    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana ändert Einheit selbstständig
      Txmo139 @crunchip last edited by Txmo139
      @crunchip
      @dp20eic
      Die Abfrage sieht wie folgt aus:
      from(bucket: "telegraf")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "GeistPDU")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "PowerW")
      |> filter(fn: (r) => r["agent_host"] =~ /^XX.XXX.XX./ and r["hostname"] =~ /^XXXXXXXXX\d+A$/)
      |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
      |> map (fn: (r) => ({_value: ( r.PowerW / 1000.0 * 30.0 * 24.0)}))
      Bei allen "X" steht etwas anderes, darf es jedoch nicht preisgeben
        A Former User @Txmo139 last edited by
        @txmo139 sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
        Moin,
        das ist auch nicht von Interesse, aber keine Ahnung was ist PowerW sind das Watt?
        Wenn es Watt ist, dann verstehe ich das / 1000 in der Abfrage, aber was ist * 30 wiederum das * 24 verstehe ich.
        Beispiel:
        1200 W
        1200 / 1000 = 1,2 kW
        1,2 kW * 30 = 36 kW <- verstehe ich nicht
        36 kW * 24 = 864 kWh
        Mein Verständnis:
        1200 W
        1,2 kW * 24 = 28,8 kWh
        Dann in Grafana auch die Unit auf kWh einstellen, sollte funktionieren.
        Ich habe gerade kein Beispiel, da meine Werte in der Datenbank schon kWh sind, ich suche da mal was und teste das dann mal aus.
        VG
        Bernd
          Txmo139 @Guest last edited by
          @dp20eic
          ja PowerW ist Watt.
          Die Rechnung mit x / 1000 * 30 * 24 habe ich so von meinem Chef bekommen.
          Ich gehe davon aus, dass der Wert mal 30 genommen werden soll aufgrund (1Monat = ca. 30 Tage)
          VG
          Timo
          DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Txmo139 last edited by
            28, 29, 31 gibt es doch auch 😉
              ja PowerW ist Watt.
              Moin,
              dann ist die Frage, steht das auch so in der Datenbank?
              Du kannst Dir ja mal die nackten Zahlen ausgeben lassen, ohne Berechnung, als Tabelle in Grafana.
                |> yield(name: "mean")
              Off Topic On
              Mir ist auch klar, dass das eine Kostenabrechnung für eine gewerbliche Nutzung ist, es ist und das ist meine Meinung nur nicht höflich, das in einem Forum zu lösen, wo die User das in ihrer Freizeit und unentgeltlich machen.
              Eine Firma sollte da schon Lizenzen und oder Supportverträge haben.
              Off Topic Off
              VG
              Bernd
                @dp20eic
                Moin,
                ja das ist mir klar, ich verstehe dich da. Ich habe nur ein Projekt bekommen als Azubi und mir kann hierbei keiner helfen.
                Jedoch hat es was gebracht, was du reingesendet hast. Ich danke dir vielmals für deine Zeit 🙂
                VG
                Timo
                  @dp20eic
                  Moin,
                  VG
                  Timo
                  Moin,
                  ich habe das mal bei mir mit meinem Stromzähler und dem aktuellen Verbrauch nachgestellt.
                  Wenn ich im Panel die Unit einstelle, bleibt die auch auf der Unit eingestellt, das ist dann halt nur die Frage wie die Werte dazu aussehen.
                  Also wie sehen die Werte aus und wie sehen die Einstellungen am Panel aus?
                  VG
                  Bernd
                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @dp20eic es geht doch darum das die unit Wandlung sich geändert hat, glaub ab Grafana v9
                    hast du z.b einen Zähler in kwh unter dem Wert 1000, wird das auch so angezeigt, steigt der Wert über 1000, wandelt Grafana es nach MWh
                    deshalb, wie oben erwähnt, ins Feld klicken und kwh eingeben, dann erscheint costum unit kwh, dies auswählen, dadurch wird nicht gewandelt und bleibt bei kwh
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
                      wichtig wäre noch die Eingabe mit der "Entertaste" zu bestätigen
                        crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 stimmt, und natürlich auch das dashboard zu speichern
                          @crunchip
                          Das habe ich alles versucht. Stattdessen kommt dann folgende Fehlermeldung:
                          Status: 500. Message: A query returned too many datapoints and the results have been truncated at 7841 points to prevent memory issues. At the current graph size, Grafana can only draw 784.
                          Wenn ich die Max data points dann anhebe auf den Wert, den er möchte, dann stellt sich das wieder um auf MWh
                          Wenn ich darunter bleibe wie auf 784, dann kommt kWh, jedoch auch zzgl. diese Meldung..
                          Edit:
                          Wenn ich dann umstelle auf kWh als Unit, dann kommt sogar GWh.
                          Stelle ich das aber auf "Wh", dann kommt MWh
                            crunchip Forum Testing Most Active @Txmo139 last edited by
                            zeig mal einen screen
                                Txmo139 @Txmo139 last edited by
                                  @txmo139 du hast ja auch nicht custom gewählt
                                    @crunchip Oh gott...
                                    Es tut mir leid für die Verwirrung.. Danke
                                      @txmo139 https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels-visualizations/configure-standard-options/#standard-options-definitions
                                      2985
