    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. @marian.t last edited by David G.
      @marian-t
      Ich stelle mir alles was schwieriger vor.
      Hätte wohl auch 1 versucht.
      2 Das wird wohl so leicht nicht gehen. Erst recht weil lovelace hier nicht sooo verbreitet ist
      3 Glaube nicht, dass man den ans laufen bekommt ohne weitere Anpassungen am Adapter. Da gibt's denke sehr viele Abhängigkeiten.
      Jenachdem wie der Umfang ist was du alles machen können willst, würde ich mir wohl ein Blockly schreiben was sich gut von den DPs einbinden lässt.
      Müsste man eben für jeden Timer seperat erstellen und in Lovelace einpflegen.
      EDIT
      Das habe ich auf die schnelle mit der picture elements gemacht.
      Kein Bild hinterlegt und grob was plaziert.
      Bei 1 bis 7 kann man die Wochentage aktivieren, wenn man auf die Uhrzeit geht erscheint ein Dialog um diese zu ändern. Vorne auf der Uhr ein und ausschalten.
      Vermutlich geht das so aber nur mit einem eigenem Skript.
      Zeilen gehen beliebig viele untereinander.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @marian.t last edited by
        @marian-t
        zu 3.:
        Also die Karte wirst du wie andere custom cards auch einfügen können.
        Das python Modul nicht, weil wir halt Javascript sind und kein python und auch dann wären wir ioBroker und nicht Homeassitant. 😕 Will sagen: für die python module muss support im lovelace-adapter eingebaut werden.
        Mittlerweile habe ich ein wenig sowas wie eine modul struktur implementiert, allerdings noch nicht dynamisch. Die API des scheduler scheint relativ simpel... hm... aber eigentlich mag ich so einen komplizierten Scheduler nicht in den lovelace-adapter integrieren... muss man das wirklich in der visualisierung haben? grübel
          winnypuh last edited by winnypuh
          Eine Kurze Frage in die Runde: Ich kann überhaupt nicht eingrenzen wieso (habe bereits eine komplette Neueinrichtung des Lovelaceadapters durchgeführt) aber ich kann aktuell keine Mushroom Light Cards mehr laden, in der JS-Konsole erhalte ich folgende Fehlermeldung, ist da vielleicht schon jemand anderes drübergestolpert?
          Uncaught (in promise) TypeError: n is null
              ne mushroom.js:59
              render mushroom.js:2527
              update mushroom.js:23
              performUpdate mushroom.js:11
              scheduleUpdate mushroom.js:11
              _$Ej mushroom.js:11
              requestUpdate mushroom.js:11
              set mushroom.js:11
              updated layout-card.js:64
              _$AE layout-card.js:1
              performUpdate layout-card.js:1
              scheduleUpdate layout-card.js:1
              _$E_ layout-card.js:1
              requestUpdate layout-card.js:1
              set layout-card.js:1
              value hui-masonry-view.ts:44
              performUpdate app.a64eef8d.js:1251
              scheduleUpdate app.a64eef8d.js:1251
              _$EC app.a64eef8d.js:1251
              requestUpdate app.a64eef8d.js:1251
              set app.a64eef8d.js:1251
              value 77b7199a.js:377
              _$AE app.a64eef8d.js:1251
              k app.a64eef8d.js:1251
              _$AI app.a64eef8d.js:1251
              m app.a64eef8d.js:1251
              T app.a64eef8d.js:1251
              S app.a64eef8d.js:1251
              update app.a64eef8d.js:1251
              value app-drawer-layout.js:189
              value hass-loading-screen.ts:11
          mushroom.js:59:7391
          Danke!
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • David G.
            @marian-t
            Habe grad nochmal was gespielt.
            So sieht es ganz gut aus (würde es aber vermutlich zur Verwendung noch was schöner machen).
            Man kann sich einfach mehrere Zeilen untereinander machen.
            Oder auch die Anordnung was ändern, wenn man Start und Ende einstellen möchte.
            • XBiT
              XBiT @winnypuh last edited by
              @winnypuh
              habe gerade mal getestet bei mir gehen die Mushroom Light Cards
              hie mal die Version der Cards die bei mir gehen:
              mushroom.js
              habe jetzt aber nicht geschaut ob die aktuell ist ... aber sie geht
              C W L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. last edited by
                @Garfonso
                Bekomme das mit den Popups nicht behoben.
                In der Version aus dem Stable:
                Die aktuelle git:
                Gibt's evtl eine neuere Version vom Browser-Mod die eingebaut werden kann?
                  marian.t @David G. last edited by marian.t
                  @david-g
                  vielen Dank - auch @Garfonso - für die Interesse an Scheduler. Inzwischen habe ich die dropdown-cards am laufen, auch die Wochentage sind mit custom:button-entity-row kein Hexenwerk mehr:
                  Letztes offenes Problem ist die card mit text_input entity für die Sendewerte. Die custom:text-input-row verweigert den Input (den Text löschen geht), die entities card will sich per car-mod nicht richtig gestalten - kriege den margin/padding links nicht weg (auch mit Tipps hier 😞 ) :
                  Leider sind ich die cards nicht zum gebrauchen am Smartphone (zu breit). Vllt. nehme ich irgendwann doch die 2. Alternative ohne Visualisierung in lovelace (oder knackt jemand den VIS2).
                  Und auf die Frage ob es sinnvoll ist ist meine Antwort JA: ich habe ca. 27 Scheduler im Einsatz.
                  • David G.
                    @marian-t
                    Ich habe bei meinen Dropdown ja fast alles um die Karte entfernt.
