    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @k_b last edited by Thomas Braun
      @k_b
      apt policy udev
      sagt? Vermutlich trifft bei dir der Fall unter
      EDIT 10.06.2023
      zu. Kein reines 64bit-System, sondern lediglich der Kernel, userland wird 32bit sein.
        k_b @Thomas Braun last edited by
        Hier die Ausgabe ...
        rolf@home:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             247.3-7+deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
          @k_b
          Joh, ist genau die Situation die ich im vorherigen Posting vermutete.
            Danke, hab die Anleitung durchgeführt und die udev-Version sieht jetzt wie gewünscht aus:
            udev:
              Installiert:           247.3-7+deb11u4
              Versionstabelle:
             *** 247.3-7+deb11u4 500
            Update ist auf hold gesetzt. Was Deine Aussage zum userland bedeutet muss ich mir dann wohl mal ansehen.
              @k_b
              Das bedeutet, dass bei dir NUR der Kernel 64bittig ist, der ganze Rest (das sog. 'userland') ist weiterhin auf 32bit.
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                @all
                Ich glaube die gefixte Version ist jetzt auch über die offiziellen Update-Repos verfügbar.
                Bitte mal per
                sudo apt update
                apt policy udev libudev1
                schauen was da wo hängt. Insbesondere die 32bit-RaspberryOS-Fahrer.
                T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                  hi, habe ein komplett 64bit Raspi - System. Habe udev aber noch auf hold.
                  pi@iobmaster:~ $ apt policy udev libudev1
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+deb11u1
                    Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                    Versionstabelle:
                       247.3-7+deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                       247.3-7+deb11u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                   *** 247.3-7+deb11u1 100
                  libudev1:
                    Versionstabelle:
                       247.3-7+deb11u4 500
                       247.3-7+deb11u2 500
                  pi@iobmaster:~ $
                    Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                    Kannste rausnehmen, der Installationskandidat 247.3-7+deb11u4 dürfte funktionieren.
                      okay werde ich machen und berichten.
                        funktioniert nicht man sollte schon den Adapter wieder rein stecken😬
                        pi@iobtest:~ $ apt policy udev
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             247.3-7+deb11u2 500
                        pi@iobtest:~ $ sudo reboot
                        pi@iobtest:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Aug 18:04 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        pi@iobtest:~ $
                          reutli @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        sudo apt update        apt policy udev libudev1
                          Das kommt bei mir (32Bit):
                          pi@iobroker2:~ $ apt policy udev libudev1
                          udev:
                            Installed: 247.3-7+deb11u3
                            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Version table:
                               247.3-7+deb11u4 500
                           *** 247.3-7+deb11u3 100
                          libudev1:
                            Version table:
                               247.3-7+deb11u4 500
                          Das heisst ich muss das Paket on hold lassen, oder?
                            Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                            @reutli
                            Du solltest beide Pakete in Version 247.3-7+deb11u4 installieren.
                              wie konkret?
                              Habe ja aktuell on hold gesetzt...
                                Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
                                @reutli
                                sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                Das hold kannst du lassen.
                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Hat funktioniert, danke!
                                  pi@iobroker2:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                    libfuse2 raspinfo
                                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                  The following held packages will be changed:
                                    udev
                                  The following packages will be upgraded:
                                    libudev1 udev
                                  2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 1,602 kB of archives.
                                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                                  Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1,440 kB]
                                  Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
                                  Fetched 1,602 kB in 0s (3,683 kB/s)
                                  Reading changelogs... Done
                                  (Reading database ... 113534 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                  Unpacking udev (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u3) ...
                                  Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                  Unpacking libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+deb11u3) ...
                                  Setting up libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) ...
                                  Setting up udev (247.3-7+deb11u4) ...
                                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                  Das ist ja jetzt ein "manueller" Status - ich gehe davon aus, dass die 32Bit Versionen kein Update mehr erfahren werden, oder?
                                  Heisst ich warte auf Bookworm auf RPI und mach den Slave dann neu auf 64 Bit....
                                    @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    Das musst du die Raspberry OS-Leute fragen. Die sollten das ordentlich versioniert in ihr Repo packen. Dann müsstest du da nicht so Klimmzüge mit hold usw. machen.
                                      Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
                                      Hi mußte gestern überraschend wegen einem Systemcrash neu installieren und bin dabei von debian 11 auf 12 gewechselt.
                                      nun startet der zigbee adapter nicht. Liegt bei bookworm (64Bit) ähnliches Problem vor? Die Versionen udev sind höher:
                                      pi@iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@iobroker:~$ apt policy udev
                                      udev:
                                        Installiert:           252.12-1~deb12u1
                                        Installationskandidat: 252.12-1~deb12u1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 252.12-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      pi@iobroker:~$
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:52.780	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:52.760	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:52.759	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:52.755	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:52.707	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:52.704	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:42.702	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:42.698	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:42.696	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:42.695	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 07:58:42.177	info	Starting Zigbee npm ...
                                      Thx
                                        Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
                                        @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                        Nein. Schau dir per
                                        dmesg -wT
                                        an was passiert wenn der Stick eingesteckt wird.
                                          dmesg -wT
                                          Danke. Ist dies normal so?
                                          [Do Sep 21 08:13:02 2023] usb 1-3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                                          [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                          [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                          [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
                                          [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Manufacturer: Silicon Labs
                                          [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: SerialNumber: 00b847ef8093eb118e34214f3d99b6d1
                                          [Do Sep 21 08:13:03 2023] cp210x 1-3:1.0: cp210x converter detected
                                          [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                          [Do Sep 21 08:13:07 2023] usb 1-3: usbfs: interface 0 claimed by cp210x while 'brltty' sets config #1
                                          [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
                                          [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x 1-3:1.0: device disconnected
                                            @dieter_p
                                            Da war Mal was, dass die ID von Stick gleich zu einer Braille-Tastatur war.
                                            Wer keine solche Tastatur verwendet kann den Treiber dafür entfernen.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84779
