    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      Sushibomba @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ok verstehe die Frage zwar nicht ganz aber mein Skript läuft ja.
      Es gibt halt nur nicht reproduzierbar längere und kürzere Intervalle bis mein Echo Dot den Radio-Sender Defjay spielt.
      Also:
      1. Jemand geht ins Bad - TuneIn also Defjay an wenn Bewegung erkannt
      2. Längere Zeit keine Bewegung mehr dann TuneIn Stop
      Achja und je nach Tageszeit halt andere Lautstärken und halt spät abends und in der Nacht gar nicht.
      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Sushibomba last edited by DJMarc75
        @sushibomba Vorschlag:
        Da sind natürlich keine Debugs und auch keine Telegrams drin 😉
        edit: wir sind grad echt OffTopic 😁
        • DJMarc75
          @sushibomba
           <variables>
             <variable id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</variable>
             <variable id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="0;:0an@a~eRFJD%hr4{F" x="-1063" y="-362">
             <field name="VAR" id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</field>
               <block type="logic_boolean" id="p3]$pTV8:f*m^x;Z`epp">
               <block type="comment" id="`5e(f:ij|C6*J7T!K5Qx">
                 <field name="COMMENT">Occupancy</field>
                   <block type="on_ext" id="zH#-a*P*Yt-bpm=yh+@_">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="Ab?XV5Mhj$;)QHjK41({">
                       <block type="controls_if" id=":BQEb0vK5@7e1e)JBEN.">
                           <block type="logic_operation" id="#/hG+M`;}F7-`(Bq@9X." inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="logic_operation" id="tK;w2ROHQ@TeacmLPPWE" inline="false">
                                 <field name="OP">OR</field>
                                   <block type="time_compare_ex" id="mMB`8=m4$FAAY]2_DB~F">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                     <value name="START_TIME">
                                       <shadow type="text" id="Muh,^j/YK}wa2|0T.%`}">
                                         <field name="TEXT">06:00</field>
                                     <value name="END_TIME">
                                       <shadow type="text" id="LD,)).dfu3ruMzFJ])-#">
                                         <field name="TEXT">08:00</field>
                                   <block type="time_compare_ex" id="3@]-:2Fc!|y;(FZG_(%x">
                                       <shadow type="text" id="P?i$3!$(]qN/4Jo=JiAL">
                                         <field name="TEXT">21:01</field>
                                       <shadow type="text" id="W:xT/a=a6P61!K.(V=qs">
                                         <field name="TEXT">23:59</field>
                               <block type="logic_negate" id="d2EuU2lwhSF6*dCsGft~">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id=";Bj:)jO|K,d74WP{H?pZ">
                           <block type="variables_set" id="(Zq6^`Se:.xJ^JI_U+#a">
                             <field name="VAR" id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</field>
                               <block type="math_number" id="9@wiCfjO`yr?jIC]eWHn">
                                 <field name="NUM">5</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="YhJ*2E?YF$jUKbAm)g0Y">
                                 <mutation name="DefJay"></mutation>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="9aNc[0i*s0xdz}A^8iqY" inline="false">
                               <block type="time_compare_ex" id="Rc;r9*CJiDA?8zt/bphU">
                                   <shadow type="text" id=".~@W0~Zf0Ke@{MYPj/9S">
                                     <field name="TEXT">08:01</field>
                                   <shadow type="text" id="b,duG4R.9q:~(%f[;Ouh">
                                     <field name="TEXT">21:00</field>
                               <block type="logic_negate" id="/[1u?*m%,Ycl3y{3t#){">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="YKpA/{)+}~lzx~o~8)x-">
                         <statement name="DO1">
                           <block type="variables_set" id="W#DR0c`S,7}%[r1$M(d-">
                               <block type="math_number" id="c0)Y}1g4/,?]w;.)C!.W">
                                 <field name="NUM">10</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="V+xM^*k(oqxyfy;6*bQs">
                       <block type="comment" id="6kydn`A2gUSRTfa^vSd[">
                         <field name="COMMENT">no_motion</field>
                           <block type="on_ext" id="{.Kj$;C/:K1H^lyy+J)9">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="U4-8o[lw^~Orol+.L#`:">
                               <block type="controls_if" id="d9x~hFxMp!_xFZ:g*=Cw">
                                   <block type="logic_operation" id="7.|i#$S!faKc=^WxBB^+" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id=":7b8jw.z.]+L`TuvB3J~">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                           <block type="on_source" id="P1i@B=TP7GxOFbW`CMCP">
                                           <block type="math_number" id="R-Cm%4ZnC0@LLrn3b]#|">
                                             <field name="NUM">180</field>
                                       <block type="variables_get" id="{(h[vL*/c~~m*ay6B$VR">
                                   <block type="control" id="c~e/euSo`@i[UMx,?851">
                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.controlPause</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="Zs0$,fjDIn)A5KUKw_fL">
                                       <block type="variables_set" id="r!:Y(V2q3$RCKjn$Q}5i">
                                           <block type="logic_boolean" id="B_~_)n_55j{2H]uc+x5.">
