    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
      sugram @Dieter_P last edited by
      @dieter_p said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
      @sugram
      Hi
      darf ich fragen was Euch das Auslesen der Pegelwerte bringt und ob man dadurch wirklich eine Verbesserung evtl. durch Beseitigung von Störern erzielen kann?
      Also ich kann hierzu nur folgendes sagen.
      Ich hatte letztes Jahr urplötzlich wieder einen schlechten Upload, aber halt nicht immer, aber doch sehr oft.
      Anhand der Aufzeichnungen konnte ich dann auch sehen, ab wann das los ging.
      Nachdem ich dann hier die Hotline angerufen habe und die Informationen hatte, wurde mir ein Techniker geschickt, anstatt halt Router vom Strom trennen usw. Damals war hier wirklich ein Verstärker defekt
        Dieter_P @sugram last edited by
        @sugram
        Danke Dir. Werde es mal versuchen temporär zu loggen und dann mal zu beobachten ob sich daraus etwas schlußfolgern lässt. Bilde mir zB ein, dass Probleme gerne zu bestimmten Uhrzeiten einsetzen wie zB 00:00h oder Freitags 17:00h. Wenn man das belegen kann, hätte man ja einen Ansatz. Mal gucken.
          Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
          @thomas-braun @sugram
          könnt ihr mir einen Tip geben wie ich Sentry für die Instanz abschalte?
          Node.js und NPM sowie sonstiges Updates für Debian sind aktuell.
          Bekomme dennoch auch die Meldung:
          2023-08-07 12:48:00.344 - error: javascript.0 (845) Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          In den Instanzeinstellung sehe ich trotz Expertenansicht keine Möglichkeit bzgl. Sentry.
          Das Log-In auf der FB sieht nach FB-Logging erfolgreich aus.
          Thx!
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Dieter_P last edited by
            @dieter_p sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
            unter Instanzen:
              Dieter_P @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Danke. Trotz Abschaltung und Neustart der Instanz, bleibt die Meldung:
              javascript.0
              	2023-08-07 13:16:00.290	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                sugram @Dieter_P last edited by sugram
                Man kann sicher hier die Meldungen deaktivieren, aber das Script kann aktuell die Werte nicht auslesen.
                Zumindest stehen bei mir keine Werte mehr drinnen.
                Also nützt es ja nicht's die Meldungen nur zu deaktivieren
                  Dieter_P @sugram last edited by Dieter_P
                  @sugram
                  konntest Du etwas herausfinden bei Dir?
                  GGf. hilfreich für @arndl , dass die Fehlermeldung auch auftritt, wenn die zusätzlichen NPM-Module nicht installiert/eingetragen sind. Habe diese Notwendigkeit erst später entdeckt, hat aber keine Änderung gebracht.
                  Kann auch gerne testen und etwas zur Verfügung stellen mit 7.56
                  • I
                    ichderarnd @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p
                    Im Script sollten folgende Zeilen zu finden sein:
                    tableData = JSON.parse(body);
                            if(tableData){
                                //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                    Wenn die beiden Schrägstriche vor dem "log" entfernt werden, werden die JSON Daten ins Log geschrieben:
                            if(tableData){
                    Dann Script neu starten und mir den Inhalt des Logs als persönliche Nachricht zusenden.
                    D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Dieter_P @ichderarnd last edited by Dieter_P
                      @arndl
                      Danke, hab dir den log geschickt. Interessant, dass alle meine Kanäle (DOCSIS 3.0 & 3.1) sowohl im DS als auch im US dort vollständig mit Werten auftauchen. Nur bei den Datenpunkten im IObroker fehlen Kanäle und Werte.
                      Z.B. es gibt DPs im DS DOCSIS 3.0 von 1-30 im IObroker. In der FB wird aber nur Kanal 1-24 genutzt.
                        sugram @ichderarnd last edited by
                        @arndl hab dir den Log auch zukommen lassen.
                        Soweit ich das beurteilen kann, sind bei mir hier auch die Werte vorhanden, werden aber nicht mehr in die Datenpunkte übernommen
                        • I
                          ichderarnd @sugram last edited by
                          @sugram, @Dieter_P
                          Danke für die Daten. Ich habe mir das gerade angesehen und muss ein paar Dinge anpassen. Es sind ein paar Felder weggefallen und andere dazu gekommen. Kein Wunder, dass das Script auf die Nase fällt.
