    4. neuer Adapter webCal
      sunny9999 @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      So habs hinbekommen, falschen Link genommen .........
      ICS aus URL eingelesen hat soweit alles geklappt, ABER :
      Objektbaum nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet....Baum baut sich auf
      An dem Tag ist nur ein Testtermin drin ( von 16:30 bis 17.00 Uhr), er schreibt aber in den Wert "0", also "Heute" folgende Werte rein :
      von 16:30, von 17:30, von 18:00, von 07:30, von 16:30
      Nach dem was ich da bisher rausgelesen hab, liest der Termine aus der Vergangenheit auch ein..siehe JSON aus dem Datenpunkt Data :
          "calendarName": "ExchangeEvent",
          "summary": "Veranstaltung Test Script",
          "date": "2023-06-16T14:30:00.000Z",
          "startTime": "16:30",
          "timeText": "von 16:30",
          "dateText": "heute"
          "summary": "Besichtigung Test",
          "date": "2023-06-16T15:30:00.000Z",
          "startTime": "17:30",
          "timeText": "von 17:30",
          "dateText": "heute"
          "summary": "Maier Besichtigung Test",
          "date": "2023-07-07T16:00:00.000Z",
          "startTime": "18:00",
          "timeText": "von 18:00",
          "dateText": "heute"
          "summary": "Test Besichtigung",
          "date": "2023-07-11T05:30:00.000Z",
          "startTime": "07:30",
          "timeText": "von 07:30",
          "dateText": "heute"
          "summary": "Test",
          "date": "2023-08-08T14:30:00.000Z",
          "dateText": "heute"
      Hoffe du kannst damit was anfangen........
      Wenn du weitere Testdaten brauchst lass es mich bitte wissen
      Sunny
        liv-in-sky @dirkhe last edited by liv-in-sky
        @dirkhe hatte ich im kalender überprüft - da sieht man nicht, das es 2 tage sind - es sind auch keine 2 tage - z.b. bei meiner anzeige des ical durch ein script, wird das auch nicht als 2 tage angezeigt
        hier noch ein beispiel mit ical über 2 tage
        ical json:
        		"date": "11.08.2023  ",
        		"event": "2 tage test",
        		"_class": "ical_daily ical_dayafter",
        		"_date": "2023-08-10T22:00:00.000Z",
        		"_end": "2023-08-12T22:00:00.000Z",
        webdav eintrag:
        EDIT: es geht immer von 0:00 bis 0:00 uhr - da kommt s dann zu 2 datumeinträgen !
          @dirkhe
          aber das problem ist, das ich dann im kalender einen eintrag mit dem namen habe, wir ich das in deinem adapter bestimmt habe - ich müßte aber unbedingt einen namen angeben - ansonsten müßte ich immer im setting einen namenseintrag definieren - wenn du an das kalender einlesen vom anderen thred denkst, müßte ich für jedes training (die ja verschiedene namen haben) etwas einen setting eintrag machen -
            dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky naja, wir müssen hier unterscheiden, bei addEvent bezieht es sich ja auf das Event, das was du machen willst, ist ja eigentlich am Adapter vorbei 😀.
            Dafür würde ich ein sendto einbauen wollen, da kannst du dann auch einen Titel vergeben
              @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
              dafür wäre ich dankbar 🙂
                dirkhe Developer @sunny9999 last edited by
                @sunny9999 ich schaue mir das nochmal an. Also die Vergangenheit wird auf jeden Fall eingelesen, da könnte ich mir nochmal anschauen, ob ich die schon in einem früheren Stadium ausfiltere. Aber unabhängig davon, sollte es natürlich so nicht sein.
                  @dirkhe
                  Ja wäre SUPER......
                  die Zukunft liest er auch ein, aber so wie es aussieht liest er alles auch aus der Vergangenheit ein...
                  Wäre Klasse wenn du das rausfiltern und die Werte in die richtigen Datenpunkte schreiben könntest !
                  Viele Grüße
                  Sunny
                    flommaster @dirkhe last edited by
                    @dirkhe
                    Ja, ich musste mich mit den Daten anmelden.
                    Das Protokoll im Debug Mode ändert nur wenig.
                    Er bringt mir als Fehlermeldung wieder „invalid credentials“.
