    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      Finkinho @socke85 last edited by
      @socke85 ich habe den gleichen Fehler. Konntest du schon eine Lösung finden? Danke
        Tontechniker @killroy2 last edited by Tontechniker
        @killroy2 Bei mir funktioniert die 0.5.3 seit ca. 3 Monaten (seit sie im GIT steht) ohne Beanstandung!
        Hans
        • Iccube
          Iccube last edited by Iccube
          habe seit gestern das problem das ich den Adapter nicht zum laufen bekomme.
          Habe gestern einige Adapter geupdatet seit dem startet der openknx nicht mehr.
          Habe ein Backup von 3 Tagen eingespielt die geleich fehler meldung. Haben den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert ohne erfolg .
          Habe auch andere versionen vom Adapter versucht gleiche fehler.
          Hat einer einen Tipp
          Meine node version :
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.16.0
          v18.16.0
          9.5.1
          9.5.1
          Fehler beim Starten :
          2023-06-21 08:55:08.491 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
          2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ]
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
          2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          im Log stehet das er den binary-Parser nicht finden kann ist aber installiert bzw.habe ich den noch mal installiert.
          B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 123brokerei
            123brokerei last edited by 123brokerei
            ich versuche gerade seit Stunden für eine GA ein GraupValueRead über iobroker auf den Bus zu bekommen um dann eine Response zu erhalten. Leider schaffe ich es aber immer nur ein GroupValueWrite zu generieren.
            Wie gehe ich vor:
            Der DP hat write = true und read = true. Das KO hat das KÜL-Flag
            Jetzt schreibe ich einen beliebigen Wert in den DP, was im Gruppenmonitor dann ein GroupValueWrite mit diesem Wert auslöst. Das generiert dann eben nicht die gewünschte response.
            Bei einem Neustart des Adapter wird die GA erfolgreich abgefragt. Es scheint also grundsätzlich zu gehen. Aber wie muss ich vorgehen, wenn ich eine GA manuell abrufen möchte?
              Tontechniker @123brokerei last edited by
              @123brokerei Hallo, ich habe mir mit NodeRed und KNX Ultimate (in NodeRed einbunden) beholfen.
              Wenn Du keine andere Möglichkeit findest, kann ich Dir die Einstellungen in der Abfrage-Node schicken.
              Habe mir eine "festes" false genommen und mache alle 6 Minuten ein read auf die KNX-Adresse. Ich bekomme zwar von dem Gerät bei Änderungen der Messwerte die Daten, aber für die grafischen Darstellung benötige ich ein festes Abfrageinterwall. Geht vermutlich einfacher, aber es funktioniert.
              123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 123brokerei
                123brokerei @Tontechniker last edited by
                @tontechniker erst mal vielen Dank für den zweiten Ansatz. Wenn alles nichts hilft würde ich nochmal auf dein Angebot zurück kommen.
                @killroy2 Kannst du vielleicht kurz erklären, wie man ein groupvalueread auf den Bus aus dem Adapter/den Objekten initiiert? Vielleicht ergibt sich aus der Erläuterung mein Fehler.
                Ich verstehe glaube noch nicht ganz, was in der Doku des Adapters gemeint ist mit "Der Versand kann durch Schreiben eines Kommunikationsobjekts mit Kommentar ausgelöst werden."
                • 123brokerei
                  123brokerei @123brokerei last edited by
                  Hm keiner eine Idee wie man über die Objekte einen GroupValueRead auf den Bus bringen kann?
                  P andreaskos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ple @123brokerei last edited by
                    @123brokerei sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                    kann
                    Mh, glaube ich stehe gerade vor dem selben Problem und bin mir nicht sicher, ob das groupvalueread das richtige ist.
                    Was würde passieren, wenn iob gestoppt ist und jemand öffnet das Fenster/Garagentor. werden beim Start alle Gruppenadresse die z.B. ein RM beinhalten neu angefragt?
                    Mein KNX läuft soweit alles, aber die feinhalten fehlen halt noch.
                    Gruß und Danke
                      Tontechniker last edited by Tontechniker
                      Hallo!