           <block type="procedures_defnoreturn" id="ljDBOm=%?(V;N,ASL]Rl" x="-487" y="38">
             <field name="NAME">DefJay</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="variables_set" id="KxiKB:6=W|P}LIG];G`S">
                   <block type="logic_boolean" id="=JxpC%[aEPrYa..$bmpb">
                   <block type="control" id="@xBP7V4pMW%4.kQHV|w?">
                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.volume</field>
                       <block type="variables_get" id="7s-V}P-US!-0^5SoWqLV">
                       <block type="control" id="n+$M_3}28k(g|^K!CakT">
                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.TuneIn-Station</field>
                           <block type="text" id="!vcCP~qfN1+9N-E5/.|:">
                             <field name="TEXT">s54430</field>
            apollon77 last edited by
            Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
            Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 8
            • Fabio
              Fabio @apollon77 last edited by
              @apollon77 vielen Dank für deine Mühen. 👍👌😉
                apollon77 @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                Die 3.24.1 is the way to go 🙂
                Fabio Siragus Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                • Fabio
                  @apollon77 läuft super gerade getestet. Danke.👍
                    apollon77 @Fabio last edited by
                    @fa-bio ebenso Danke 🙂
                    • Oreider
                      Oreider last edited by
                      jetzt hab ich bei mir noch den Fehler dass im Punkt "Player" unter anderem der currentState nicht aktualisiert wird.
                      Auch unter Version 3.24.1
                      Hab ich ein individuelles Problem in meinem Setup oder kann das jemand bestätigen?
                      @apollon77: Von mir auch ein Danke für deine super Arbeit!
                      Tom
                      DJMarc75 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Oreider last edited by DJMarc75
                        @oreider sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                        "Unter Anderem" ist nicht ziehlführend
                        Bitte alle Datenpunte hier aufführen.
                        Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @Oreider last edited by
                          @oreider also ich kann folgende Aussage treffen:
                          1. Alexa spiele ... Radio
                          2. Radio beginnt zu spielen und der gennnte DP ("currentState") wird auf true gesetzt
                          3. Sage ich jetzt Alexa stopp oder betätige den DP "controlPause" wird der Stream beendet, allerdings läuft noch immer "mediaProgress" und "mediaProgressStr" weiter.
                          4. Erst 180 Sekunden später wird der genannte DP ("currentState") auf false gesetzt und die DP unter Punkt 3 halten an mit dem Zeitpunkt wo stopp gesagt wurde.
                          Ro75.
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Oreider
                            Oreider @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            verstehe....
                            Es wird keiner der Datenpunkte im Player aktualisiert.
                            Die Steuerungselemente unter Player wie Pause, Play usw. funktionieren hingegen noch wunderbar.
                            Tom
                            • Siragus
                              Siragus @apollon77 last edited by Siragus
                              @apollon77
                              Hallo apollon77, läuft wieder wunderbar.
                              Vielen Dank für Deine top Arbeit. 👍
                                kingmyst last edited by
                                Ist schon bekannt das die History nicht mehr funktioniert? Siehe auch Bewertungen des Adapters..
                                  Thomas Braun Most Active @kingmyst last edited by
                                  @kingmyst
                                  Guten Morgen.
                                  Version 3.24.1 installieren...
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by
                                    Eine Frage zum Adapter. Aus der Hilfe bin ich nicht schlau geworden.
                                    Frage: Welche Werte sind hier zulässig, sprich min ist 0, aber was ist MAX? Und wo sind die Auswirkungen? Nur Sprache, Musik oder alles?
                                    Ro75.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Ro75 last edited by DJMarc75
                                      @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                      Steht in den Objektdate 😉
                                        "common": {
                                          "name": "Equalizer Bass",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.bass",
                                          "min": -6,
                                          "max": 6,
                                      nur Musik
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Ro75
                                        Ro75 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                        Danke für den Tipp. Da habe ich nicht nachgesehen. Aber gut zu wissen.
                                        Ro75.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                          Amazon funkt wieder rein.
                                          DP wieder leer 😞
                                          • Ro75
                                            Ro75 last edited by
                                            Also bei mir funktioniert alles weiterhin, gerade getestet.
                                            255
                                            33721