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:12.962	debug	update addEvent-states
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:11.188	error	could not fetch Calendar Familie: Invalid credentials
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:11.042	info	fetch calendar data all 60 minutes
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.957	info	init events
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.899	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.526	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.514	debug	States create User PubSub Client
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.513	debug	States create System PubSub Client
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.505	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.418	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.408	debug	Objects client initialize lua scripts
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.217	debug	Objects create User PubSub Client
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.215	debug	Objects create System PubSub Client
                    webcal.0
                    2023-08-09 21:27:10.212	debug	Objects client ready ... initialize now
                    Vielen Dank!
                      dirkhe Developer last edited by
                      @flommaster tja, da habe ich ehrlicherweise auch keine Idee mehr. Das invalid credentials kommt aus dem framework oder direkt vom provider. Das kann ich leider nicht sagen. Sicher, dass du user und passwort korrekt ohne leerzeichen oder so in iobroker eingegeben hast? Hast du dann basic als type eingestellt?
                        @liv-in-sky ist in version 1.1.0, siehe readme
                          @dirkhe
                          Ja, das habe ich mehrfach getestet. Als Type ist Basic eingestellt.
                          Mit deinem Hinweis zum Framework gehe ich mal auf den Provider zu.
                          Vielen Dank für deinen tollen Support.
                          Ich melde mich mit der Antwort des Providers wieder.
                            @sunny9999 hol dir mal die aktuelle Version von readonly, da filtere ich aus
                              @dirkhe
                              cool - ist ja wie im drive-in 🙂 posten (hinfahren), bestellen und lieferung - und funktioniert - dankeschön
                              aber ich hätte fragen: im readme steht
                                },function(events){
                                  events will be
                              das "events will be" müßtest du noch auskommentieren!
                              die fragen:
                              • warum muss ich das "doppelt" eingeben ?
                              • ist es möglich anzugeben, dass ich keine alarme will (ich habe standards für alarme eingestellt) - aber bei manchen einträgen bräuchte ich keinen alarm
                              • gingen auch descriptions ? oder evtl. als standard darin: ("added by iob webcal adapter")
                              • ist das in ordnung, in einer "for" schleife mal 60 einträge hintereinander zu coden und anzulegen?
                              ps: anderes thema : soll ich für das thema mit den zuviel angezeigten tagen ein git-hub issue aufmachen ?
                                @dirkhe
                                Top ! Jetzt funktioniert es !! Vielen Dank für deine Express Einsätze wie @liv-in-sky schon sagte 🙂
                                Eine Frage hätte ich noch :
                                Wieso schreibst du in den Datenpunkt "Now" die Startzeit rein und nicht true oder false ? Wäre aus meiner Sicht besser zum triggern....
                                Grüße und fettes Thx
                                Sunny
                                  @liv-in-sky das mit dem doppelt verstehe ich nicht? Der untere Teil ist die response, also was du zurück bekommst, muss ich wohl deutlicher schreiben. Du bekommst da pro event ein status oder error.
                                  Das ganze ist ein array, sprich, du kannst sofort eine ganze liste übergeben.
                                  Die anderen beiden punkte bekomme ich auch hin, denke ich
                                    @dirkhe
                                    ich meinte das hier https://forum.iobroker.net/post/1027641
                                    die anzahl der tage, die in den datenpunkten angezeigt werden, wenn man im go-cal ganztags stehen hat , stimmt nicht
                                    in den datenpunkten wird immer ein tag zu viel angezeigt, wenn man ganztageinträge hat
                                      sorry für den post davor - diesmal hatte ich blackout
                                      mit doppelt meinte ich, dass ich genau das in meinem script habe
                                      da gebe ich ja 2mal das selbe ein - oder verstehe ich das nicht - kann ich etwas weglassen ?
                                      oh man - ich muss erst noch richtig aufwachen
                                        @dirkhe
                                        andere frage - ich würde ungern in meinen hauptkalender schreiben - falls ich beim coding fehler mache 😞
                                        daher:
                                        ich kann ja einen "unterkalender" einrichten und mir den dann mitanzeigen lassen. weißt du, wie ich den im setting eintragen muss, damit der mitangezeigt wird. im setting kann ich ja keine url angeben für den neu eingerichteten kalender
                                        irgendwie check ich gerade nicht, wie ein zweiter kalender eingerichtet wird
                                          @liv-in-sky der 2. Kalender sollte eine andere url haben, aber dieselben credentials
                                            @dirkhe
                                            das habe ich probiert - siehe
                                            wo ist mein fehler ?
                                            306
                                            51534
