    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @flommaster last edited by
      @flommaster das könnte aber auch die fehlermeldung des browsers sein. Konntest du denn deine benuzerdaten eingeben?
      Sonst stell den adapter mal auf debug. Wenn du dann das log hier einfügdt, sie zu, dass dh persönlivhe daten unkenntlich machst, wobei die einzelnen parts, zb in einer url schon wichtig sind, also ich meine die struktur. Du kannst es mir auvh per pn schicken
      liv-in-sky F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @dirkhe last edited by liv-in-sky
        @dirkhe
        bin etwas weiter - nebenbei kommentar : google api ist SCHE.....E und respekt für deine arbeit 👍 🙂
        ich habe wohl eine connection zum google calender
        was genau müßte ich jetzt machen, damit ich einen neuen eintrag erzeuge ?
        wo wie was muss ich damit machen ?
        relDays[@calendar] | date|datetime[ - date|datetime][@calendar]
          @dirkhe
          verstehe einen eintrag nicht
          im google:
          die datenpunkte:
          hast du eine idee, wo der ganze tag herkommt ? brauchst du noch eine info ?
          hier noch ein ausschnitt des json's des webcal-adapters:
             	"calendarName": "arminCal",
             	"summary": "Walter Handy Vertrag Kündigen",
             	"date": "2023-08-09T08:00:00.000Z",
             	"startTime": "10:00",
             	"endTime": "10:30",
             	"timeText": "von 10:00 bis um 10:30",
             	"dateText": "heute"
             	"summary": "Ganztag Test webcal",
             	"date": "2023-08-09T22:00:00.000Z",
             	"timeText": "den ganzen Tag",
             	"dateText": "Morgen"
             	"date": "2023-08-11T21:59:00.000Z",
             	"dateText": "in 2 Tagen"
             	"summary": "BIOMÜLL",
             	"date": "2023-08-11T05:30:00.000Z",
             	"startTime": "07:30",
             	"endTime": "07:45",
             	"timeText": "von 07:30 bis um 07:45",
          dazu der eintrag des ical adapters (kein "2ter" ganzer tag):
             	"date": "→ 09.08.2023 10:30",
             	"event": "Walter Handy Vertrag Kündigen",
             	"_class": "ical_daily ical_today",
             	"_date": "2023-08-09T08:00:00.000Z",
             	"_end": "2023-08-09T08:30:00.000Z",
             	"_section": "am 12.8 kündigen - am 12.11. Vertragsende",
             	"_IDID": "xxxxxxxxxxxkeh@google.com",
             	"_allDay": false,
             	"_private": false,
             	"_rule": " ",
             	"location": "",
             	"_calName": "daily",
             	"_calColor": "#a9ec93",
             	"_object": {
             		"type": "VEVENT",
             		"params": [],
             		"start": "2023-08-09T08:00:00.000Z",
             		"datetype": "date-time",
             		"end": "2023-08-09T08:30:00.000Z",
             		"dtstamp": "2023-08-09T08:09:01.000Z",
             		"uid": "xxxxxxxxxxxf15bbkeh@google.com",
             		"created": "2022-09-28T13:09:47.000Z",
             		"description": "am 12.8 kündigen - am 12.11. Vertragsende",
             		"lastmodified": "2022-09-28T13:09:47.000Z",
             		"sequence": "0",
             		"status": "CONFIRMED",
             		"transparency": "OPAQUE",
             		"method": "PUBLISH"
             	"date": "10.08.2023  ",
             	"event": "Ganztag Test webcal",
             	"_class": "ical_daily ical_tomorrow",
             	"_date": "2023-08-09T22:00:00.000Z",
             	"_end": "2023-08-10T22:00:00.000Z",
             	"_IDID": "xxxxxxxxxxx2932sa7@google.com",
             	"_allDay": true,
             	"_private": false,
             	"_rule": " ",
             	"location": "",
             	"_object": {
             		"type": "VEVENT",
             		"params": [],
             		"start": "2023-08-09T22:00:00.000Z",
             		"datetype": "date",
             		"end": "2023-08-10T22:00:00.000Z",
             		"uid": "xxxxxxxxxxx7@google.com",
             		"created": "2023-08-09T08:06:51.000Z",
             		"lastmodified": "2023-08-09T08:06:51.000Z",
             		"sequence": "0",
             		"transparency": "TRANSPARENT",
             		"method": "PUBLISH"
             	"date": "11.08.2023 07:30-07:45",
             	"event": "BIOMÜLL",
             	"_class": "ical_daily ical_dayafter",
             	"_date": "2023-08-11T05:30:00.000Z",
             	"_end": "2023-08-11T05:45:00.000Z",
             	"_IDID": "xxxxxxxxxxxddsjh2o@google.com",
             	"_allDay": false,
             	"_private": false,
             	"_rule": " rrule ",
             	"location": "",
             	"_object": {
             		"type": "VEVENT",
             		"params": [],
             		"start": "2023-08-11T05:30:00.000Z",
             		"end": "2023-08-11T05:45:00.000Z",
             		"rrule": {
             			"_cache": {
             				"all": false,
             				"before": [],
             				"after": [],
             				"between": []
            dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky in dem 2. Json siehst du, dass der Termin über 2 Tage geht, das ist da quasi zusammengefasst.
