    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      juggi1962 last edited by juggi1962
      Hallo @R4 und @Chris-B
      Kann mir von euch Beiden jemand erklären wie ich auf diese beiden Register
          forcesetState(SHI + id + ".BatteryRW.MaximumChargingPower",                 getU32(Buffer[id-1], 47075), {name: "", unit: "W"});
          forcesetState(SHI + id + ".BatteryRW.MaximumDischargingPower",              getU32(Buffer[id-1], 47077), {name: "", unit: "W"});
      Schreiben kann damit ich die 5000 W Original Einstellungen ändern kann.
      Ich möchte gern, wenn ich meine Wallbox auf Überschussladen habe die beiden Parameter auf 0 stellen, damit der PV Speicher nichts mehr liefern und laden kann. Ich hab das ganze per Blockly versucht auf die Datenpunkte die ich mit dem Skript auslese zu schreiben, aber es ändert sich nichts.
      Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
      Danke im Voraus, Gruß Jürgen
      Atifan R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Atifan @juggi1962 last edited by
        Hi Leute, gibt ja die Möglichkeit den Wechselrichter über das Script hier aus dem Thread auszulesen oder über NodeRed. Was ist besser? Gibts Unterschiede?
          R4 @juggi1962 last edited by R4
          @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
          47075
          Das Schreiben ins Register 47075 hab ich weiter zurück schon mal beschrieben.
          (Hinweis:
          Der Akku lädt trotz Eintrag "0" im Register 47075 mit ~200W.
          Huawei schreibt mir dazu:
          [Problem Description] :While MaximumChargingPower is 0 BusCurrent (ModBus register 37021) is not 0 and, considering BusVoltage, it seems there are always about 200W on the way to the battery?
          [Problem Analysis]:
          The battery charge and discharge sampling has fixed errors, so it cannot be controlled to 0 W without charging or charging.
          If the customer does not want to charge the battery, set the battery charge-off SOC and current SOC to the same value.
          For example, if the battery SOC reaches 16% and does not want to be charged, set the charging end SOC to 16%.
          In this way, the SOC of the battery is maintained to 16%.
          [Root Cause]: The battery charge and discharge sampling has fixed errors.
          [Solution]:
            leonundjulie @leonundjulie last edited by leonundjulie
            @leonundjulie said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
            @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
            @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es 🙂 Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...
            Hallo zusammen.
            Ich habe heute meinen PI mal direkt ins EnPAL-Netzwerk gehängt und folgende IP zugeteilt bekommen.
            31b2a593-94ef-4915-975b-cd500191de29-image.jpeg.
            Über den EnPAL Switch komme ich dann auf die IP …..159 des WR.
            Ich habe das Skript in der Version 3 verwendet und nur die IP und die Batterie [0,0] eingestellt.
            Das Ergebnis ist wie beim Zugriff via WLAN: ich bekomme Werte für einen Zyklus und dann bleiben die Werte unverändert 😞
            Ich werde Morgen WLAN im SDongle deaktivieren und dann direkt auf die LAN-Schnittstelle des SDongles gehen …. zumindest dann muss es ja wie bei Euch laufen.
            Wie gestern angekündigt, habe ich den WR SUN2000 jetzt direkt mit meiner FB verbunden (dafür also die LAN-Strecke zur EnPAL-Box getrennt 😉 ). Das Ergebnis:
            • die EnPAL-Box funktioniert, in der EnPAL-App werden weiterhin korrekte Werte angezeigt (die Kiste ist ja selber im FB-Netzwerk und holt sich Ihre Werte dann wohl über die WLAN-Strecke zur SUN2000 ... -> das EnPAL-Thema kläre ich an anderer Stelle, hier geht es ja um das Skript 😉 )
            • das Skrift läuft 🙂 🙂
            • Fazit: alle zuvor beschribenen Probleme ergeben sich auf Grund der von EnPAL gewollten Netzwerk-Topologie
            Eine Thematik bleibt dennoch offen - weil ich keine Batterien habe, bekomme ich viele (überflüssige) Meldungen.
            Dieses Muster wiederholt sich stätig. Was muss in dem Skript (siehe Anlage) noch auskommentiert werden? V3_was_muss_raus.txt
            In dem Zusammenhang: wird es kurzfristig eine Version 4 des Skriptes geben? Oder muss ich mich gedulden und auf den Adapter warten?
            bahnuhr C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @leonundjulie last edited by
              @leonundjulie
              Der Link
              klappt nicht.
                leonundjulie @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                @leonundjulie
                Der Link
                klappt nicht.
                Auf ein Neues: V3_was_muss_raus.txt
                  juggi1962 @R4 last edited by
                  @r4 Danke für deine Antwort und Mitteilung von Huawei.
