    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      apollon77 @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
      Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
      Die 3.24.1 is the way to go 🙂
      Fabio Siragus Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 5
      • Fabio
        Fabio @apollon77 last edited by
        @apollon77 läuft super gerade getestet. Danke.👍
          apollon77 @Fabio last edited by
          @fa-bio ebenso Danke 🙂
          • Oreider
            Oreider last edited by
            jetzt hab ich bei mir noch den Fehler dass im Punkt "Player" unter anderem der currentState nicht aktualisiert wird.
            Auch unter Version 3.24.1
            Hab ich ein individuelles Problem in meinem Setup oder kann das jemand bestätigen?
            @apollon77: Von mir auch ein Danke für deine super Arbeit!
            Tom
            DJMarc75 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Oreider last edited by DJMarc75
              @oreider sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
              "Unter Anderem" ist nicht ziehlführend
              Bitte alle Datenpunte hier aufführen.
              Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Oreider last edited by
                @oreider also ich kann folgende Aussage treffen:
                1. Alexa spiele ... Radio
                2. Radio beginnt zu spielen und der gennnte DP ("currentState") wird auf true gesetzt
                3. Sage ich jetzt Alexa stopp oder betätige den DP "controlPause" wird der Stream beendet, allerdings läuft noch immer "mediaProgress" und "mediaProgressStr" weiter.
                4. Erst 180 Sekunden später wird der genannte DP ("currentState") auf false gesetzt und die DP unter Punkt 3 halten an mit dem Zeitpunkt wo stopp gesagt wurde.
                Ro75.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Oreider
                  Oreider @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  verstehe....
                  Es wird keiner der Datenpunkte im Player aktualisiert.
                  Die Steuerungselemente unter Player wie Pause, Play usw. funktionieren hingegen noch wunderbar.
                  Tom
                  • Siragus
                    Siragus @apollon77 last edited by Siragus
                    @apollon77
                    Hallo apollon77, läuft wieder wunderbar.
                    Vielen Dank für Deine top Arbeit. 👍
                      kingmyst last edited by
                      Ist schon bekannt das die History nicht mehr funktioniert? Siehe auch Bewertungen des Adapters..
                        Thomas Braun Most Active @kingmyst last edited by
                        @kingmyst
                        Guten Morgen.
                        Version 3.24.1 installieren...
                        • Ro75
                          Ro75 last edited by
                          Eine Frage zum Adapter. Aus der Hilfe bin ich nicht schlau geworden.
                          Frage: Welche Werte sind hier zulässig, sprich min ist 0, aber was ist MAX? Und wo sind die Auswirkungen? Nur Sprache, Musik oder alles?
                          Ro75.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Ro75 last edited by DJMarc75
                            @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                            Steht in den Objektdate 😉
                              "common": {
                                "name": "Equalizer Bass",
                                "type": "number",
                                "role": "level.bass",
                                "min": -6,
                                "max": 6,
                            nur Musik
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Ro75
                              Ro75 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                              Danke für den Tipp. Da habe ich nicht nachgesehen. Aber gut zu wissen.
                              Ro75.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                Amazon funkt wieder rein.
                                DP wieder leer 😞
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by
                                  Also bei mir funktioniert alles weiterhin, gerade getestet.
                                  • Diginix
                                    Diginix @Negalein last edited by
                                    @negalein Bei mir läuft auch heute alles problemlos und alle states werden per Push aktualisiert.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Diginix last edited by Negalein
                                      @diginix sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                      gerade getestet.
                                      beim direkt angesprochenem Dot:
                                      Alexa, spiele Lieder von .... --> Funktioniert und die DP springen auch an.
                                      dann, "Alexa stopp" --> Alexa hört auf, aber DP laufen weiter, solange bis der Song aus ist (bei 0:00 angekommen).
                                      bei Befehl auf anderen Dot
                                      bei "Alexa, spiele .... auf Küche (2. Dot) --> fängt Küche ganz normal zu spielen an, aber alle DP bleiben auf false. Erst nach fast 60 Sek. springen sie um.
                                      bei "Alexa stopp auf Küche" --> selbes spiel wie oben.
                                      • Diginix
                                        Diginix @Negalein last edited by Diginix
                                        @negalein Du meinst also speziell die ganzen Player Objekte?
                                        Das funktioniert bei mir auch schon seit Wochen wenn nicht sogar Monat(en) nicht mehr sauber.
                                        Entw. ich sehe gar nicht welcher Dot gerade Musik abspielt. Oder ein/einige Dot ist/sind angeblich noch auf Musikwiedergabe aber real sind alle schon lange stumm. Betrifft mindestens alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.currentState der Geräte und auch Gruppen.
                                        Hatte gehofft dass sich das von alleine legt oder andere ein Debuglog liefern. Mich stört es aber nicht so sehr als dass ich es @apollon77 bisher gemeldet hätte oder gar ein Debuglog erstellen würde.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                          @negalein sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                          @fa-bio sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                          ja das könnte echt sein, habe gerade mal einen neuen Wecker angelegt per Sprachbefehl das wird direkt im Adapter angezeigt.
                                          selbes ist mir bei den Play Sachen aufgefallen.
                                          Start/Stopp usw. aus der VIS funktioniert.
                                          Wird aber über den Echo oder der App direkt ein Song gestartet, aktualisiert sich nichts an den DPs.
                                          Ja. Ist Ende Juli das erste Mal aufgetreten.
                                          Dann ging es nach einem Fix wieder.
                                          Jetzt gehts wieder nicht.
                                          Amazon nervt in letzter Zeit extrem.
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Ro75 last edited by
                                            Ro75.
                                            Das war schon am 09.08.23 und davor. Titel vor und Titel zurück habe ich jetzt anders gelöst, aber Titel Stop bekomme ich nicht hin.
                                            Ro75.
                                            255
                                            33718
