    5. Schaltung Dunstabzugshaube (gelöst)
      docsnyder7 @paul53 last edited by docsnyder7
      wenn ich nur das Licht benötige zb.. dann müsste ich Stand jetzt das Fenster öffnen...erst wenn die Lüftung tatsächlich angeschalten wird und der Power Wert zulegt, dann soll geprüft werden, ob fenster auf ist oder zu und entprechend ausgewertet werden.
      ich weiss über die Sinnhaftigkeit kann man diskutieren, aber ich bin ein Frischluftliebhaber
      paul53 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @docsnyder7 last edited by paul53
        @docsnyder7 sagte: wenn ich nur das Licht benötige
        Vorschlag:
        EDIT: Man muss den Lüfter ausschalten bevor das Fenster geschlossen wird.
          Das probiere ich, Danke..
          Kurze Erklärung , damit ich es verstehe… die beiden Trigger Bausteine arbeiten ,trotz das sie untereinander stehen , unabhängig voneinander
            @docsnyder7 sagte: die beiden Trigger Bausteine arbeiten ,trotz das sie untereinander stehen , unabhängig voneinander
            ... weil sie untereinander (oder auch nebeneinander) stehen, triggern sie unabhängig voneinander.
              könnte ich mit weiteren Triggern jede etwaige Situation darstellen?
              • amg_666
                amg_666 @docsnyder7 last edited by
                @docsnyder7 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:
                Üner die Sinnhaftigkeit würde ich tatsächlich mal streiten wollen 🙂
                Ziel ist doch bei vorhandenem Kamin sicherzustellen, dass die Abzugshaube nicht läuft, wenn keine Frischluftzufuhr gegeben ist. Also darf sie nur laufen, wenn das Fenster auf ist.
                Entweder prüfst du also ob Fenster auf ist (das wäre dann wie o.g. der Trigger). Was du vorhast ist meiner Meinung nach fehleranfällig und wahrscheinlich so auch nicht zulässig (mal Schornsteinfeger fragen?).
                Wenn es dir darum geht, dass die Abzugshaube nur bei offenem Fenster läuft, das Licht aber imme rgeht wäre die sauberste Lösung, das in der Abzugshaube zu trennen, sprich den Shelly nur an die Versorgung der Abzugshaube anzuschließen und das Licht getrennt anschließen.
                Ja, geht nicht so einfach und man müsste die Haube auseinandernehmen, aber am saubersten wäre es.
                  docsnyder7 @amg_666 last edited by
                  @amg_666
                  Danke für deine Anmerkung. Um einen Kamin soll es sich hier aber nicht drehen, sondern lediglich darum, dass das Fenster offen sein soll, wenn die Haube in betrieb ist und wenn nur die Beleuchtung benutzt wird nicht...generell hast du aber Recht, die beiden Aspekte zu trennen, wäre eh der galanteste Weg. Werd da meinen Elektriker drauf ansprechen.
                  Andersherum.. wenn die Haube nur läuft, wenn das fenster offen ist, dann ist der Betrieb des Kamins doch beiläufig egal, oder
                  • amg_666
                    ja, und genau deshalb macht man eigentlich solche Schaltungen: um zu vermeiden, dass es einen Unterdruck gibt und dann Abgase aus dem Kamin in die Wohnung gezogen werden
                      @amg_666
                      Da bin ich ganz bei dir! Du meinst also , besser Licht und Lüfter aufdröseln, Lüfter über das vorgeschlagene Script steuern , fertig!
                      • amg_666
                        amg_666 @docsnyder7 last edited by amg_666
                        @docsnyder7 Jein 🙂
                        Ich meine Licht und Lüfter aufdröseln und dann nicht über dein vorgeschlagenes Script sondern über ein Skript was einfach getriggert wird durch "Fensterstatus", Wenn auf, dann Lüfter Strom sonst nicht.
                        So sieht das bei mir aus:
                        und bitte mich nicht bei meinem Schornsteinfeger verpetzen 🙂 Das Skript läuft nur, wenn die Variable Schornsteinfeger auf True ist (= wenn der sich zur Kontrolle angemeldet hat), ansonsten läuft das Skript nicht und ich kann die Abzugshaube im Winter auch bei geschlossenem Fenster betreiben 😉
                        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                          @amg_666 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:
                          dann kann er auch das Licht an der Haube nur bei offenem Fenster anmachen
                          • amg_666
                            amg_666 @Homoran last edited by
                            @homoran Nein, wenn er wie oben geschrieben Licht und Abzugshaube trennt und dann nur die Abzugshaube steuert, dann funktioniert das Licht immer
                              ja, aber das wurde doch verworfen
                              • amg_666
                                "Da bin ich ganz bei dir! Du meinst also , besser Licht und Lüfter aufdröseln, Lüfter über das vorgeschlagene Script steuern , fertig!"
                                Da war ich der Ansicht, dass er das doch machen will...
                                  @amg_666
                                  Korrekt... Versuchen die Lichtseite aus dem kompletten System rauslösen, Stromseitig.. der Rest über den Shelly und dann das Script dazu
                                    @amg_666
                                    so tut es ja auch der Vorschlag von @paul53 👍
                                      docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                      So.. nachdem mein Elektriker sich die Sachen angesehen hat und meinte, dass lohnt den Aufwand nicht, hab ich mich hingesetzt und habe mir ein Blockly gebaut, was soweit so funktioniert, wie ich das gerne hätte...
                                      der trigger ist der Power Wert des Shelly Plug, der alle 15 sec abgerufen wird. bei eingeschalteter Stufe, schwankt der im Nachkommabereich, aber das reicht dem Trigger ja.
                                      Das Einschalten nach Wartezeit erlaubt das öffnen des Fensters und schaltet den shelly automatisch wieder zu. Hier kann auch während der Benutzung der Haube das Fenster geschlossen werden, spätestens nach 15 sec reagiert das Script mit aus.
                                      Ebenso kann ich die Beleuchtung nutzen, ohne das Fenster öffnen zu müssen.
                                      Danke allen Beteiligten für den Input und die Geduld mit Einsteigern 👍
                                      777
