelle, aber das hat die Anzeige nicht beeinflusst, 99,1 wurden einfach wie auch gewünscht als 99% angezeigt, nur bei 100 macht es nun Probleme, da verschwindet das komplette Symbol, der Wert 100 + die parametrierte Unit % wird aber angezeigt. Habe es auch mit Typ Number getestet, keine Veränderung.
                  Ich hab nun val_max auf 101 gestellt, läuft jetzt wie gewünscht. Icon bleibt beim Wert 100 angezeigt.
                  Nach dem entfernen des Parameters "val_best: 100", wird das Icon der Batterie zwar bei 100% nun angezeigt, allerdings jetzt in rot (auch ohne die Änderung val_max auf 101).
                  Vorher ging der Farbverlauf von vermutlich 0-99 zumindest von rot nach grün.
                  Wunsch wäre wie von dir geschrieben 100 = grün, 0 = rot und dazwischen halt der Farbverlauf.
                  Ich hab nun mit val_max: 101 und val_best: 100 das gewünschte Ergebnis erreicht.
                  Nein, das hing anscheinend mit dem Umschalten auf die Normale bottomScreensaverEntity Anzeige (Wind, Böen, Windrichtung ...) zusammen, ohne das Umschalten wird auch dauerhaft der Bereich leftScreensaverEntity angezeigt.
                  bottomScreensaverEntity im Configbereich hat übrigens nach den erstens weiteren Tests nur Einfluss in der Betriebsart "Alternative Layout", beim Abwahl beider Layouts (Normalbetrieb) und auch beim "Advanced Layout" kommt die Anzeige nicht aus dem Configbereich sondern wohl vom Script selbst.
                    @futty
                    Habe im Wiki nochmal nachgesehen und der Farbverlauf ist von grün nach rot. Also brauchst du nur min und max tauschen.
                    Im alternativen Screensaver wird bottum genutzt und beim Advaced wenn der Wechsel aktiviert ist.
                      @futty
                      gerade angepasst und getestet, beide Aussagen kann ich bestätigen.
                      Danke!
                        @Hansi1234
                        oberhalb der Zahl ist es zu erkennen.
                          @Hansi1234
                          ist das der Grund warum im Video und Erklärungen darauf hingewiesen wird, das HMI bzw. die Platine auszubauen?
                            @Futty
                            ja
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                              Es reicht, den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen
                              Info: Funktioniert ebenfalls mit dem JS-Adapter ab v.7.1.4
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                Beenden der Scheduler beim Beenden des TS-Scriptes
                                @Gargano: gerne testen, da fehlerhaftes Verhalten bei mir nie zu beobachten war...
                                  Andy200877 @Armilar last edited by Andy200877
                                  Ich habe glaube ich einen Bug gefunden...
                                  Wenn man sich zuerst ein "cardPower" anzeigen lässt und von dort aus über die Navigationspfeile zu einem "cardLChart" wechselt, wird dieses nicht richtig angezeigt.
                                  Hier mal ein paar Bilder und der entsprechende Ausschnitt aus meinem Script.
                                  Wenn man immer wieder zurück ins Menü geht und die Seiten von dort aufruft, sehen Sie normal aus.
                                  Ruft man aber zuerst die CardPower Seite auf und wechselt dann über den rechten Navigationspfeil nach rechts, sieht das Diagramm (cardlchart) so aus :
                                  Eine Fehlermeldung oder Warnung erscheint im Log nicht.
                                                  let NSPanel_EnergieMenu = <PageGrid>
                                                      'type': 'cardGrid',
                                                      'heading': 'Energie',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': NSPanel_Menu,
                                                      'home': undefined,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Energie', icon: 'home-lightning-bolt-outline', offColor: Red, onColor: Red, name: 'Verbrauch'},
                                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_PV_Diagramm', icon: 'solar-power-variant', offColor: Green, onColor: Green, name: 'PV-Diagramm'},
                                                        let NSPanel_Energie = <PagePower>
                                                              'type': 'cardPower',
                                                              'heading': 'Verbrauch',
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'parent': NSPanel_EnergieMenu,
                                                              'next': 'NSPanel_PV_Diagramm',
                                                              'items': [
        <PageItem>{ id: "alias.0.cardPower" },
                                                          let NSPanel_PV_Diagramm = <PageChart>
                                                              'type': 'cardLChart',
                                                              'heading': 'Photovoltaik',
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'parent': undefined,
                                                              'prev' : 'NSPanel_Energie',
                                                              'next' : undefined,
                                                              'home' : 'NSPanel_EnergieMenu',
                                                              'items': [<PageItem>{
        yAxis: "Leistung",
        yAxisTicks: [2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000],
        onColor: Yellow
                                  Desweitern bin ich mit der Y Achse nicht so ganz zufrieden. Weil die Werte wohl nur 2 stellig angezeigt werden. Bei mir also 20,40,60,80,10,12.
                                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TT-Tom @Andy200877 last edited by TT-Tom
                                    @andy200877
                                    Welche TFT Version hast du auf deinem Panel?
                                    Für das Verhalten beim Wechsel und die Darstellung des Diagramm musst du bitte ein Issue auf GitHub aufmachen. Das liegt nicht am Script.
                                    Es gibt da schon zwei oder drei Issues, schau mal nach dem Label „HMI“.
                                    Edit: habe grade nochmal zurück geschaut. Mit der aktuellen TFT Version sollte der Bug mit dem Wechsel behoben sein. Wurde schon mal bearbeitet.
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      @tt-tom
                                      @Andy200877
                                      in der Tasmota Konsole:
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.1.4.tft
                                      für die TFT Version 4.1.4 ausführen
                                        @armilar
                                        @TT-Tom
                                        Ich hatte TFT 4.0.5 installiert. Nach dem Update passt jetzt alles.
                                        Vielen Dank !
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Andy200877 last edited by
                                          @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Dazu gibt es bereits eine Anfrage für die HMI (Nextion) im github.
                                            Flipps last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            Ich hätte fragen bezüglich des NSPanels.
                                            Ich habe es am laufen und auch schon diverse Funktionalitäten eingefügt. Z.B. Radiosender mit Hilfe von Alexa befehlen abspielen, und Hue Lampen über die Card Entitis einschalten/Farbe ändern funktioniert auch.
                                            Meine Fragen:
                                            Ich möchte gerne meine HueLampen über einen Button in einer Bestimmten Scene bzw. Einer Bestimmten Dimmstufe einschalten. Ich habe versucht die Scenen mittels alias zu schalten, aber aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Muss ich das Licht mit Hilfe eines Blocklys schalten?
                                            Ich habe den alexa Adapter installiert, und spiele Musik über einen Sonos Lautsprecher ab, wenn ich am NS Panel dann Auf die Media Card von Alexa gehe zeigt diese mir aber nur das an was auf der Alexa wiedergegeben wird welche ich für die Ansteuerung nutze. Kann ich dort einstellen das er mir das anzeigt was auf einem bestimmten Lautsprecher passiert?
                                            Gibt es Probleme mit der Sonos Media Card? Die bekomme ich einfach nicht ans laufen.
                                            So ich glaube das war es erstmal mit meiner Fragerei.
                                            VG Philipp
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6370099
