    4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Geesthachter last edited by
      @geesthachter
      Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen.
      Ich habe das bei mir gerade noch mal getestet, alles läuft so wie gewollt.
      Du kannst aber gerne noch ein Issue auf Github erstellen, wie ich schon mal gesagt hatte, mit dem genauen Wortlaut welcher nicht funktioniert.
      • Smirre
        Smirre last edited by
        @michael-roling
        Hallo Michael,
        Bei mir füllen sich die Werte in den Objekten zu Deinem Adapter nicht. Ich stelle einen Timer per Sprachbefehl. Dieser funktioniert auch, aber er erscheint nicht in der Objektliste.
        Hast Du eine Idee??
        LG
        Smirre
        Michael Roling DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Smirre last edited by
          @smirre dazu bräuchte ich den genauen Wortlaut mit dem du den Timer stellst.
          Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Smirre last edited by
            @smirre
            https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/44?_=1691463286546
            • Smirre
              Smirre @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 👍
              • Smirre
                Smirre @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                E: Alexa, stelle neuen Timer Kino
                A: Für wie lange?
                E: zwei Minuten
                A: zwei Minuten ab jetzt
                • Michael Roling
                  @smirre ok. Muss ich mir anschauen.
                  Warum nicht Alexa, Timer 2 Minuten. Das würde funktionieren und wäre auch noch kürzer.
                  • Smirre
                    @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                    Okay
                    Das funktioniert!!!
                    Wie müsste der Befehl lauten, wenn ich dem Timer noch einen Namen geben will??
                    Trotzdem Vorerst mal vielen Dank. Damit kann ich leben.
                    • Michael Roling
                      @smirre wie gesagt ich muss schauen ob ich das umbauen kann. Ich wäre dir dankbar wenn du einfach mal ein Issue auf machst.
                      • Smirre
                        Sorry Michael, ich glaube damit bin ich überfordert. Habe noch nie ein Issue aufgemacht. Gibt es da eine Anleitung??
                        • Michael Roling
                          @smirre einfach hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                          Und da dann unter Issue neues , kurz das Problem beschreiben.
                          • Smirre
                            @michael-roling
                            Okay Michael, die Timer laufen soweit.
                            Leider habe ich in der VIS das Problem, dass ich die Timer nicht "Resetten" kann. Die Schalter ist da, die "Hand" zum betätigen ist da, das Blockly läuft. Nur wird der Ring beim ranfahren nicht rot und funktioniert nicht.
                            Verutlich nur eine Kleinigkeit....
                            LG
                            Smirre
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @Smirre last edited by Michael Roling
                              @smirre welches blockly läuft ?
                              Welcher Ring ?
                              • Smirre
                                @michael-roling
                                es läuft das blockly, das in einer Dokumentation veröffentlicht wurde.
                                Und es geht gar kein roter Ring (Also der schwarze, wird nicht rot, wenn man mitd erMaus drüber fährt)
                                • DJMarc75
                                  @smirre sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                                  ob man da SO helfen kann ist sehr unwahrscheinlich...
                                  ist das Blockly geheim ?
                                  • Smirre
                                    Smirre @DJMarc75 last edited by Smirre
                                    @djmarc75
                                    hat sich erledigt!!
                                    Ich habe die Datenpunkte neu erstellt und jetzt funktioniert es.
                                    Nein, natürlich ist das nicht geheim.
                                    Die ganze Dokumentation hatte hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643828256000-alexa-timer-view.zip
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by
                                      hab 2 neue Issues aufgemacht.
                                      1x Bugreport: Reset Button funktioniert nicht
                                      1x Feature Request: 00:00 min statt 00:00:00 min im "String" Objekt
                                      Beides in den Issues genauer erklärt.
                                        Siggi0904 last edited by
                                        könnte mir mal jemand die Datenpunkte zeigen, die der Adapter generiert?
                                        Die Idee ist, den aktuellen Timer oder auch alle laufenden Timer auf der AWTRIX Light mittels dem Adapter von @haus-automatisierung darzustellen.
                                        Danke.
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Siggi0904 last edited by
                                          Aktuell besteht ja das Problem mit dem summary Datenpunkt im Alexa2 Adapter, leider baut meiner darauf auf! Aber das ist in Arbeit wie ich gelesen habe
                                            Siggi0904 @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling ich trigger auf den muted Adapter wie im anderen Thread beschrieben.
                                            Der füllt dann auch den Summary.
                                            Und wenn du auf alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.triggered oder alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.nextTimerId aller vorhandenen Alexa prüfst?
                                            Die Datenpunkte sehen super aus. Kann man da auch mehrere Timer sehen?
                                            Dank dir.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            92
                                            7278