            In dem webcal json ist das quasi pro tag ein eigener Eintrag
              @liv-in-sky du kannst in das textfeld verschiedene kombinatinen eingeben, entweder eine ganze zahl, also heute + x tage, ider ein datum oder datum+zeit. Wenn du willst, kannsr du auch einen zeitraum, also start - enddatum eingeben.
              Zusätzlich noch den calender, wenn du mehr als einen hast
              Siehe radme
                sunny9999 @dirkhe last edited by
                @dirkhe
                So habs hinbekommen, falschen Link genommen .........
                ICS aus URL eingelesen hat soweit alles geklappt, ABER :
                Objektbaum nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet....Baum baut sich auf
                An dem Tag ist nur ein Testtermin drin ( von 16:30 bis 17.00 Uhr), er schreibt aber in den Wert "0", also "Heute" folgende Werte rein :
                von 16:30, von 17:30, von 18:00, von 07:30, von 16:30
                Nach dem was ich da bisher rausgelesen hab, liest der Termine aus der Vergangenheit auch ein..siehe JSON aus dem Datenpunkt Data :
                    "calendarName": "ExchangeEvent",
                    "summary": "Veranstaltung Test Script",
                    "date": "2023-06-16T14:30:00.000Z",
                    "startTime": "16:30",
                    "timeText": "von 16:30",
                    "dateText": "heute"
                    "summary": "Besichtigung Test",
                    "date": "2023-06-16T15:30:00.000Z",
                    "startTime": "17:30",
                    "timeText": "von 17:30",
                    "dateText": "heute"
                    "summary": "Maier Besichtigung Test",
                    "date": "2023-07-07T16:00:00.000Z",
                    "startTime": "18:00",
                    "timeText": "von 18:00",
                    "dateText": "heute"
                    "summary": "Test Besichtigung",
                    "date": "2023-07-11T05:30:00.000Z",
                    "timeText": "von 07:30",
                    "dateText": "heute"
                    "summary": "Test",
                    "date": "2023-08-08T14:30:00.000Z",
                    "dateText": "heute"
                Hoffe du kannst damit was anfangen........
                Wenn du weitere Testdaten brauchst lass es mich bitte wissen
                Sunny
                  @dirkhe hatte ich im kalender überprüft - da sieht man nicht, das es 2 tage sind - es sind auch keine 2 tage - z.b. bei meiner anzeige des ical durch ein script, wird das auch nicht als 2 tage angezeigt
                  hier noch ein beispiel mit ical über 2 tage
                  ical json:
                  		"date": "11.08.2023  ",
                  		"event": "2 tage test",
                  		"_date": "2023-08-10T22:00:00.000Z",
                  		"_end": "2023-08-12T22:00:00.000Z",
                  webdav eintrag:
                  EDIT: es geht immer von 0:00 bis 0:00 uhr - da kommt s dann zu 2 datumeinträgen !
                    @dirkhe
                    aber das problem ist, das ich dann im kalender einen eintrag mit dem namen habe, wir ich das in deinem adapter bestimmt habe - ich müßte aber unbedingt einen namen angeben - ansonsten müßte ich immer im setting einen namenseintrag definieren - wenn du an das kalender einlesen vom anderen thred denkst, müßte ich für jedes training (die ja verschiedene namen haben) etwas einen setting eintrag machen -
                      @liv-in-sky naja, wir müssen hier unterscheiden, bei addEvent bezieht es sich ja auf das Event, das was du machen willst, ist ja eigentlich am Adapter vorbei 😀.
