    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
      bob der 1. @Homoran last edited by
      @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
      @bob-der-1 was sollen mir diese schwarzen Mikrofilme sagen?
      Sorry aber ich dachte so sieht man das was dp20eic wissen wollte!
        A Former User @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
        Moin,
        ja schon, nur nicht als Bild, denn die kann man nicht so gut auf einem Handy betrachten, da ist Text besser, einfacher, da man auch daraus Kopieren kann.
        VG
        Bernd
          bob der 1. @Guest last edited by bob der 1.
          @dp20eic
          ja sorry, ich weis das normal.
          Manchmal liegt es am Alter das man das einfachste vergisst.
          iob diag :
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           11:12:35 up 8 days,  1:50,  1 user,  load average: 1.24, 1.72, 1.64
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x80000
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=75.4'C
          volt=0.9460V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-08-10 11:12:35 CEST
                     Universal time: Thu 2023-08-10 09:12:35 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.9G        1.6G        1.0M        2.4G        3.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        3.9G        1.7G
                   7811 M total memory
                   3882 M used memory
                   4139 M active memory
                   1830 M inactive memory
                   1577 M free memory
                    129 M buffer memory
                   2222 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G  6.3G  100G   6% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Wed Aug  2 09:21:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:27:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80339489-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Aug  2 09:21:39 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Aug  2 09:21:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Wed Aug  2 09:21:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G    /var/
          610M    /var/log
          569M    /var/log/journal/f5220850684b470b91348abf7842fc45
          198M    /var/cache
          Archived and active journals take up 568.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          715M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          489M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          320M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          225M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
          /usr/bin/node           v18.17.0
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.1.1
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: , run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port:
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port:
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port:, bind:
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind:
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: run as: admin
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
          ioBroker-Repositories
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "bydbatt"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
          Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.1.1
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.11
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.6.2
          Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.4.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.3
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.4.0
          Objects and States
          Objects:        23872
          States:         21200
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 7
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14067      522/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1681       470/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12044      470/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.178.70:7777     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84548      7231/io.admin.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15498      926/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15010      1078/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14259      887/node-red
          tcp        0      0 192.168.178.70:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      1027/io.shelly.1
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14069      522/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       19628      1497/io.plex.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16681      1161/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19323      1597/io.socketio.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14537      719/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:33905           0.0.0.0:*                           108        14436      396/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20974      2087/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14434      396/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       19898      1568/io.sma-em.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16570      997/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50916           0.0.0.0:*                           1001       21163      2033/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22850      2033/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16744      1230/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14548      719/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14435      396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16746      1230/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16745      1230/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::43546                :::*                                108        14437      396/avahi-daemon: r
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     7
          dPending iob updates:   0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                  /usr/bin/node           v18.17.0        /usr/bin/npm             9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        4.0G        1.5G        1.0M        2.3G        3.7G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        4.0G        1.6G
          Active iob-Instances:   40
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                23872
          States:                 21200
          Size of iob-Database:
          222M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by
            throttled=0x80000
            temp=75.4'C
            der ist runtergetaktet, weil zu heiß
              vcgencmd measure_temp sagt mir 51,7°C!!!
              hole mal fix mein Strahlungspyrometer.
              MOMENT!
                Oberfläche am CPU 73°C....und vcgencmd measure_temp zeigt nun das gleiche!
                Soll es das sein....wäre ja ZU doof von mir.
                Auf dem CPU sitzt ein Alukühlkörper und davor ein Lüfter...hat 1,5 a funktioniert.
                  A Former User @bob der 1. last edited by A Former User
                  Moin,
                  ja, das kann auch weiterhin so sein. Es ist aktuell aber so, dass die CPU, einzelne Kerne, mehr schuften müssen, dadurch steigt der Strombedarf und die Temperatur.
                  Du solltest Dir den Tipp von @Thomas-Braun anschauen, vielleicht stimmt ja wirklich etwas an den Einstellungen der fb-Checkpresens Adapter nicht.
                  Dann vielleicht mal sauber herunterfahren, warten bis die Kiste wieder abgekühlt ist und dann starten und beobachten, die Tools kennst Du ja jetzt.
                  VG
                  Bernd
                  Ro75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Guest last edited by Ro75
                    @dp20eic sagte in RPI 4 Update auf ?:
                    Ich nutze zwar diesen Adapter nicht, allerdings der Alexa2.0 Adapter hat für meine Begriffe auch zu hohe Werte.
                    Kann das mit javscript 7.1.1 zusammen hängen?
                    Ro75.
                      Dann sehe ich mir mal den FB Adapter an und bau mal den PI von der Hutschiene, kontrolliere mal den Kühlkörper ob da was ist.
                      Melde mich sobald ich Ergebnisse habe.
