    • flkontakt
      flkontakt @Michael Roling last edited by
      @michael-roling 👍
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        Den Adapter wollte ich mir nun auch mal anschauen und dabei auch was für die Doku tun.
        Jetzt habe ich aber das Problem, das mir bei jeder Texteingabe Telegram die Meldung:
        Ich verstehe "Texteingabe" nicht
        ausgibt.
        Meine Suche hat mich nur zu Beiträgen geführt die etwas mit Text2Command zu tun haben...
        Weis jemand Rat?
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @FredF last edited by
          @fredf wie sieht deine Konfiguration aus. Schick mal ein paar Screenshots.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            Ich hab gerade mal die text2command Instanz ausgeschaltet, nun funktioniert es richtig...
            Und in dessen Instanz Einstellung das gefunden:
            Mann, das habe ich total übersehen... 🤦‍♂️
            Also alles gut und zurück zum Tagesgeschäft 👼
            • flkontakt
              @michael-roling Hallo, ich wollte mich mit dem Sendpicture beschäftigen, habe in Grafana einen Link zum gerenderten Image generiert. Wo bekomme ich jetzt den Token für Grafana her? Ist das der API-Key?
              Sorry für die doofe Frage, habe aber keine passende Anleitung gefunden....
              Danke!
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
                @flkontakt bei mir funktioniert das auch ohne Token.
                Ansonsten schau mal hier https://youtu.be/3H6tgjM_PbE
                flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • flkontakt
                  @michael-roling jetzt funktioniert es! Video hat geholfen, habe mit Blockly getestet und mich dann an die Einstellungen in deinem Adapter herangetastet. Ohne Token bzw. API geht es bei mir aktuell aber nicht, bin aber froh das klappt.
                  Vielen Dank für die Unterstützung!
                  • Michael Roling
                    @flkontakt okay wenn es nur mit bei dir geht ist es ja kein Problem. Dafür ist das Input Feld ja da. Viel Spaß damit
                    • FredF
                      @michael-roling
                      Wie bekommt man es hin, das mit einem Auslöser zwei States zurück gegeben werden?
                      Damit wird immer nur der untere Wert angezeigt, oder geht das gar nicht?
                      Michael Roling Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Roling
                        @fredf doch eigentlich funktioniert das
                        • Michael Roling
                          @fredf ich habe den Fehler gefunden. Du musst das in einer Abfrage machen. Lösch einen , den anderen editieren und eine neue Zeile hinzufügen. Da dann den anderen datenpunkt rein.
                          FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • FredF
                            @michael-roling Aha jetzt...
                            Nicht bei Aktion über das grüne Plus die weiteren hinzufügen, sondern im getsState über das blaue Plus.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @FredF last edited by
                              @fredf sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                              So muss es ausschaun.
                                mctom last edited by mctom
                                Ich versuche gerade mich mit der SendPicture Funktion.
                                Leider bekomme ich immer nur den Dateinamen zugesandt.
                                Das Log sieht unauffällig aus:
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:44.215	debug	Instance : "telegram.0"
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this to : "Michael"
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this Value : "temp.png"
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:44.214	debug	Send Pic to Telegram
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:34.213	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer glsa_lIdVd4bLaoCwbSNHD5GpVKaZnoVeJtDK_1ef5da76" "http://192.168.178.36:3000/render/d-solo/fXOeOnyGk/main?orgId=1&refresh=5m&panelId=2&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin" > temp.png
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:34.208	debug	Send Picture
                                Im Verzeichnis liegt auch keine Datei.
                                Was könnte ich noch testen ?
                                Vielen Dank für die Hilfe.
                                gruß
                                Michael
                                Ergänzung:
                                Habe den CURL Befehlt direkt über die Console augeführt. Dann wird die Datei auch im Verzeichnis abgelegt. Allerdings erhalte ich nur weiterhin den Dateinamen zugesandt.
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @mctom last edited by Michael Roling
                                  @mctom dann solltest du ja volle Schreibrechte auf dem Ordner haben.
                                  Evtl mal die Zeit in den Settings verlängern
                                  Das Token ist eingetragen?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                    Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                                    Kann mein Problem mit dem nicht speichern mit diesem Fehler zu tun haben?
                                    VM145 index_m.html:1 Mixed Content: The page at 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/img/info-big.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                                      @negalein kann ich gerade nicht sagen. Werde da am Wochenende noch mal rein schauen. Vielleicht sogar morgen schon. Aber anscheinend hast du als einzigster das Problem. Hast du mal einen anderen Browser getestet?
                                      • Negalein
                                        Ja, bei FF und Edge das selbe Problem.
                                        Auch mit einem anderem Gerät getestet.
                                          mctom @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling:
                                          Ja Token ist eingetragen.
                                          Der Timeout ist jetzt bei 15000. Leider beleibt der Fehler bestehen.
                                          Hättest du noch eine Idee was ich prüfen könnte ?
                                          • Michael Roling
                                            @mctom hat der Ordner volle Schreibrechte?
                                            1.0k
                                            1801
                                            793600