                      Dafür würde ich ein sendto einbauen wollen, da kannst du dann auch einen Titel vergeben
                        @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
                        dafür wäre ich dankbar 🙂
                          dirkhe Developer @sunny9999 last edited by
                          @sunny9999 ich schaue mir das nochmal an. Also die Vergangenheit wird auf jeden Fall eingelesen, da könnte ich mir nochmal anschauen, ob ich die schon in einem früheren Stadium ausfiltere. Aber unabhängig davon, sollte es natürlich so nicht sein.
                            @dirkhe
                            Ja wäre SUPER......
                            die Zukunft liest er auch ein, aber so wie es aussieht liest er alles auch aus der Vergangenheit ein...
                            Wäre Klasse wenn du das rausfiltern und die Werte in die richtigen Datenpunkte schreiben könntest !
                            Viele Grüße
                            Sunny
                              flommaster @dirkhe last edited by
                              @dirkhe
                              Ja, ich musste mich mit den Daten anmelden.
                              Das Protokoll im Debug Mode ändert nur wenig.
                              Er bringt mir als Fehlermeldung wieder „invalid credentials“.
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:12.962	debug	update addEvent-states
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:11.188	error	could not fetch Calendar Familie: Invalid credentials
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:11.042	info	fetch calendar data all 60 minutes
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.957	info	init events
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.899	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.526	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.514	debug	States create User PubSub Client
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.513	debug	States create System PubSub Client
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.505	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.418	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.408	debug	Objects client initialize lua scripts
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.217	debug	Objects create User PubSub Client
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.215	debug	Objects create System PubSub Client
                              webcal.0
                              2023-08-09 21:27:10.212	debug	Objects client ready ... initialize now
                              Vielen Dank!
                                dirkhe Developer last edited by
                                @flommaster tja, da habe ich ehrlicherweise auch keine Idee mehr. Das invalid credentials kommt aus dem framework oder direkt vom provider. Das kann ich leider nicht sagen. Sicher, dass du user und passwort korrekt ohne leerzeichen oder so in iobroker eingegeben hast? Hast du dann basic als type eingestellt?
                                  @liv-in-sky ist in version 1.1.0, siehe readme
                                    @dirkhe
                                    Ja, das habe ich mehrfach getestet. Als Type ist Basic eingestellt.
                                    Mit deinem Hinweis zum Framework gehe ich mal auf den Provider zu.
                                    Vielen Dank für deinen tollen Support.
                                    Ich melde mich mit der Antwort des Providers wieder.
                                      @sunny9999 hol dir mal die aktuelle Version von readonly, da filtere ich aus
                                        @dirkhe
                                        cool - ist ja wie im drive-in 🙂 posten (hinfahren), bestellen und lieferung - und funktioniert - dankeschön
                                        aber ich hätte fragen: im readme steht
                                          },function(events){
                                            events will be
                                        das "events will be" müßtest du noch auskommentieren!
                                        die fragen:
                                        • warum muss ich das "doppelt" eingeben ?
                                        • ist es möglich anzugeben, dass ich keine alarme will (ich habe standards für alarme eingestellt) - aber bei manchen einträgen bräuchte ich keinen alarm
                                        • gingen auch descriptions ? oder evtl. als standard darin: ("added by iob webcal adapter")
                                        • ist das in ordnung, in einer "for" schleife mal 60 einträge hintereinander zu coden und anzulegen?
                                        ps: anderes thema : soll ich für das thema mit den zuviel angezeigten tagen ein git-hub issue aufmachen ?
                                          @dirkhe
                                          Top ! Jetzt funktioniert es !! Vielen Dank für deine Express Einsätze wie @liv-in-sky schon sagte 🙂
                                          Eine Frage hätte ich noch :
                                          Wieso schreibst du in den Datenpunkt "Now" die Startzeit rein und nicht true oder false ? Wäre aus meiner Sicht besser zum triggern....
                                          Grüße und fettes Thx
                                          Sunny
                                            @liv-in-sky das mit dem doppelt verstehe ich nicht? Der untere Teil ist die response, also was du zurück bekommst, muss ich wohl deutlicher schreiben. Du bekommst da pro event ein status oder error.
                                            Das ganze ist ein array, sprich, du kannst sofort eine ganze liste übergeben.
                                            Die anderen beiden punkte bekomme ich auch hin, denke ich
                                            306
                                            51528