                      Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
                      Ich habe versucht unter Instanzen und openknx.0 die ALIAS GENERATION auszuführen. Nach einigen Sekunden kommt ein Fenster und die Meldung "generate 0 aliases". In den Objekten wird auch unter alias.0 kein alias angezeigt.
                      Was mache ich falsch?
                      • andreaskos
                        andreaskos @123brokerei last edited by andreaskos
                        Hi @123brokerei !
                        Es ist glaub ich so: Wenn du einen Datenpunkt mit der Eigenschaft
                        "write": false
                        hast, dann wird durch das Schreiben auf diesen Datenpunkt, z.B. in einem Script durch
                        setState("openknx.0.id_von_deinem_datenpunkt", true);
                        ein GroupValueRead ausgelöst am KNX-Bus.
                        LG Andreas
                          beender @Iccube last edited by
                          @iccube
                          Bist du mit dem Problem schon weiter?
                          Ich habe heute auf die neuste js-controller 5.0.xx version aktualisiert und seitdem habe ich das gleiche Problem. Ein Downgrade auf Version 4.0.24 bringt leider auch nichts.
                          Ein iobroker fix hat auch nicht geholfen.
                          node v19.4.0
                          npm 9.2.0
                            Thomas Braun Most Active @beender last edited by
                            @beender sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                            node v19.4.0
                            npm 9.2.0
                            Stell weitere Versuche mit node@18 an.
                            Die 19 ist EOL und ungerade Versionen sind eh nur zur Entwicklung vorgesehen.
                              beender @Thomas Braun last edited by
                              Danke für die Info.
                              Ich habe nun den binary-parser manuell installiert und das scheint zu funktionieren. Möglicherweise wurde beim upgrade die dependency gelöscht.
                              Ich werde es weiterhin beobachten. Wird der neue js-controller offiziell unterstützt?
                                killroy2 last edited by killroy2
                                @123brokerei
                                Die Übersetzung aus dem Englischen ist nicht verständlich.
                                Sending a group value read can be triggered by writing a communicaton object with comment.
                                Details stehen unter Api call
                                c:      comment,                            // optional, set it to value GroupValue_Read to trigger a bus group value read to this object, given StateValue is ignored
                                Ich passe die Hilfe an damit keiner an der Stelle stecken bleibt.
                                123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @tontechniker
                                  KNX devices can have ga's for state feedback that belong to a commanding ga. Some applications like certain VIS widgets expect a combined status and actuation object. You can combine these seperate objects into one so called alias. The menu helps to create matching pairs according to the naming convention with the given filtering rule.
                                  Find more information here https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                                  Regex
                                  Filtering rule for the status object. Used to find matching write and read ga pairs.
                                  Du musst eine Namenskonvention einhalten damit die Automatik die Paare erkennt. Voreingestellt ist ,der Status soll ein Teil hiervon enthalten:
                                  stat(e|us)|rm|rm.|rückmeldung|\svalue
                                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    killroy2 @Iccube last edited by
                                    @iccube welche Version vom binary-parser ist bei dir installiert? Es braucht Version ^2.2.1.
                                      @killroy2 Danke für Deine Antwort! Habe es noch nicht verstanden - werde mich bei Gelegenheit darum kümmern.
                                        Banjo89 last edited by
                                        Guten Abend zusammen,
                                        ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich bekomme zwar den OpenKNX Adapter zum Laufen, d.h. alle 3 LEDs am Adapter leuchten grün und das Protokoll sagt auch Connected, jedoch findet bei mir ein regelmäßiger Connection lost sowie die Warnung E_CONNECTION_ID statt:
                                        Ich habe die XML mit den Gruppenadressen importiert, es werden jedoch weder Werte gelesen noch können sie geschrieben werden:
                                        Auf der KNX Seite verwende ich ein MDT IP Interface mit aktueller Firmware:
                                        Application SW version: 3.0.6
                                        Bootloader SW version: 2.5
                                        Der IOBroker läuft unter Debian 12.1
                                          killroy2 @Banjo89 last edited by
                                          @banjo89 beobachte wie hoch die Buslast ist zum Zeitpunkt bevor es die Verbindung verliert und erhöhe ggf den Abstand zw. den Telegrammen
                                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Banjo89 @killroy2 last edited by
                                            @killroy2 Werde ich direkt heute abend tun.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            571
                                            121217
