    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
      A Former User @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
      Sorry aber ich dachte so sieht man das was dp20eic wissen wollte!
      Moin,
      ja schon, nur nicht als Bild, denn die kann man nicht so gut auf einem Handy betrachten, da ist Text besser, einfacher, da man auch daraus Kopieren kann.
      VG
      Bernd
        bob der 1. @Guest last edited by bob der 1.
        @dp20eic
        ja sorry, ich weis das normal.
        Manchmal liegt es am Alter das man das einfachste vergisst.
        iob diag :
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         11:12:35 up 8 days,  1:50,  1 user,  load average: 1.24, 1.72, 1.64
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x80000
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=75.4'C
        volt=0.9460V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-08-10 11:12:35 CEST
                   Universal time: Thu 2023-08-10 09:12:35 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        3.9G        1.6G        1.0M        2.4G        3.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        3.9G        1.7G
                 7811 M total memory
                 3882 M used memory
                 4139 M active memory
                 1830 M inactive memory
                 1577 M free memory
                  129 M buffer memory
                 2222 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G  6.3G  100G   6% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Wed Aug  2 09:21:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:27:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80339489-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Aug  2 09:21:39 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Aug  2 09:21:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Wed Aug  2 09:21:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.1G    /var/
        610M    /var/log
        569M    /var/log/journal/f5220850684b470b91348abf7842fc45
        198M    /var/cache
        Archived and active journals take up 568.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        715M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        489M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        320M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        225M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.0
        /usr/bin/node           v18.17.0
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.1.1
        Adapters from github:   5
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: , run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port:
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port:
          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port:, bind:
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind:
        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: run as: admin
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
        ioBroker-Repositories
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "bydbatt"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
        Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.1.1
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.11
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.6.2
        Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.3
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.4.0
        Objects and States
        Objects:        23872
        States:         21200
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 7
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14067      522/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1681       470/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12044      470/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.178.70:7777     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84548      7231/io.admin.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15498      926/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15010      1078/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14259      887/node-red
        tcp        0      0 192.168.178.70:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      1027/io.shelly.1
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14069      522/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       19628      1497/io.plex.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16681      1161/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19323      1597/io.socketio.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14537      719/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:33905           0.0.0.0:*                           108        14436      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20974      2087/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14434      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       19898      1568/io.sma-em.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16570      997/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50916           0.0.0.0:*                           1001       21163      2033/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22850      2033/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16744      1230/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14548      719/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14435      396/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16746      1230/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16745      1230/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::43546                :::*                                108        14437      396/avahi-daemon: r
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     7
        dPending iob updates:   0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                /usr/bin/node           v18.17.0        /usr/bin/npm             9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        4.0G        1.5G        1.0M        2.3G        3.7G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        4.0G        1.6G
        Active iob-Instances:   40
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                23872
        States:                 21200
        Size of iob-Database:
        222M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by
          throttled=0x80000
          temp=75.4'C
          der ist runtergetaktet, weil zu heiß
            bob der 1. @Homoran last edited by
            vcgencmd measure_temp sagt mir 51,7°C!!!
            hole mal fix mein Strahlungspyrometer.
            MOMENT!
              Oberfläche am CPU 73°C....und vcgencmd measure_temp zeigt nun das gleiche!
              Soll es das sein....wäre ja ZU doof von mir.
              Auf dem CPU sitzt ein Alukühlkörper und davor ein Lüfter...hat 1,5 a funktioniert.
                A Former User @bob der 1. last edited by A Former User
                Moin,
                ja, das kann auch weiterhin so sein. Es ist aktuell aber so, dass die CPU, einzelne Kerne, mehr schuften müssen, dadurch steigt der Strombedarf und die Temperatur.
                Du solltest Dir den Tipp von @Thomas-Braun anschauen, vielleicht stimmt ja wirklich etwas an den Einstellungen der fb-Checkpresens Adapter nicht.
                Dann vielleicht mal sauber herunterfahren, warten bis die Kiste wieder abgekühlt ist und dann starten und beobachten, die Tools kennst Du ja jetzt.
                VG
                Bernd
                Ro75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Guest last edited by Ro75
                  @dp20eic sagte in RPI 4 Update auf ?:
                  Ich nutze zwar diesen Adapter nicht, allerdings der Alexa2.0 Adapter hat für meine Begriffe auch zu hohe Werte.
                  Kann das mit javscript 7.1.1 zusammen hängen?
                  Ro75.
                    Dann sehe ich mir mal den FB Adapter an und bau mal den PI von der Hutschiene, kontrolliere mal den Kühlkörper ob da was ist.
                    Melde mich sobald ich Ergebnisse habe.
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      FB Checkp. auf 360 s stellen und den Kühlkörper neu aufbringen ergeben 66,7°C idle.
