    4. Musik vom NAS auf Winamp player im IObroker
      Momo1982 @sigi234 last edited by
      @sigi234 der ist dann aber speziell für deinen AVR, oder? Oder kann man den für alles mögliche nehmen? Ich würde nur gerne die Cover gewechselt haben... Hab selbst auch nen Denon hier...
        sigi234 Forum Testing Most Active @Momo1982 last edited by
        @momo1982 sagte in Musik vom NAS auf Winamp player im IObroker:
        Ja
        • N
          novregen @Alero last edited by
          @alero Hallo Alero, bist du weitergekommen mit der Wiedergabe von der Synology Nas ? Ich würde auch gerne von der Synology NAS wiedergeben, komme da aber auch nicht richtig weiter.
            Alero @novregen last edited by Alero
            @novregen
            Ja jetzt läuft es bei mir. Habe jetzt eine Liste mit den favs.
            Allerdings habe ich keinen winamp. Habe mir eine Oberfläche aus verschiedenen hier vorgestellten Oberflächen gebastelt.
            • N
              @alero ok, wäre es möglich, das du deine Lösung zeigst oder wenn du es nicht öffentlich magst mir per pn sendest ? Würde mir helfen. Ich habe jetzt beim Synology Adapter die API Version geändert und nun werden anscheinend zumindest die Playlists angezeigt, Wiedergabe harkt aber noch ein bißchen bzw. ich muss noch weiter probieren.
                @novregen
                schau mal hier.
                https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/114?_=1618220014529
                  Alero @Alero last edited by
                  @novregen
                  wenn du noch Fragen hats, einfach melden per pm
                  • N
                    novregen @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    ich habe es einmal mit synology audio station versucht, bekomme in der Media Library auch meine Struktur angezeigt jedoch kann ich von dort nichts der Playliste hinzufügen. Würde der Button Add Playlist funktionieren oder muss ich hier noch was anderes beachten ?
                    In der Media Library habe ich eingetragen :
                    synology.0.AudioStation.players.uuid:XXX.Browser
                    synology.0.AudioStation.players.uuid:XXX.play_folder
                    Der Play Folder im Synology Adapter sieht so aus :
                      andreas.kerzel @novregen last edited by
                      versuche gerade für meine Kleine einen Musik Player zu bauen. Idee ist auf dem VIS Gerät Musik und Playlisten von der Synology abspielen zu können. Am besten mit entsprechenden Icons. Ggf. auch dann per streaming auf ein Teufel Player - aber das wäre der nächste Schritt.
                      Ist das überhaupt möglich???
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @andreas.kerzel last edited by Feuersturm
                        @andreas-kerzel Die kleinen werden größer und wollen bald selbst "auflegen". Schau dir mal die Phoniebox (https://phoniebox.de/ und https://splittscheid.de/phoniebox-bauanleitung-toniebox-alternative/ oder die Mupibox ( https://mupibox.de/ ) als Bastelprojekt an. Meine Kids wollten schon sehr früh selbst bestimmen was läuft, da wäre ich mit meiner vis die nur die Eltern bedienen können nicht weit gekommen.
                          andreas.kerzel @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm
                          Hallo, sieht mega aus und ich schaue mir das auch nochmal genau an. Aber das übersteigt den Aufwand den ich betreiben will. Meine kleine ist 5 und kann noch nicht mal lesen. Das Icon der Eiskönigin würde sie aber sofort erkennen 😅. Ich würde auf der Synology eine Playliste mit der Eiskönigin erstellen. Das sollte sie anklicken und los geht es - so mein Wunsch. Hättest du da eine Idee??
                          Lg Andreas
                          5063