                          Ich guck mal, ob ich das morgen Abend ans Laufen bringen kann.
                            @arndl said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                            Wir sind dir ja sehr dankbar das du das machst. Also von daher keinen Stress 🙂
                            • I
                              @sugram, @Dieter_P
                              Ich habe das Script angepasst und mit Euren Daten getestet. Bitte beachten, dass ich für die DOCSIS 3.1 Kanäle die Datenpunkte "Type" jetzt auch "Modulation" genannt habe. "Type" könnt Ihr in Euren Objekten also löschen. Sie werden nicht mehr gefüllt.
                              Über die Variable "fritzboxJsonVersion" lässt sich einstellen, ob eine Fritzbox mit alter oder neuer Software abgefragt wird (bei mir läuft ja immer noch die alte Fritz OS Version).
                              DOCSISinfo.zip
                                @arndl
                                Vielen herzlichen Dank!
                                Habe gerade mal auf die Schnelle geschaut.
                                Zu erst bekam ich keine gefüllten DPs und hab nur den Fehler gesehen:
                                javascript.0
                                	2023-08-13 09:49:09.687	error	Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box
                                Dann wie im alten Script die Adresse der FB nicht per DNS sondern per IP angepasst und ich bekomme aktuelle DPs befüllt.
                                Das sieht schon super aus! Eine Kleinigkeit scheint aber noch nicht zu stimmen.
                                Hab die alten DPs jetzt mal gelöscht um sicher nur DPs vom neuen Skript zu haben.
                                Er legt gemäß meiner Nutzung im DOCSIS 3.0 DS Kanal 1-31 an. Ab Kanal 25 werden die DPs aber nicht befüllt/ da steht nur 0 drin.
                                DOCSIS 3.1 und der komplette US funktioniert 1a
                                • I
                                  ichderarnd @Dieter_P last edited by ichderarnd
                                  @dieter_p
                                  Ich habe gerade nochmal nachgesehen: In Deiner Beispieldatei sind 24 DOSCSIS 3.0 Downstream Kanäle enthalten (Kanal 3 - 17, 1 - 2, 18 - 24).
                                  Und die Fritzbox zeigt Dir mehr an?
                                  DNS: Anscheinend nutzt Du einen anderen DNS als den der Fritzbox. Daher kann er den Namen "fritz.box" nicht auflösen. Mit IP Adresse geht's natürlich auch.
                                  Edit: Bei den Vodafone Internet-Anschlüssen, die kein DOCSIS 3.1 Downstream haben, gibt es mehr DOCSIS 3.0 Kanäle. Daher lege ich im Script mehr an. Wenn nicht alle gefüllt werden, ist das normal 🙂
                                    @arndl
                                    du bist der beste!
                                    Hab auch alle Datenpunkte gelöscht und wieder anlegen lassen zur besseren Übersicht.
                                    Vielen Dank, jetzt läuft es wieder.
                                      @arndl
                                      vielen Dank! Stimmt natürlich und man sollte sowas nicht teils auf dem Smartphone prüfen 😉
                                      Edit: Möchte nicht nörgeln nur fragen ob vielleicht sogar ich hieran etwas ändern kann?
                                      javascript.0
                                      	2023-08-13 11:31:00.362	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                      I S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        @dieter_p
                                        Wenn Du ganz rechts in der Zeile dieses Objektes auf den Stift klickst, welcher Datentyp ist dort eingestellt? Steht da "gemischt"?
                                        • I
                                          @sugram
                                          Danke!
                                            @dieter_p
                                            Die Meldungen habe ich auch in meinem Log
                                            javascript.0
                                            2023-08-13 16:32:00.400	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                            javascript.0
                                            2023-08-13 16:31:00.416	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                            @arndl bei dem Objekt steht "mixed"
                                              "common": {
                                                "name": "MultiplexMethod",
                                                "type": "mixed",
                                                "role": "state"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1691922195199,
                                              "_id": "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod"
                                            199
                                            31761
