    4. HD voll kein Zugriff mehr
      @mariatschi0815 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
      Edit: Problem wird sein, dass ich auch Influx nicht öffnen kann und (wenn ich das richtig verstanden habe) somit nicht an den Token komme.
      Moin,
      so wie sagt man immer so schön Ein Backup haben ist besser, als ein Backup zu brauchen 😉
      Erster und einfachster Weg, ist eine neue größere SD-Karte zu besorgen und dann neu installieren und ein hoffentlich vorhandenes Backup einspielen, dabei sollten auch keine alten Daten verloren gehen, außer die, die jetzt die letzten Tage schon nicht mehr geschrieben werden konnten.
      Ansonsten, was sagt, da sollte es eine Auflistung geben und auch die Token anzeigen
      influx auth list
      Dann würde ich ein größeres Medium anschließen, so Du noch USB-Ports freihast. Anschließend würde ich ein Backup der influxDB machen
      influx backup -t `dein-token` /pfad/zum/grossen/speicher
      Anschließend könntest Du influxDB deinstallieren, ein sauberes Backup erstellen und auf einer größeren SD-Karte neu installieren, dann ein Restore des ioBrokers und ein Restore der Datenbank aus dem zuvor erstellten Backup.
      Wenn das für Dich nicht infrage kommt und Du auf Daten verzichten kannst, dann so wie es im von @crunchip verlinktem Forumsbeitrag steht, wobei Du die Namen Deiner measurement kennen solltest, Beschreibung der einzelnen Parameter im Aufruf stehen auch im verlinkten Post.
      influx delete --token "deinToken" --bucket "deinBucket" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
      Nehmen wir mal an, Du hast zwei Jahre an Daten, also 2021-08-01 bis 2023-08-09 und Du möchtest nur 2023 behalten, dann
      influx delete --token "deinToken" --bucket "deinBucket" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop 2022-12-31T23:59:59Z --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
      Damit löschst Du alles von 2021-08-01 bis 2022-12-31.
      Wenn Du nochmals, ausführst, dann kannst Du mit den Pfeiltasten im Tree die Verzeichnisse wechseln, Du kannst mal noch tiefer ins influxdb Verzeichnis gehen
      sudo ncdu /
      Bei mir
      ncdu 2.2.2 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
      --- /var/lib/private/influxdb/engine/data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1.2 GiB [##################################] /e028530aba782d69
      diese Zahlen am Ende zeigen Dir die Buckets, die installiert sind, das kannst Du vergleichen mit
      dp20eic@influxdb-2 ~ % influx bucket ls
      ID                      Name            Retention       Shard group duration    Organization ID         Schema Type
      e028530aba782d69        proxmox-server  infinite        168h0m0s                dccfb65d68b12105        implicit
      Wenn da mehr auftaucht, dann erst einmal die Buckets löschen, die man nicht braucht.
      Delete a bucket by name
      influx bucket delete --name example-bucket
      Delete a bucket by ID
      influx bucket delete --id 06c86c40a9f36000
      Wenn Du unsicher bist, dann lieber vorher nachfragen 🙂
      VG
      Bernd
      P.S.: ich glaube immer noch nicht, dass die paar Daten aus dem ioBroker 21 GB schreiben. Ich sicher mein Proxmox Server seit ~ 1 Jahr und komme nur auf 1.2 GB.
      P.P.S.: Dann kannst Du auch mal schauen, sollte Dein(e) Bucket(s) auf unendlich stehen, ob man da nicht 1 Jahr einstellt, dann sind die Daten auch weg, nach dem Ausführen, braucht es etwas Zeit, denn das läuft zyklisch ab und löscht kleine Happen, habe ich aber auch schon mal exerziert und funktioniert.
      Update the retention period of a bucket
      influx bucket update \
        --id 06c86c40a9f36000 \
        --retention 90d
      P.P.P.S.: Dank an @crunchip, habe ich korrigiert 🙂
      P.P.P.P.S.: Wer Rechtschreibfehler / Grammatikfehler findet, darf sie behalten und auch jederzeit wieder verwenden, sind CC-lizenzierte 🙂 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
        infflux
        schreibfehler
        • mcm1957
          mcm1957 @crunchip last edited by
          Nur ein Zwischenruf
          Wärs nichtvauch möglich die SD auf eine grössere SD zu clonen und die Partition zu extenden?
          Aber bitte nicht fragen wie. Kenn linux da zu wenig.
          Ro75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @mcm1957 last edited by
            @mcm57 Es sollte ja ein PI4 sein. Über raspi-config sollte es doch möglich sein.
            Advanced Options / Expand Filesystem
            Ro75.
              A Former User @mcm1957 last edited by
              @mcm57 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
              Moin,
              ja, ginge auch, ich bin nur kein Freund des Clonens, daher habe ich das auch nicht erwähnt, da schleppt man immer sooooooviel schund mit, dann lieber, gleich richtig machen, als anschließend anfangen und aufräumen, vermute, dass das hinterher mehr Zeit kostet als gleich neu und mit Backups wieder herstellen.
              VG
              Bernd
                Mariatschi0815 last edited by
                Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe mir schon eine größere SD geordert und warte jetzt auf Lieferung. Die wird also definitiv ausgewechselt. Kurz bevor ich Influx installiert habe, bin ich erst auf den Pi4 umgezogen und habe alles einmal frisch aufgesetzt. Clonen kam mir auch schon in den Sinn.
                Aber offensichtlich würde ich damit nur die Symptome bekämpfen und nicht die Ursachen. Wenn das System den Zugriff wieder zulässt, müsste ich ja mal Ursachenforschung betreiben warum mein Influx so viel Speicher frisst. Da @dp20eic mir ja den Hinweis gegeben hat, dass es offensichtlich unnormal ist.
