    4. Wie Solar Eigenverbrauch ermitteln mit iobroker?
    • Peter Berg
      Peter Berg @Homoran last edited by
      nein leider nicht.
      Der wert 2.8.0 steht in meinem Manual als Einspeisewert (A-). Das Display überspringt beim Schalten durch die Werte diese Nummer und zeigt dies gar nicht an. Das wird von der Rheinenergie geblockt (war auch die Aussage der Techniker bei dem letzten Besuch (wollten Stromzähler austauschen, ach da ist ja schon ein neuer).
      Der PIN des Stromzählers ist mir bekannt und nur aufgrund des PIN´s kann ich mit dem Volkszähler auch auf die Schnittstelle zugreifen (Info muss auf ON gesetzt werden). Alle anderen Daten laufen sauber in den iobroker.
      Gruß Peter
        Thomas Braun Most Active @Peter Berg last edited by
        @peter-berg
        Was für einen Zähler hast du denn da eigentlich?
        Peter Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peter Berg
          Peter Berg @Thomas Braun last edited by
          Hatte ich oben schon alles geschrieben.
          Zähler ist ein Apator Norax 3D
          PIN vorhanden
          • MartinP
            MartinP @Samson71 last edited by
            @samson71 Bei mir hat der Versorger vergangenen März den Ferraris Zähler gegen einen digitalen Zähler ("Neuartige Messeinrichtung") mit Rücklaufsperre (Sperrklinken-Logo) getauscht ...
            Smartmeter-Gateway gibt es nicht.
            Optischer Lesekopf liegt noch in Teilen auf dem Zähler ...
            Dortmund, DEW21 ist der Messtellenbetreiber
              Thomas Braun Most Active @Peter Berg last edited by Thomas Braun
              @peter-berg
              Also baugleich zu meinem Zähler.
              Mein Lesekopf spuckt allerdings die negative Wirkleistung (aka. Einspeisung) aus.
              Skript dazu findet sich hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/66778/stromzähler-apator-norax-3d/43
                paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
                @thomas-braun sagte: negative Wirkleistung (aka. Einspeisung)
                Die hat @Peter-Berg auch. Er möchte die eingespeiste Energie ermitteln, wozu er dieses Blockly verwenden kann.
                  Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                  Ist das nicht das gleiche?
                  Ich muss zugeben, hab mich noch nicht eingehender damit beschäftigt, weil der Lesekopf noch nicht final eingebaut ist.
                    @thomas-braun sagte: Ist das nicht das gleiche?
                    Nein, Energie (kWh) ist die über die Zeit integrierte Leistung (W).
                    @Peter-Berg
                    Mit dem folgenden Blockly kann man die Ersparnis (in kWh) durch das BKW ermitteln.
                    Für die Periodenwerte der Ersparnis nimm den Sourceanalytix-Adapter.
                    Peter Berg E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Peter Berg
                      Peter Berg @paul53 last edited by
                      Hurra !!
                      das war gar nicht so einfach, aber ich habe es hinbekommen. Das Blockly Beispiel funktioniert anscheinend (habe jetzt im ganzen Regen einen kurzen Moment Sonne gehabt und schon ging es los mit den Daten) und schreibt einen Wert in mein Objektfeld.
                      Jetzt muss ich nur noch das Script finden, welches die Sonne mal dauerhaft einschaltet, hier regnet es aktuell permanent 😉
                      Vielen Dank für Hilfe
                      Peter
                        KoelscheJung90 @Peter Berg last edited by
                        @peter-berg halt uns da bitte auf dem laufenden. Dann muss ich bei denen nicht die selbe Frage stellen. 😅
                        • Peter Berg
                          Peter Berg @KoelscheJung90 last edited by
                          @koelschejung90
                          watt meinste?
                          • rheinenergie
                            oder
                          • blockly ob´s funktioniert
                            gruß peter
                            el-lutschi @paul53 last edited by
                            Hey, danke für das Skript. Kannst du mir bitte sagen was für ein Wert hinter "Bezug Einspeisung" steht? Ich steh irgendwie auf dem Schlauch.
                              paul53 @el-lutschi last edited by paul53
                              @el-lutschi sagte: Wert hinter "Bezug Einspeisung"
                              Das ist die Leistung am EVU-Zähler, die bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist.
                              32
                              2634
