    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @FredF last edited by
      @fredf doch eigentlich funktioniert das
      • Michael Roling
        @fredf ich habe den Fehler gefunden. Du musst das in einer Abfrage machen. Lösch einen , den anderen editieren und eine neue Zeile hinzufügen. Da dann den anderen datenpunkt rein.
        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Michael Roling last edited by
          @michael-roling Aha jetzt...
          Nicht bei Aktion über das grüne Plus die weiteren hinzufügen, sondern im getsState über das blaue Plus.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @FredF last edited by
            @fredf sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
            Damit wird immer nur der untere Wert angezeigt, oder geht das gar nicht?
            So muss es ausschaun.
              mctom last edited by mctom
              Ich versuche gerade mich mit der SendPicture Funktion.
              Leider bekomme ich immer nur den Dateinamen zugesandt.
              Das Log sieht unauffällig aus:
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:44.215	debug	Instance : "telegram.0"
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this to : "Michael"
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this Value : "temp.png"
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:44.214	debug	Send Pic to Telegram
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:34.213	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer glsa_lIdVd4bLaoCwbSNHD5GpVKaZnoVeJtDK_1ef5da76" "http://192.168.178.36:3000/render/d-solo/fXOeOnyGk/main?orgId=1&refresh=5m&panelId=2&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin" > temp.png
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:34.208	debug	Send Picture
              Im Verzeichnis liegt auch keine Datei.
              Was könnte ich noch testen ?
              Vielen Dank für die Hilfe.
              gruß
              Michael
              Ergänzung:
              Habe den CURL Befehlt direkt über die Console augeführt. Dann wird die Datei auch im Verzeichnis abgelegt. Allerdings erhalte ich nur weiterhin den Dateinamen zugesandt.
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @mctom last edited by Michael Roling
                @mctom dann solltest du ja volle Schreibrechte auf dem Ordner haben.
                Evtl mal die Zeit in den Settings verlängern
                Das Token ist eingetragen?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                  Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                  Kann mein Problem mit dem nicht speichern mit diesem Fehler zu tun haben?
                  VM145 index_m.html:1 Mixed Content: The page at 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/img/info-big.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                    @negalein kann ich gerade nicht sagen. Werde da am Wochenende noch mal rein schauen. Vielleicht sogar morgen schon. Aber anscheinend hast du als einzigster das Problem. Hast du mal einen anderen Browser getestet?
                    • Negalein
                      Ja, bei FF und Edge das selbe Problem.
                      Auch mit einem anderem Gerät getestet.
                        mctom @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling:
                        Ja Token ist eingetragen.
                        Der Timeout ist jetzt bei 15000. Leider beleibt der Fehler bestehen.
                        Hättest du noch eine Idee was ich prüfen könnte ?
                        • Michael Roling
                          @mctom hat der Ordner volle Schreibrechte?
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                            @flkontakt ich habe was neues hoch geladen, schau dir das mal an
                            flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • flkontakt
                              flkontakt @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling gerne, ist das dann die v0.5.1? Einen Tipp auf was ich achten sollte;-)
                              Danke!!!
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
                                @flkontakt ne von github installieren, scrolling. Du warst das doch mit dem scrolling, oder?
                                • flkontakt
                                  @michael-roling sieht auf dem Handy gut aus, werde morgen am Rechner testen. Vielen Dank!
                                  flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Michael Roling
                                    @negalein Ich habe noch mal was neues hoch geladen, habe auch das Styling etwas verändert, ich weiss nicht ob der Fehler dadurch auch weg ist, denn den Fehler kann ich leider bei mir nicht finden!
                                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • flkontakt
                                      flkontakt @flkontakt last edited by
                                      @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                      Auch am Rechner alles schick!!!
                                      • Michael Roling
                                        @flkontakt ich habe noch mal das design geändert damit man mehr platz bekommt
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                                          Ich habe nun die Version 0.6.1 erstellt. Telegram User werden ausgelesen, man kann jetzt einfach eine checkbox anhaken.
                                          • Negalein
                                            Danke, werde am Mittwoch berichten.
                                            Bin gerade unterwegs.
                                            1801
                                            794734