                  Leider kenn ich mich mit JS überhaupt nicht aus, anders sieht es mit Blockly aus, aber wenn ich dort auf die Datenpunkte von 47075 und 47077 schreibe sieht man dass es sich ändert, aber zurück kommt dann immer wieder was schon da stand. Leider kann ich mich nicht besser ausdrücken.
                  Geht das überhaupt so, wie gesagt ich kann das nur so halbwegs mit Blockly.
                  Vielleicht kannst mir da ja weiterhelfen. Ich verstehe das was du weiter oben beschrieben hast nicht wirklich.
                    @juggi1962
                    Du verwendest das Script und mit den dort erzeugten Datenpunkten versorgst du dann Blockly? (Hab mich noch nie damit beschäftigt, habe deshalb keine Ahnung davon...)
                    Dann geht das mit dem Schreiben nicht. Du könntest in ioBroker unter "Objekte" die Datenpunkte auch direkt ändern, selbst das würde nichts bewirken. Das Script liest nur Daten aus und hat keinen "Rückkanal". Dazu müsstest du Änderungen im Script selbst vornehmen.
                      juggi1962 @R4 last edited by juggi1962
                      @r4 Okay danke, hättest du vielleicht lust mir so ein kleines JS zusammen zu stellen wo ich die Beiden Punkte beschreiben kann, oder ist das zu aufwändig? Gruß Jürgen
                        @juggi1962
                        Nicht ganz trivial, so ohne Programmierkenntnisse.
                        Einen Ansatz habe ich schon gepostet.
                        Vielleicht klappt es ja mit dem von Chris_B geplanten Adapter... 😊
                          @r4 Alles klar, aber trotzdem Danke.
                          Ich habe gehofft, dass das Schreiben mit Blockly auf die ausgelesenen Datenpunkte funktioniert,
                          denn das wäre kein Problem.
                          Es ginge auch wenn ich ein JS hätte, das nur die beiden Datenpunkte schreibt und auch über Modbus sendet.
                          Das JS könnte ich dann in mein Blockly Skript einbauen und dort ausführen lassen.
                          Okay, vielleicht ergibt sich ja mal was.
                          Gruß aus Tirol
                            hussi last edited by
                            Habe gerade eine Idee aber weiss noch nicht wie ich die Umsetzen kann. Evtl. hat jemand einen Denkanstoß.
                            Würde gern am Abend, als Beispiel um 1700 Uhr, eine Telegram Nachricht mit dem Status des Tages bekommen. In Etwa so:
                            PV Erzeugt: 1000kw
                            Haus verbraucht: 900kw
                            Gekauft kw
                            Verkaufte kw
                            Akku: 100%
                            Dann am morgen
                            Gekauft kw
                            Akku: 5%
                            Einfach damit man es im Auge behalten kann, ob man am Abend noch eine Wäsche anstellt, ohne jedes Mal eine App zu öffnen.
                            Die Nachricht am Morgen dient nur zur Info ob der Akku groß genug ist.
                            Ich finde nur leider nichts wie „Objektwerte per Telegram senden“.
                            Telegram Bot läuft schon für andere Nachrichten.
                            Ich hoffe die Frage passt hier ein bisschen rein.
                            Viele Grüsse
                            Martin
                              Chris_B @leonundjulie last edited by
                              @leonundjulie und @R4
                              Ich möchte kurz die möglichen Spekulationen dämpfen: Ja ich werde weiter am Skript arbeiten, es gibt sicher irgendwann eine V4 (vielleicht benenne ich sie dann anders, besser).
                              Aus meiner Sicht läuft das Skript, und es gibt wenig Grund Dinge zu entfernen. Unter Umständen liest das Skript zu viele Modbus Register, aber das stört eigentlich nicht weiter, es liest sowieso viel zu viele Werte. Aber die braucht man dann eben nicht. Der Overhead ist nicht sehr gross.
                              Ich werde als nächstes versuchen, das Skript via Github zur Verfügung zu stellen. Die verschiedenen Versionen hier im Forum sind sehr verwirrend. Dann gibt es nur noch einen Link auf Github, und dort ist immer die aktuelle Version zu finden.
                              Ob ich einen Adapter mache steht in den Sternen. Ich habe momentan andere Projekte, die (leider) eine höhere Priorität haben. Ich denke, ich käme erst gegen Ende Jahr dazu, sorry. Einen Schreibfunktion einzufügen wäre spannend, muss ich mir einmal überlegen, wie man das verallgemeinert und sinnvoll machen könnte.
                              Sorry, wenn es einigen von euch zu langsam geht, aber ich kann für das Projekt nur eine bestimmte Zeit aufwenden.
