    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Ich hab gerade mal die text2command Instanz ausgeschaltet, nun funktioniert es richtig...
      Und in dessen Instanz Einstellung das gefunden:
      Mann, das habe ich total übersehen... 🤦‍♂️
      Also alles gut und zurück zum Tagesgeschäft 👼
      • flkontakt
        flkontakt @Michael Roling last edited by
        @michael-roling Hallo, ich wollte mich mit dem Sendpicture beschäftigen, habe in Grafana einen Link zum gerenderten Image generiert. Wo bekomme ich jetzt den Token für Grafana her? Ist das der API-Key?
        Sorry für die doofe Frage, habe aber keine passende Anleitung gefunden....
        Danke!
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
          @flkontakt bei mir funktioniert das auch ohne Token.
          Ansonsten schau mal hier https://youtu.be/3H6tgjM_PbE
          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • flkontakt
            @michael-roling jetzt funktioniert es! Video hat geholfen, habe mit Blockly getestet und mich dann an die Einstellungen in deinem Adapter herangetastet. Ohne Token bzw. API geht es bei mir aktuell aber nicht, bin aber froh das klappt.
            Vielen Dank für die Unterstützung!
            • Michael Roling
              @flkontakt okay wenn es nur mit bei dir geht ist es ja kein Problem. Dafür ist das Input Feld ja da. Viel Spaß damit
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                @michael-roling
                Wie bekommt man es hin, das mit einem Auslöser zwei States zurück gegeben werden?
                Damit wird immer nur der untere Wert angezeigt, oder geht das gar nicht?
                Michael Roling Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @FredF last edited by
                  @fredf doch eigentlich funktioniert das
                  • Michael Roling
                    @fredf ich habe den Fehler gefunden. Du musst das in einer Abfrage machen. Lösch einen , den anderen editieren und eine neue Zeile hinzufügen. Da dann den anderen datenpunkt rein.
                    FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • FredF
                      @michael-roling Aha jetzt...
                      Nicht bei Aktion über das grüne Plus die weiteren hinzufügen, sondern im getsState über das blaue Plus.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @FredF last edited by
                        @fredf sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                        So muss es ausschaun.
                          mctom last edited by mctom
                          Ich versuche gerade mich mit der SendPicture Funktion.
                          Leider bekomme ich immer nur den Dateinamen zugesandt.
                          Das Log sieht unauffällig aus:
                          telegram-menu.0
                          2023-08-09 20:30:44.215	debug	Instance : "telegram.0"
                          telegram-menu.0
                          2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this to : "Michael"
                          telegram-menu.0
                          2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this Value : "temp.png"
                          telegram-menu.0
                          2023-08-09 20:30:44.214	debug	Send Pic to Telegram
                          telegram-menu.0
                          2023-08-09 20:30:34.213	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer glsa_lIdVd4bLaoCwbSNHD5GpVKaZnoVeJtDK_1ef5da76" "http://192.168.178.36:3000/render/d-solo/fXOeOnyGk/main?orgId=1&refresh=5m&panelId=2&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin" > temp.png
                          telegram-menu.0
                          2023-08-09 20:30:34.208	debug	Send Picture
                          Im Verzeichnis liegt auch keine Datei.
                          Was könnte ich noch testen ?
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          gruß
                          Michael
                          Ergänzung:
                          Habe den CURL Befehlt direkt über die Console augeführt. Dann wird die Datei auch im Verzeichnis abgelegt. Allerdings erhalte ich nur weiterhin den Dateinamen zugesandt.
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @mctom last edited by Michael Roling
                            @mctom dann solltest du ja volle Schreibrechte auf dem Ordner haben.
                            Evtl mal die Zeit in den Settings verlängern
                            Das Token ist eingetragen?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                              Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                              Kann mein Problem mit dem nicht speichern mit diesem Fehler zu tun haben?
                              VM145 index_m.html:1 Mixed Content: The page at 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/img/info-big.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                                @negalein kann ich gerade nicht sagen. Werde da am Wochenende noch mal rein schauen. Vielleicht sogar morgen schon. Aber anscheinend hast du als einzigster das Problem. Hast du mal einen anderen Browser getestet?
                                • Negalein
                                  Ja, bei FF und Edge das selbe Problem.
                                  Auch mit einem anderem Gerät getestet.
                                    mctom @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling:
                                    Ja Token ist eingetragen.
                                    Der Timeout ist jetzt bei 15000. Leider beleibt der Fehler bestehen.
                                    Hättest du noch eine Idee was ich prüfen könnte ?
                                    • Michael Roling
                                      @mctom hat der Ordner volle Schreibrechte?
                                      • Michael Roling
                                        @flkontakt ich habe was neues hoch geladen, schau dir das mal an
                                        • flkontakt
                                          @michael-roling gerne, ist das dann die v0.5.1? Einen Tipp auf was ich achten sollte;-)
                                          Danke!!!
                                          • Michael Roling
                                            @flkontakt ne von github installieren, scrolling. Du warst das doch mit dem scrolling, oder?
                                            1801
                                            794108
