    4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
    • Smirre
      Smirre @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 👍
      • Smirre
        Smirre @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        E: Alexa, stelle neuen Timer Kino
        A: Für wie lange?
        E: zwei Minuten
        A: zwei Minuten ab jetzt
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Smirre last edited by
          @smirre ok. Muss ich mir anschauen.
          Warum nicht Alexa, Timer 2 Minuten. Das würde funktionieren und wäre auch noch kürzer.
          Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Smirre
            @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
            Okay
            Das funktioniert!!!
            Wie müsste der Befehl lauten, wenn ich dem Timer noch einen Namen geben will??
            Trotzdem Vorerst mal vielen Dank. Damit kann ich leben.
            • Michael Roling
              @smirre wie gesagt ich muss schauen ob ich das umbauen kann. Ich wäre dir dankbar wenn du einfach mal ein Issue auf machst.
              • Smirre
                Sorry Michael, ich glaube damit bin ich überfordert. Habe noch nie ein Issue aufgemacht. Gibt es da eine Anleitung??
                • Michael Roling
                  @smirre einfach hier https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                  Und da dann unter Issue neues , kurz das Problem beschreiben.
                  • Smirre
                    @michael-roling
                    Okay Michael, die Timer laufen soweit.
                    Leider habe ich in der VIS das Problem, dass ich die Timer nicht "Resetten" kann. Die Schalter ist da, die "Hand" zum betätigen ist da, das Blockly läuft. Nur wird der Ring beim ranfahren nicht rot und funktioniert nicht.
                    Verutlich nur eine Kleinigkeit....
                    LG
                    Smirre
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Smirre last edited by Michael Roling
                      @smirre welches blockly läuft ?
                      Welcher Ring ?
                      • Smirre
                        @michael-roling
                        es läuft das blockly, das in einer Dokumentation veröffentlicht wurde.
                        Und es geht gar kein roter Ring (Also der schwarze, wird nicht rot, wenn man mitd erMaus drüber fährt)
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Smirre last edited by
                          @smirre sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                          ob man da SO helfen kann ist sehr unwahrscheinlich...
                          ist das Blockly geheim ?
                          • Smirre
                            Smirre @DJMarc75 last edited by Smirre
                            @djmarc75
                            hat sich erledigt!!
                            Ich habe die Datenpunkte neu erstellt und jetzt funktioniert es.
                            Nein, natürlich ist das nicht geheim.
                            Die ganze Dokumentation hatte hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643828256000-alexa-timer-view.zip
                            • rtwl
                              rtwl last edited by
                              hab 2 neue Issues aufgemacht.
                              1x Bugreport: Reset Button funktioniert nicht
                              1x Feature Request: 00:00 min statt 00:00:00 min im "String" Objekt
                              Beides in den Issues genauer erklärt.
                                Siggi0904 last edited by
                                könnte mir mal jemand die Datenpunkte zeigen, die der Adapter generiert?
                                Die Idee ist, den aktuellen Timer oder auch alle laufenden Timer auf der AWTRIX Light mittels dem Adapter von @haus-automatisierung darzustellen.
                                Danke.
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Siggi0904 last edited by
                                  Aktuell besteht ja das Problem mit dem summary Datenpunkt im Alexa2 Adapter, leider baut meiner darauf auf! Aber das ist in Arbeit wie ich gelesen habe
                                    Siggi0904 @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling ich trigger auf den muted Adapter wie im anderen Thread beschrieben.
                                    Der füllt dann auch den Summary.
                                    Und wenn du auf alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.triggered oder alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Timer.nextTimerId aller vorhandenen Alexa prüfst?
                                    Die Datenpunkte sehen super aus. Kann man da auch mehrere Timer sehen?
                                    Dank dir.
                                    • Michael Roling
                                      @siggi0904 hast du den Thread gerade zur Hand ?
                                      Ja du kannst mehrere Timer sehen, so viele wie du stellst.
                                        @michael-roling siehe https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/213?lang=de
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Siggi0904 last edited by Michael Roling
                                          @siggi0904 bevor ich im Adapter alles umbaue könnte man erstmal dieses Skript nutzen. Leider hat man dadurch eine Zeitverzögerung.
                                          on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList]'))), change: 'ne' }, async (obj) => { setState('alexa2.0.History.#trigger' /* Trigger/Rescan */, true); });
                                            @michael-roling wenn ich das richtig verstehe, wär dies der gleiche Trigger wie im o.g. Thread.
                                            Dann werd ich den Adapter mal installieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            92
                                            7278