                              Gruss
                              J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Chris_B @hussi last edited by
                                @hussi Wenn Du Javascript schreiben kannst, dann müsste das doch einfach sein. Ich mache das ähnlich statt mit Telegram mit Emails an mich senden. In der Mail (oder der Telegram Nachricht) müsstest Du dann einfach die Werte senden; ähnlich wie ich im Skript am Ende des Tages um 23:59 die Werte in eine log-Datei schreibe...
                                gruss
                                  hussi @Chris_B last edited by hussi
                                  @chris_b Javascript beherrsche ich nicht. Ich schaue mich mal um ob ich irgendwas in der Art finde was ich dann anpassen kann. Habe text2kommand gefunden. Da kann man in Telegram einen Button einfügen und der iobroker Antwortet dann. Das wäre schon ein Anfang.
                                  Wobei ich lieber eine Nachricht an den iobroker schicken will, statt so einen Button zu haben.
                                  Evtl. ist das aber mein Ansatzpunkt.
                                  Edit:
                                  Ich habe mir nun mal Text2Kommand angeschaut. Damit kann ich nun per Telegram an den ioBroker "pv" schreiben, und bekomme den Wert aus
                                  javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC
                                  zurück.
                                  Muss nun nur noch finden wie er mir mehrere Objekte liefert. Bzw. muss ich ja auch noch was errechnen:
                                  javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday = Erzeugte kW pro Tag
                                  javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC = Speicherstand
                                  Die sind fix.
                                  Errechnen muss ich:
                                  Verbrauchte kW - da sollte dann:
                                  javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday - javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy + javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy
                                  sein, aber wie errechne ich zugekaufte Wh?
                                    R4 @hussi last edited by
                                    @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                    javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum
                                      juggi1962 @Chris_B last edited by
                                      @chris_b Hallo Christian.
                                      Zuerst mal Danke für deine super Arbeit
                                      und ja, eine Schreibfunktion wäre super, denn dann könnte man auch mit Blockly so einiges realisieren,
                                      es ist nicht jeder so verdraut mit JS.
                                      Vielleicht findest ja mal Zeit und Muse um das umzusetzen, würde mich und viele Andere freuen.
                                      Gruß aus Tirol, Jürgen
                                        hussi @R4 last edited by hussi
                                        @r4 steht auf 0 obwohl im von FusionSolar Dashboard "Fed to grid 1,84 kWh" stehen.
                                        Ok hab es mit Blockly geschafft.
                                          <variables>
                                            <variable id="LJQ,%@iIai_dsi(6J9Eq">Text</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",0HSy+dmiy{AB+zsze1i" x="188" y="38">
                                            <mutation statements="false"></mutation>
                                            <field name="NAME">pvstatus</field>
                                            <field name="SCRIPT"></field>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!y_lf7,S[0uMty;@$C^%" x="188" y="87">
                                            <mutation name="pvstatus"></mutation>
                                              <block type="on_ext" id="A}I(v:;Yi.q-TZxLt{GJ">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="0D!$+7X}w,Em_*I2_6${">
                                                    <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                                                  <block type="variables_set" id="H.85Ep.=RR;96`B$@tRQ">
                                                    <field name="VAR" id="LJQ,%@iIai_dsi(6J9Eq">Text</field>
                                                      <block type="text_getSubstring" id="e%v9@Avp[CXS/mKMsA|m" inline="false">
                                                        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                        <value name="STRING">
                                                          <block type="on_source" id="nr]0AXRI4@ly1Po{ogts">
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_number" id="mE*{B{|v/.q!Bdr_swye">
                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="text_indexOf" id="y2M|/VI|buP~WZMst~Sx">
                                                            <field name="END">LAST</field>
                                                              <block type="on_source" id="0LUSQ6?Mi#4`Mc/%z8L:">
                                                            <value name="FIND">
                                                              <shadow type="text" id="mgU46.?A,1gXuVE.)%w3">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                              <block type="text" id="3DLQE[,IA6%X:Nj~WP6.">
        <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="debug" id="H_sQ8%)Qo3xvNpEo=3$c">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="_UNidu@Lz/~o,l8_O|d!">
                                                          <block type="variables_get" id="qAq39wVy-N4?LzT.vUL;">
                                                          <block type="controls_if" id="d!d5kP`uz,iM|_Lvd9O)">
                                                              <block type="logic_compare" id="VvAY3u8G^sI3yffZ0#iK">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="%^*B6K=IP2PrOXVD|rhk">
        <block type="text" id="]?)ij.4#7u/h-#4Vs.$.">
        <field name="TEXT">pv</field>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="97Y9~}y3`_P?_:]Y7usI">
        <mutation name="pv"></mutation>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="ytGlwGFA:7ux]aJ:h)bX" x="188" y="537">