                Backups habe ich tatsächlich auf einem Stick, das dürften aber nur die vom iob sein. Ich sag mal so, wenn die Influx-Daten verloren gingen wäre das zwar ärgerlich, aber kein Weltuntergang.
                Wie schon gesagt, wäre es interessant was hier so viel Ressourcen verbraucht.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Mariatschi0815 last edited by
                  dann seh doch nach welche Datenpunkte und vor allem wie!(nur Änderungen/alle Aktualisierungen) du in die Influx schreibst
                  schreibst du auch unabhängig von iobroker Daten in die Influx?
                    Mariatschi0815 @crunchip last edited by
                    @crunchip Nein, ich schreibe nur Daten aus dem iob.
                      @mariatschi0815 dann geh mal in den tab Objekte, rechts oben auf Einstellungen und wählst deine Influx aus, dann werden dir alle Datenpunkte gelistet
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Ja
                        Dachte auch eher dran auf dem weg den ist stand zum leben zu erwecken,ein sauberes Backup zu machen und alles auf einem neien System zu installieren bzw das Backup einzuspielen.
                        Vozugsweise gleichvauf ner ssd. Die kleinen kosten ja dadt nix mehr.
                          So, was lange wehrt.
                          Also ich hab mich dazu entschlossen den Pi neu aufzusetzen. Jetzt hakt es aber schon. Ich habe ein 64bit System aufgesetzt und bisher nur den iobroker und mosquitto installiert.
                          Wenn ich jetzt einen service restart von mosquitto durchführe kommt folgende Meldung:
                          Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                          See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                          systemctl gibt folgendes aus:
                          ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
                               Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 15:26:28 CEST; 3mi>
                                 Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                       man:mosquitto(8)
                              Process: 13710 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=e>
                              Process: 13711 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=e>
                              Process: 13712 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exite>
                              Process: 13713 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exite>
                              Process: 13714 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.co>
                             Main PID: 13714 (code=exited, status=3)
                                  CPU: 32ms
                          Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart j>
                          Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                          Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repea>
                          Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result >
                          Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                          und journalctl das:
                          ░░ Subject: A stop job for unit mosquitto.service has finished
                          ░░ Defined-By: systemd
                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                          ░░ A stop job for unit mosquitto.service has finished.
                          ░░ The job identifier is 5224 and the job result is done.
                          ░░ Subject: Unit failed
                          ░░ The unit mosquitto.service has entered the 'failed' state with result 'exit->
                          ░░ Subject: A start job for unit mosquitto.service has failed
                          ░░ A start job for unit mosquitto.service has finished with a failure.
                          ░░ The job identifier is 5224 and the job result is failed.
                          Was ich schon herausfinden konnte ist, dass wohl der Port 1883 bereits belegt sein könnte. Allerdings wüsste ich nicht wovon und ich bin noch nicht fit genug, um zu prüfen was den Port alles nutzt.
                          Ich habe noch keinen Restore durchgeführt, der iobroker ist also noch blank.
                          Und diese mosquitto version:
                          mosquitto version 2.0.11
                          mosquitto is an MQTT v5.0/v3.1.1/v3.1 broker.
                          Könnt ihr mir helfen?
                          Gruß Martin
                          crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Mariatschi0815 last edited by crunchip
                            sudo netstat -tulpen
                              A Former User @Mariatschi0815 last edited by
                              Moin,
                              ist noch keine direkte Hilfe, aber mach dein Terminal immer auf maximale Größe, damit Log Meldungen nicht wie bei dir abgeschnitten sind.
                              VG
                              Bernd
                                @crunchip said in HD voll kein Zugriff mehr:
                                Bringt mir das, bömische Dörfer.
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13806      565/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13808      565/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:54872           0.0.0.0:*                           108        13697      387/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13816      718/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13695      387/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15484      718/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::35589                :::*                                108        13698      387/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13696      387/avahi-daemon: r
                                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Mariatschi0815 last edited by
                                  bömische Dörfer.
                                  aber keine Hausnummer 1883
                                    @mariatschi0815 das war nur der Hinweis wie man prüfen kann welche Ports belegt sind
                                    da ja noch kein iobroker installiert ist, gibt es auch keine Portbelegung 1883.
                                    wie hast du denn mosquitto installiert?
                                      @crunchip Installiert ist er schon. Nur noch im Urzustand.
                                      Nach der Doku von "haus-automatisierung".
                                      sudo apt install mosquitto
                                      Dann die user-password-datei erstellt
                                      sudo nano mosquitto_passwords
                                      Die Datei habe ich dann nach /etc/mosquitto verschoben
                                      in der access.conf habe ich dann
                                      allow_anonymous false
                                      password_file /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                                      eingefügt.
                                      Die Rechte vergeben
                                      sudo chown root:root /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                                      Und zum Schuss noch in der mosquitto.conf
                                      listener 1883
                                      eingefügt.
                                        @mariatschi0815 also ähnlich wie hier https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2709041.htm
                                        zeig mal die Ausgabe, dein Terminal Fenster aber bitte auf volle Breite
                                        sudo systemctl enable mosquitto
                                        sudo systemctl start mosquitto
                                        sudo systemctl status mosquitto
                                          Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 19:08:38 CEST; 41s ago
                                                       man:mosquitto(8)
                                              Process: 14475 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 14476 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 14477 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 14478 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 14479 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
                                             Main PID: 14479 (code=exited, status=3)
                                                  CPU: 32ms
                                          Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                                          Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                                          Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                                            @mariatschi0815 irgendwas passt da nicht, ich würde es nochmal löschen und neu installieren
                                            das löscht mosquitto
                                            sudo apt remove mosquitto
                                            das löscht auch die config mit
                                            sudo apt purge mosquitto
                                            2245