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        FB Checkp. auf 360 s stellen und den Kühlkörper neu aufbringen ergeben 66,7°C idle.
                        Mal die ersten Ergebnisse wg. der Temp- aber gebracht hat es noch nichts mit dem WebIf ....melde mich wieder
                        Homoran ? OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ist zwar nicht mehr tödlich, aber immer noch sehr hoch
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            @bob-der-1 Bevor ich auf einen Beelink umgezogen bin, nutzte ich auch einen PI4. Hatte dann ähnliche Werte bzgl. WebIf.
                            Bin dann testweise mal auf Redis-DB umgestiegen (Objekte und Zustände). Danach war es deutlich schneller.
                            iobroker.js-con war dann von ca. 70% auf 0%, dafür Redis bei ca. 20%. Nur so eine Idee.
                            Ro75.
                              Moin,
                              wie @Homoran schon geschrieben hat, besser aber noch nicht optimal, wichtiger ist auch, ob der Wert vom herunter takten weg ist!
                              throttled=0x80000
                              Denn was nützt Dir eine CPU, die mit max. 1,8 GHz takten kann, wenn sie es aber nur mit 800 MHz tut!
                              VG
                              Bernd
                                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                ...was unter Last passiert. Die Temperatur ist ja schon bei
                                idle
                                  Habe eben mal einen anderen Kühler bestellt, sicher ist sicher.
                                  throttled=0x80000 ...müsste doch eigentlich auf ein Stromproblem deuten,schaue aber nochmal in der Doku des Pi.
                                  Was wiederum kaum sein kann da ein 20 A Netzteil dran hängt und die SSD extern versorgt wird
                                  temp=75.4'C ...ab 80°C sollte der Pi runtertakten soweit ich das noch richtig im kopf habe...1800MHz hat er ja
                                  @ro75 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                                  Ro75.
                                  Behalte ich im Auge aber erstmal jeden Punkt abarbeiten.
                                  Moin,
                                  throttled=0x80000
                                  VG
                                  Bernd
                                  Verstehe ich.
                                  Ich versuche mal alles in der To-Do Liste zu machen.
                                  Aktuell läuft er so...
                                  cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
                                  Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
                                  analyzing CPU 0:
                                    driver: cpufreq-dt
                                    CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1 2 3
                                    CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 1 2 3
                                    maximum transition latency: 0.97 ms.
                                    hardware limits: 600 MHz - 1.80 GHz
                                    available frequency steps: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1000 MHz, 1.10 GHz, 1.20 GHz, 1.30 GHz, 1.40 GHz, 1.50 GHz, 1.60 GHz, 1.70 GHz, 1.80 GHz
                                    available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance, schedutil
                                    current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.80 GHz.
                                                    The governor "ondemand" may decide which speed to use
                                                    within this range.
                                    current CPU frequency is 1.80 GHz.
                                    cpufreq stats: 600 MHz:0.41%, 700 MHz:0.63%, 800 MHz:0.81%, 900 MHz:1.25%, 1000 MHz:0.91%, 1.10 GHz:0.57%, 1.20 GHz:0.27%, 1.30 GHz:0.00%, 1.40 GHz:0.00%, 1.50 GHz:0.00%, 1.60 GHz:0.00%, 1.70 GHz:0.00%, 1.80 GHz:95.14%  (408330)
                                  analyzing CPU 1:
                                    driver: cpufreq-dt
                                                    within this range.
                                  analyzing CPU 2:
                                    driver: cpufreq-dt
                                                    within this range.
                                  analyzing CPU 3:
                                    driver: cpufreq-dt
                                                    within this range.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by Homoran
                                    1.80 GHz:95.14%
                                    Das ist ok! Die Temperatur, jedoch nicht.
                                    das wären 100W 😂 reicht zum CPU-kochen.
                                    wieviel Volt?
                                    die externe Stromversorgung für die SSD funktioniert auch?
                                    hängt da sonst was am USB?
                                    oder irgendwas am USB3?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1
                                      Evtl auch je Adapterinstanz auch die Höhe der
                                      eingehenden/ausgehenden Events anschauen, ob da was dabei ist, was zu hoch ist. Bei jedem Event muss der iobroker-controller etwas tun.
                                        A Former User last edited by
                                        Moin,
                                        so, da ich vom RasPI keine Ahnung habe, bin ich hier erst einmal still und lese noch mit, aktuell sind die SBCs nicht interessant für mich, das wird sich erst ändern, wenn es interessante RiscV Boards gibt.
                                        VG
                                        Bernd
                                          1.80 GHz:95.14%
                                          wieviel Volt?
                                          Gemessen 5.05volt
                                            Gemessen 5.05volt
                                            könnte etwas knapp sein.
                                            und die übrigen Antworten?
                                            146
                                            17252