                                            <field name="NAME">pv</field>
                                          <block type="telegram" id="rFF^yU[tK;z8agA5HJ;t" x="187" y="613">
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="+NS:?N+v?F?X[sTTbNzr">
                                                <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                                              <block type="text_join" id="w==;)w0}uK[]4^$3ECh8">
                                                <mutation items="19"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="#^ya6yc#7PR[!s%UC4eT">
                                                    <field name="TEXT">☀️ Erzeugte kW: </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="{.Y7C$*/_-vBzHoS-!e(">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="7XWp;_ifO_,6w[h)T8m#">
                                                    <field name="TEXT">kW</field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text_newline" id="GD)kZE9,.j:fz1#,*VoY">
                                                    <field name="Type">\n</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="C3.z38(@7;bLUH+]FEa/">
                                                    <field name="TEXT">🌅 Verbrauchte kW: </field>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="get_value" id="v+E{d~%C]4MDBf8u`n:+">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.energy.electricity.kWhPrice</field>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="u$W|[S^a/UO(Me+jYQWC">
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="text_newline" id="mhWg3?3RN4(TScFrlc1x">
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text" id="N03?2e^)y|9W?@s[~Lx3">
                                                    <field name="TEXT">💸 Gekaufte kW: </field>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="get_value" id="bd@e@AVzHj}:yvYCF!VO">
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text" id="O1tva[j5m9*a:je*8K}N">
                                                    <field name="TEXT">Wh</field>
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="text_newline" id="J0!Md?l_$yeK%ZNT#/dp">
                                                <value name="ADD12">
                                                  <block type="text" id="P17{8h/|#5L@{.sM*u+E">
                                                    <field name="TEXT">💶 Vekaufte kW: </field>
                                                <value name="ADD13">
                                                  <block type="text" id="x*b_qh+q$vy|?)1O3c%g">
                                                <value name="ADD14">
                                                  <block type="get_value" id="9SSpTQEk1H;2:dMiDjzp">
                                                <value name="ADD15">
                                                  <block type="text_newline" id="):=!%*$05D]#39H@aHc=">
                                                <value name="ADD16">
                                                  <block type="text" id="CR#k,91R!s)T?Yp~Df^R">
                                                    <field name="TEXT">🔋Speicherstand: </field>
                                                <value name="ADD17">
                                                  <block type="get_value" id="A*(X.[rn5.[3lZPO.s}K">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC</field>
                                                <value name="ADD18">
                                                  <block type="text" id="7)w_,xD@RSlv@hDR`^!H">
                                                    <field name="TEXT">%</field>
                                        Die Einheiten muss ich noch anpassen.
                                        Theorie:
                                        Verbrauchte kWh pro Tag = Export to grid today - Import from grid today / 1000.
                                        Bei mir wäre das 1075980 - 135910 = 940070 / 1000 = 940,07. Im Dashboard von FusionSolar steht "Verbraucht: 9,24 kWh"
                                        gekauft = 'javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy'
                                        verkauft = 'javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy'
                                        allerdings ja gesamt. Wie kann ich das auf den Zeitpunkt der Abfrage ausrechnen?
                                        Ich habe auch den Zählerstand in ioBroker zur Verfügung.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @hussi last edited by
                                          @hussi
                                          Bitte nicht ständig den gleichen Beitrag ändern.
                                          Man weiß dann nie was du neu geschrieben hast.
                                            leonundjulie @Chris_B last edited by leonundjulie
                                            Gruss
                                            Hallo @Chris_B . Danke für den Blick in die Sterne.
                                            Wie ich in einem meiner Fragen und Aussagen schrieb, kann ich bei mir eine Topologie erzeugen, in der das Skript läuft 🙂 .
                                            Aber ich möchte eigentlich in meiner weiter oben bebilderten Topologie bleiben. Und in der würden sowohl die EnPAL-Box als auch mein PI mit dem IOBroker auf den SUN2000 parallel zugreifen.
                                            Diesbezüglich habe ich jetzt sehr viel gelesen …. die eine Variante sagt, dass der SDongle das nicht kann (ich habe diesbezüglich eine Anfrage bei HUAWEI platziert und warte auf Antwort.
                                            Die andere Variante sagt, dass es geht, wenn man die Master-Slave Regeln beachtet. Auf Grund der Ausführungen unter https://npm.io/package/modbus-serial
                                            frage ich mich, ob Du in Deinem Skript erst einen Slave (genau das ist ja Dein Skript) mit einer eigenen ID definieren musst. Der SDongle ist der Master; sowohl die EnPAL Box als auch der PI mit dem IOPBroker sind Slaves respektive Clients. Mag sein, dass ich mich mit diesen Überlegungen völlig verrannt habe, aber vielleicht findest Du ein paar Minuten Zeit und Lust auf den Gedanken einzugehen.
                                            Gruss
                                            Andreas
                                            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            477
                                            90855