                      Mal die ersten Ergebnisse wg. der Temp- aber gebracht hat es noch nichts mit dem WebIf ....melde mich wieder
                      Homoran ? OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ist zwar nicht mehr tödlich, aber immer noch sehr hoch
                        • Ro75
                          Ro75 last edited by
                          @bob-der-1 Bevor ich auf einen Beelink umgezogen bin, nutzte ich auch einen PI4. Hatte dann ähnliche Werte bzgl. WebIf.
                          Bin dann testweise mal auf Redis-DB umgestiegen (Objekte und Zustände). Danach war es deutlich schneller.
                          iobroker.js-con war dann von ca. 70% auf 0%, dafür Redis bei ca. 20%. Nur so eine Idee.
                          Ro75.
                            Moin,
                            wie @Homoran schon geschrieben hat, besser aber noch nicht optimal, wichtiger ist auch, ob der Wert vom herunter takten weg ist!
                            throttled=0x80000
                            Denn was nützt Dir eine CPU, die mit max. 1,8 GHz takten kann, wenn sie es aber nur mit 800 MHz tut!
                            VG
                            Bernd
                              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                              ...was unter Last passiert. Die Temperatur ist ja schon bei
                              idle
                                @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
                                Habe eben mal einen anderen Kühler bestellt, sicher ist sicher.
                                throttled=0x80000 ...müsste doch eigentlich auf ein Stromproblem deuten,schaue aber nochmal in der Doku des Pi.
                                Was wiederum kaum sein kann da ein 20 A Netzteil dran hängt und die SSD extern versorgt wird
                                temp=75.4'C ...ab 80°C sollte der Pi runtertakten soweit ich das noch richtig im kopf habe...1800MHz hat er ja
                                @ro75 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                                Ro75.
                                Behalte ich im Auge aber erstmal jeden Punkt abarbeiten.
                                Moin,
                                throttled=0x80000
                                VG
                                Bernd
                                Verstehe ich.
                                Ich versuche mal alles in der To-Do Liste zu machen.
                                Aktuell läuft er so...
                                cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
                                Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
                                analyzing CPU 0:
                                  driver: cpufreq-dt
                                  CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1 2 3
                                  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 1 2 3
                                  maximum transition latency: 0.97 ms.
                                  hardware limits: 600 MHz - 1.80 GHz
                                  available frequency steps: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1000 MHz, 1.10 GHz, 1.20 GHz, 1.30 GHz, 1.40 GHz, 1.50 GHz, 1.60 GHz, 1.70 GHz, 1.80 GHz
                                  available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance, schedutil
                                  current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.80 GHz.
                                                  The governor "ondemand" may decide which speed to use
                                                  within this range.
                                  current CPU frequency is 1.80 GHz.
                                  cpufreq stats: 600 MHz:0.41%, 700 MHz:0.63%, 800 MHz:0.81%, 900 MHz:1.25%, 1000 MHz:0.91%, 1.10 GHz:0.57%, 1.20 GHz:0.27%, 1.30 GHz:0.00%, 1.40 GHz:0.00%, 1.50 GHz:0.00%, 1.60 GHz:0.00%, 1.70 GHz:0.00%, 1.80 GHz:95.14%  (408330)
                                analyzing CPU 1:
                                  driver: cpufreq-dt
                                                  within this range.
                                analyzing CPU 2:
                                  driver: cpufreq-dt
                                                  within this range.
                                analyzing CPU 3:
                                  driver: cpufreq-dt
                                                  within this range.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by Homoran
                                  1.80 GHz:95.14%
                                  Das ist ok! Die Temperatur, jedoch nicht.
                                  das wären 100W 😂 reicht zum CPU-kochen.
                                  wieviel Volt?
                                  die externe Stromversorgung für die SSD funktioniert auch?
                                  hängt da sonst was am USB?
                                  oder irgendwas am USB3?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1
                                    Evtl auch je Adapterinstanz auch die Höhe der
                                    eingehenden/ausgehenden Events anschauen, ob da was dabei ist, was zu hoch ist. Bei jedem Event muss der iobroker-controller etwas tun.
                                      A Former User last edited by
                                      Moin,
                                      so, da ich vom RasPI keine Ahnung habe, bin ich hier erst einmal still und lese noch mit, aktuell sind die SBCs nicht interessant für mich, das wird sich erst ändern, wenn es interessante RiscV Boards gibt.
                                      VG
                                      Bernd
                                        1.80 GHz:95.14%
                                        wieviel Volt?
                                        Gemessen 5.05volt
                                          Gemessen 5.05volt
                                          könnte etwas knapp sein.
                                          und die übrigen Antworten?
                                            Ausser der SSD nichts,klar die aber am USB 3.
                                            Kann natürlich nachstellen,zw.5.05 umd 5.1V kann das aber ein Messfehler sein.Kann ihn aber auch testweise umhängen,im Kasten sind noch 2 Netzteile🙄
                                            146
                                            17252
