    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky naja, wir müssen hier unterscheiden, bei addEvent bezieht es sich ja auf das Event, das was du machen willst, ist ja eigentlich am Adapter vorbei 😀.
      Dafür würde ich ein sendto einbauen wollen, da kannst du dann auch einen Titel vergeben
        liv-in-sky @dirkhe last edited by
        @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
        dafür wäre ich dankbar 🙂
          dirkhe Developer @sunny9999 last edited by
          @sunny9999 ich schaue mir das nochmal an. Also die Vergangenheit wird auf jeden Fall eingelesen, da könnte ich mir nochmal anschauen, ob ich die schon in einem früheren Stadium ausfiltere. Aber unabhängig davon, sollte es natürlich so nicht sein.
            sunny9999 @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            Ja wäre SUPER......
            die Zukunft liest er auch ein, aber so wie es aussieht liest er alles auch aus der Vergangenheit ein...
            Wäre Klasse wenn du das rausfiltern und die Werte in die richtigen Datenpunkte schreiben könntest !
            Viele Grüße
            Sunny
              flommaster @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Ja, ich musste mich mit den Daten anmelden.
              Das Protokoll im Debug Mode ändert nur wenig.
              Er bringt mir als Fehlermeldung wieder „invalid credentials“.
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:12.962	debug	update addEvent-states
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:11.188	error	could not fetch Calendar Familie: Invalid credentials
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:11.042	info	fetch calendar data all 60 minutes
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.957	info	init events
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.899	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.526	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.514	debug	States create User PubSub Client
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.513	debug	States create System PubSub Client
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.505	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.418	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.408	debug	Objects client initialize lua scripts
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.217	debug	Objects create User PubSub Client
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.215	debug	Objects create System PubSub Client
              webcal.0
              2023-08-09 21:27:10.212	debug	Objects client ready ... initialize now
              Vielen Dank!
                dirkhe Developer last edited by
                @flommaster tja, da habe ich ehrlicherweise auch keine Idee mehr. Das invalid credentials kommt aus dem framework oder direkt vom provider. Das kann ich leider nicht sagen. Sicher, dass du user und passwort korrekt ohne leerzeichen oder so in iobroker eingegeben hast? Hast du dann basic als type eingestellt?
                  @liv-in-sky ist in version 1.1.0, siehe readme
                    @dirkhe
                    Ja, das habe ich mehrfach getestet. Als Type ist Basic eingestellt.
                    Mit deinem Hinweis zum Framework gehe ich mal auf den Provider zu.
                    Vielen Dank für deinen tollen Support.
                    Ich melde mich mit der Antwort des Providers wieder.
                      @sunny9999 hol dir mal die aktuelle Version von readonly, da filtere ich aus
                        @dirkhe
                        cool - ist ja wie im drive-in 🙂 posten (hinfahren), bestellen und lieferung - und funktioniert - dankeschön
                        aber ich hätte fragen: im readme steht
                          },function(events){
                            events will be
                        das "events will be" müßtest du noch auskommentieren!
                        die fragen:
                        • warum muss ich das "doppelt" eingeben ?
                        • ist es möglich anzugeben, dass ich keine alarme will (ich habe standards für alarme eingestellt) - aber bei manchen einträgen bräuchte ich keinen alarm
                        • gingen auch descriptions ? oder evtl. als standard darin: ("added by iob webcal adapter")
                        • ist das in ordnung, in einer "for" schleife mal 60 einträge hintereinander zu coden und anzulegen?
                        ps: anderes thema : soll ich für das thema mit den zuviel angezeigten tagen ein git-hub issue aufmachen ?
                          @dirkhe
                          Top ! Jetzt funktioniert es !! Vielen Dank für deine Express Einsätze wie @liv-in-sky schon sagte 🙂
                          Eine Frage hätte ich noch :
                          Wieso schreibst du in den Datenpunkt "Now" die Startzeit rein und nicht true oder false ? Wäre aus meiner Sicht besser zum triggern....
                          Grüße und fettes Thx
                          Sunny
                            @liv-in-sky das mit dem doppelt verstehe ich nicht? Der untere Teil ist die response, also was du zurück bekommst, muss ich wohl deutlicher schreiben. Du bekommst da pro event ein status oder error.
                            Das ganze ist ein array, sprich, du kannst sofort eine ganze liste übergeben.
                            Die anderen beiden punkte bekomme ich auch hin, denke ich
                              @dirkhe
                              ich meinte das hier https://forum.iobroker.net/post/1027641
                              die anzahl der tage, die in den datenpunkten angezeigt werden, wenn man im go-cal ganztags stehen hat , stimmt nicht
                              in den datenpunkten wird immer ein tag zu viel angezeigt, wenn man ganztageinträge hat
                                sorry für den post davor - diesmal hatte ich blackout
                                mit doppelt meinte ich, dass ich genau das in meinem script habe
                                da gebe ich ja 2mal das selbe ein - oder verstehe ich das nicht - kann ich etwas weglassen ?
                                oh man - ich muss erst noch richtig aufwachen
                                  @dirkhe
                                  andere frage - ich würde ungern in meinen hauptkalender schreiben - falls ich beim coding fehler mache 😞
                                  daher:
                                  ich kann ja einen "unterkalender" einrichten und mir den dann mitanzeigen lassen. weißt du, wie ich den im setting eintragen muss, damit der mitangezeigt wird. im setting kann ich ja keine url angeben für den neu eingerichteten kalender
                                  irgendwie check ich gerade nicht, wie ein zweiter kalender eingerichtet wird
                                    @liv-in-sky der 2. Kalender sollte eine andere url haben, aber dieselben credentials
                                      @dirkhe
                                      das habe ich probiert - siehe
                                      wo ist mein fehler ?
                                        dirkhe Developer @sunny9999 last edited by dirkhe
                                        Ich sehe gersde, dass bei der googleapi ja gar nicht mehr mit urls gearbeitet wird, hatte ivh schon wieder vergessen, sorry.
                                        Ich schaue mal, ob ich das noch rausfinde heute abend.
                                        in der verarbeitung habe ich gestern auch noch fehler festgestelkt und habe die nochmal überarbeitet, bin mit dem Testen aber noch nicht dzrch, weil ich dabei enteder das framework nocb nicht richtig nutze oder darin ein bug ist
                                          dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                                          @liv-in-sky Ich habe jetzt gerade mal in den code geschaut, also bei Google lade ich die Liste der calender, die hinter deinnem account stehen. Wenn der übergebende Name aud config dem Kalendernamen entspricht, wird dieser Kalender genommen.
                                          Installiere bitte auch mal https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly, da wird jetzt im log ausgegeben, welcher Kalender genommen wird.
                                          description kannst du jetzt auch mit übergeben, ich habe auch das readme angepasst
                                          Das mit ALarm off ist irgenwie komplizierter. Im standard wird kein Alarm angelegt, zumindest gebe ich keine explizieten Alarm informationen mit
                                            liv-in-sky @dirkhe last edited by liv-in-sky
                                            @dirkhe
                                            habe das installiert - er zeigt meinen hauptlakender an - aber das war eigentlich klar, weil ja die datenpunktee die richtigen daten hatte
                                            soll ich wieder das orginal installieren ?
                                            normalerweise ist ja für die alarme ein standard angegeben (im g-calender setting). deshalb wollte ich auch über einen unterkalender verhindern, dass es zu diesen standardalarmen kommt
                                            hier als bild - ...@gmail.com ist der hauptkalender - der genutzt wird
                                            ich wollte gerne in den eislaufhalle kalender schreiben
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            305
                                            35633
