    3. Einsteigerfragen
    4. Gelöst: radar2 Adapter läuft seit einiger Zeit auf Fehler
      Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by
      @crepp1967
      Bitte vollständig Ein- wie Ausgaben inkl. Login prompts.
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
      Und dein 'Buster / Debian 10' ist auch abgekündigt, installier da was lebendiges.
      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crepp1967
        crepp1967 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in radar2 Adapter läuft seit einiger Zeit auf Fehler:
        ok - mach ich
        Hier die Ein- u. Ausgaben:
        pi@iob-test1-proxmox:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
        seltsam, jetzt kommt plötzlich kein Fehler mehr...
          @crepp1967 sagte in radar2 Adapter läuft seit einiger Zeit auf Fehler:
          Der Befehl wurde ja auch leicht abgeändert... 😉
          crepp1967 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crepp1967
            OK, das ist mir nicht aufgefallen - jetzt kommt jedenfalls kein Fehler mehr.
            Ich hoffe dass sich das Prob damit erledigt hat.
            Vielen Dank für Eure Hilfe.
            Wenn alles funktioniert werde ich den Thread auf gelöst setzen...
            • crepp1967
              Leider zu früh gefreut.
              Nach dem Neustart des Servers kommt diese Protokollmeldung:
              radar2.0
              2023-08-10 14:23:00.882	warn	Promise failed @ 'main in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js @744:13; onReady in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js @212:3' error: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) { [stack]: 'Error: DB closed\n' + ' at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)\n' + ' at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)\n' + ' at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37)\n' + ' at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33)\n' + ' at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)', [message]: 'DB closed'}
              Aber ich benutze Redis gar nicht.
              • crepp1967
                Bei jedem Scan (alle 60s) kommen diese Fehlermeldungen:
                radar2.0
                2023-08-10 14:33:00.555	warn	redis get radar2.0.ping_AVM_ENYA._here, error - Connection is closed.
                radar2.0
                2023-08-10 14:33:00.554	warn	Error {} is setState for ping_AVM_ENYA._here with {"val":true,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                radar2.0
                2023-08-10 14:33:00.554	warn	get state error: Connection is closed.
                radar2.0
                2023-08-10 14:33:00.553	warn	Could not perform strict object check of state radar2.0.ping_AVM_ENYA._here: DB closed
                radar2.0
                2023-08-10 14:33:00.552	warn	redis get radar2.0.ping_AVM_ENYA._here, error - Connection is closed.
                radar2.0
                2023-08-10 14:33:00.551	warn	redis get radar2.0.ping_AVM_ENYA, error - Connection is closed.
                radar2.0
                2023-08-10 14:33:00.550	warn	Error {} is setState for ping_AVM_ENYA with {"val":true,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                radar2.0
                2023-08-10 14:33:00.548	warn	get state error: Connection is closed.
                radar2.0
                2023-08-10 14:33:00.533	warn	redis get radar2.0.ping_AVM_ENYA, error - Connection is closed.
                radar2.0
                2023-08-10 14:32:00.651	warn	error {} extend object radar2.0.ping_SamsungHD._whatHere
                radar2.0
                2023-08-10 14:32:00.645	warn	error {} extend object radar2.0.ping_SamsungHD._nHere
                radar2.0
                2023-08-10 14:29:00.586	warn	error {} extend object radar2.0._uIPs.192-168-1-25
                radar2.0
                2023-08-10 14:29:00.582	warn	redis get radar2.0._uIPs.192-168-1-24, error - Connection is closed.
                radar2.0
                2023-08-10 14:29:00.581	warn	Error {} is setState for radar2.0._uIPs.192-168-1-24 with {"val":"{ ipAddress: '192.168.1.24', macAddress: '98:d8:63:31:5b:46', by: 'arp', hosts: [], getMacVendor: 'Shanghai High-Flying Electronics Tech Co, Ltd'\n}","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                  crunchip Forum Testing Most Active @crepp1967 last edited by crunchip
                  bezieht sich wohl aufs interne redis was iobroker nutzt
                  eigentlich sollten die "cups" im fixer inbegriffen sein, also normal nur ein iob fix ausführen
                    Kommen alle vom Adapter. Kann ich aber nix zu sagen.
                    • crepp1967
                      Habe nun den Adapter deinstalliert u nach Reboot neu installiert.
                      Seitdem ohne Fehler...
                      Torsten
                        @crepp1967 sagte in Gelöst: radar2 Adapter läuft seit einiger Zeit auf Fehler:
                        Hast du auch in Zuge des Reboots dein Betriebssystem aktualisiert?
                        • crepp1967
                          Ja, ich habe gleich im Anschluss auf bullseye hochgezogen.
                          Torsten
                          364
