    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
      Guter Gedanke. Müsste ich temporär mal machen, da es recht lang durch diverse Rohre verlegt ist, die auch noch mit Dämmmaterial ausgestopft sind... Oder evtl. der Switch?
      na guck haben wir es doch mal.. vielleicht parallel zur Stromführung das kabel gelegt .. und günstig Kabel gekauft ohne Abschirmung ??
        Sneak-L8 @arteck last edited by
        @arteck Kabel hat der Solateur vor >5 Jahren verlegt. Die Probleme sind aber erst in den letzten Monaten aufgetreten. Sind geschirmte Kabel. Aber gut, ich prüf mal, ob da was ist. Wir hatten mal einen ungebetenen Gast im Haus (Ratte), evtl. hat die auch am Kabel genagt.
        Ich lass jetzt mal noch einen Langzeit-Ping laufen und schaue, ob der was auffälliges bringt.
        arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @sneak-l8 bist du dir auch sicher dass du den WR nicht per WLAN abfragst ?? hast du die richtige IP von LAN im Adapter stehen ??
          oder doch WLAN..
            Sneak-L8 @arteck last edited by Sneak-L8
            @arteck Jetzt wollte ich Dir einen Screenshot aus der Fritzbox machen, die die Verbindungsart anzeigt. Da sehe ich aber, dass der WR gar nicht mit dem Netz verbunden sei (Abschnitt "Ungenutzte Verbindungen") ... Parallel läuft aber der Ping auf den WR erfolgreich ...
            Edit: Ich glaube, die FritzBox erkennt nur einen ersten Switch. Wenn am Switch ein weiterer witch hängt, dann wird der nicht mehr angezeigt und die Verbindungen dort wohl als inaktiv gewertet...
              Homoran Global Moderator Administrators @Sneak-L8 last edited by
              auch den Bus korrekt beachtet?
              läuft jetzt mehr über den Bus?
                Sneak-L8 @Homoran last edited by
                @homoran hatte ich schon mal geschrieben. modbus über TCP, keine explizit modbus-Verkabelung, also kein mobus RTU. Der SHM hat definitiv nur einen RJ45-Anschluss.
                  @sneak-l8 tausch erstmal kabel..sollte es immer noch nicht werden dann den Switch.. ausserdem die Fritte sollte alles sehen was im Netz hängt.. ausser der Switch macht da murks
                      @arteck hab die Anzeige aktualisiert und jetzt erkennt er den WR als aktiv im Netz:
                      der Ping für ne halbe Stunde hat folgendes gebracht:
                      Ping-Statistik für 192.168.97.46:
                          Pakete: Gesendet = 4209, Empfangen = 4206, Verloren = 3
                          (0% Verlust),
                      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                          Minimum = 0ms, Maximum = 107ms, Mittelwert = 7ms
                      Da sind immerhin mal 3 Pakete verloren gegangen...
                        und was ist dann das?
                        du verwirrst mich
                          Sneak-L8 @Homoran last edited by Sneak-L8
                          @homoran Kabel ist ein LAN-Kabel zum switch
                            arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by arteck
                            WLAN-Kabel
                            ahhhhhh ein WLAN Kabel...alder ..... WLAN KABEL find den Fehler 🙂
                              @arteck war ein Tippfehler und schon korrigiert.
                                awekas last edited by awekas
                                Hallo
                                Ich ich bin recht neu hier und hätte bezüglich Modbus Adapter eine Frage. Ich habe nun schon zig threads gelesen, komme aber nicht ganz auf mein Problem.
                                Ich möchte den iobroker als Modbus Salve bereitstellen. Der Smartfox 2 (Steuerung) soll sich Daten via Modbus TCP vom IOBroker abholen. Diese Daten werden im IOBroker aufbereitet. Die Abfrage funktioniert soweit, aber der Wert den ich bereitstelle wird nur ein mal wenn ich die Instanz starte geschrieben und bleibt dann unverändert. Ich schreibe in das Objekt des Modbus Adapters aber zyklisch neue Daten. Wenn ich diese aber auslese, stehen dort die Daten vom start drinnen. Ist das so richtig das ich die Daten in das Objekt reinschreibe und diese dann im Modbus Slave bereitgestellt werden?
                                Folgender Testaufbau:
                                Wert denn ich aber auslesen:
                                Vielleicht habe ich auch einen konzeptionellen Fehler. Wenn mir dabei jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
                                [edit] [gelöst] Das Problem war das Blocky Script welches die Datenpunkte aktualisiert. Dort muss "steuere" verwendet werden. https://forum.iobroker.net/topic/40723/probleme-beim-modbus-holding-register-schreiben-per-skript/15
                                  warp735 last edited by
                                  Servus zusammen,
                                  hab vier Modbus Instanzen laufen. Funktioniert auch alles wunderbar. Bei einer habe ich allerdings dauernd Logeinträge (Daten kommen und ich kann auch schreiben) aber Log nervt halt.
                                  Liegt das am Endgerät (Fernwärmestation)? oder kann ich da noch was mit Einstellungen machen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                                    @warp735 bitte text als Text in code-tags posten, nicht als Screenshot!
                                      warp735 @Homoran last edited by
                                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.629	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Client in error state.
                                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Request timed out.
                                      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	warn	Error: undefined
                                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Client in error state.
                                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Request timed out.
                                      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Error: undefined
                                      modbus.1 2023-08-27 08:54:59.729	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        @warp735 sagte in Modbus adapter:
                                        in Verbindung mit
                                        sieht danach aus, dass an dem unbekannten Geröt ein Fehler ist.
                                        weitere Informationen zu dem Gerät, der Anbindung, dem betroffenen Register und einem möglichen System in den Meldungen
                                        könnten ebenso wie ein debug-log weitere Hilfe erleichtern.
                                          Handelt sich dabei um eine Fernwärmeübergabestation. Ausgelesen wird über Modbus TCP (wurde eine kleine Zusatzplatine eingebaut) Da war auch ne kleine Konfigurationssoftware dabei. Vielleicht ist ja auch da der Hunde begraben?
                                          MR-12 R24 ModBus RTU - Alle Kreise.pdf
                                            Hat niemand ne Idee?
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369170