                    Kannst da bestimmt was rausnehmen:
                    type: picture-elements
                    elements:
                     - type: state-icon
                       tap_action:
                         action: toggle
                       icon: mdi:garage
                       entity: switch.Toggle_Ansage_Telefon
                       style:
                         top: 69.5%
                         left: 10%
                         '--mdc-icon-size': 35px
                     - type: custom:hui-element
                       card_type: entities
                       card_mod:
                         style: |
                           ha-card { box-shadow: none !important }
                       entities:
                         - entity: input_select.aber
                           card_mod:
                             style:
                               hui-generic-entity-row $: |
                                 state-badge {
                                   display: none;
                               ha-select $: |
                                 .mdc-select__anchor {
                                   height: 40px !important;
                                 .mdc-select__selected-text-container {
                                   align-self: center;
                                 span#label {
                                   display: none;
                                 ha-select {
                                   height: 40px;
                                   width: 75px;
                       style:
                         top: 70%
                         left: 40%
                         width: 200px
                       card_type: entities
                       card_mod:
                         style: |
                       entities:
                           card_mod:
                             style:
                                 state-badge {
                                   display: none;
                               ha-select $: |
                                   align-self: center;
                                 span#label {
                                   display: none;
                                 ha-select {
                                   height: 40px;
                                   width: 75px;
                       style:
                         top: 70%
                         left: 60%
                         width: 200px
                     - type: state-icon
                       tap_action:
                         action: toggle
                       icon: mdi:numeric-1
                       style:
                         top: 70%
                         left: 60%
                     - type: state-icon
                       tap_action:
                         action: toggle
                       icon: mdi:numeric-2
                       style:
                         top: 70%
                         left: 65%
                     - type: state-icon
                       tap_action:
                         action: toggle
                       icon: mdi:numeric-3
                       style:
                         top: 70%
                         left: 70%
                     - type: state-icon
                       tap_action:
                         action: toggle
                       icon: mdi:numeric-4
                       style:
                         top: 70%
                         left: 75%
                     - type: state-icon
                       tap_action:
                         action: toggle
                       icon: mdi:numeric-5
                       style:
                         top: 70%
                         left: 80%
                     - type: state-icon
                       tap_action:
                         action: toggle
                       icon: mdi:numeric-6
                       style:
                         top: 70%
                         left: 85%
                     - type: state-icon
                       tap_action:
                         action: toggle
                       icon: mdi:numeric-7
                       style:
                         top: 70%
                         left: 90%
                    image: /cards/roborock.png
                    P. S.
                    Meine Variante klappt mobil wunderbar (hab irgend ein Bild in den Hintergrund getan, was ich grad hatte.
                    Mit der picture-elements bist du eben wesentlich flexibler was die Position und Größe angeht.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @David G. last edited by
                      @david-g
                      prüfe ich mal.
                        conslinger @XBiT last edited by
                        @xbit Ich hatte auch Probleme, mit der Version klappts, danke!
                          winnypuh @XBiT last edited by
                          @xbit super danke dir, liegt wohl wirklich an der neuen Version. Mit deiner klappt es hier auch wieder :).
                          • dontobi
                            dontobi last edited by
                            Hallo zusammen
                            Ich bin gerade dabei meine Lovelace Config zu überarbeiten. Dabei möchte ich zukünftig auf ein Menü auf der Startseite/Hauptseite setzen (habe zu viele Unterseiten und muss auf dem Handy scrollen).
                            Dazu kann ich standardmäßig die Button Card mit Navigation benutzen. Das klappt auch, jedoch würde ich lieber die Custom Button Card nutzen. Diese bietet mehr Möglichkeiten. Leider klappt dort die Navigation Funktion nicht (oder nur bei mir nicht). Könnte dies jemand überprüfen und @Garfonso kann man das ggf. fixen?
                            Anbei der Link zur Custom Button Card
                            [https://github.com/custom-cards/button-card](Custom Button Card)
                            Gruß aus dem Rheinland
                            Tobi
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @dontobi last edited by
                              @dontobi
                              Aus dem Changelog von 4.0.0:
                              hacs: Minimum required HA Version is now 2023.7
                              Daher zwei Optionen: entweder ein Release der Button Card vor 4.0.0 nehmen oder (und vielleicht vor größeren Umbauarbeiten besser flöt) lovelace aus Github installieren und mit neuestem Frontend (ist eine 2023.7 Version) testen. Da sollte die aktuelle Karte dann gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Zeit finde, aber das soll demnächst ins latest und die gröbsten Sachen scheinen jetzt auch raus zu sein.
                              David G. dontobi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @Garfonso last edited by
                                @garfonso
                                Hast du auch mal nach dem Browser_mod geschaut?
                                • dontobi
                                  dontobi @Garfonso last edited by
                                  @garfonso Ich habe bereits die GitHub Version am laufen und da funktioniert es genau wenig wie bei der 3.0.1.
                                  • Garfonso
                                    @dontobi said in Test lovelace 3.x:
                                    Ahrg.... das ist ja gar nicht überraschend, weil wir erst bei 2023.6 sind... 😕
                                    Ich mach mal ein neues Frontend.
                                    • Garfonso
                                      @david-g und @dontobi und wer sonst noch mag:
                                      Auf github hab ich das frontend ( 202308021) und browser mod (2.3.0) aktualisiert. Wer testen möchte. 🙂
                                      David G. dontobi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • David G.
                                        @garfonso
                                        Danke. Am ersten Blick scheint alles wie vorher klappen.
                                        Die Popups Mücken aber immernoch.
                                        Da wurde aber definitiv auch was geändert.
                                        "Früher" waren es richtige Popups, jetzt werden die Bildschirmfüllend dargestellt.
                                          M1R0O last edited by M1R0O
                                          Sorry, Fehlpost
                                          • dontobi
                                            @garfonso Ich habe die neue Version nun im Einsatz und die Button Card funktioniert nun bei mir. Danke für das Update!
                                            898
                                            349731
