    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Das würde theoretisch mit den Bildern seit der letzten Version funktionieren, da man dort die Bilder in den Hintergrund schieben kann (deine Art z-Achse)
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb der knallt aber immer noch ab und an
        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck Danke für den Hinweis.
          Nehme ich mit auf und passe die neue Version entsprechend an!
            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
            @arteck Hast du mal einfach nochmal die Konfiguration geöffnet und neu abgespeichert?
            • icebear
              icebear last edited by
              @arteck said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Den gleichen Fehler hat ich heute auch zweimal nach hinzufügen einer 'Datasource'.
              Der Wert der Datasource hat sich auch nicht aktualisiert.
              Trotz speichern und neu starten der Instanz blieb das Problem. Hab die Datascource dann komplett wieder entfernt.
                Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
                @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                hab ich schon öfter gehabt.
                Bei mir hat dann ein erneutes Abspeichern immer geholfen.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich hatte die Tage ja bereits erwähnt, das die Möglichkeiten für die Verbrauchsberechnung noch erweitert werden.
                  Da ich noch einen Moment Zeit hatte, habe ich noch ein paar Änderungen aufgenommen und fertiggestellt.
                  Eine neue Version steht auf Github bereit. Es ist die 0.0.2-alpha.15. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                  • FIX: Unter bestimmten Umständen konnten Symbole, Texte und Bilder aus dem Arbeitsbereich verschwinden
                  • FIX: Verbrauchsberechnung führte auf einigen Systemen zu hoher CPU-Last (#43)
                  • FIX: Crash-Handler für Animationen optimiert – wenn eine Animation vorhanden ist, bevor der Wert aktualisiert wird, könnte der Adapter abstürzen
                  • Hinzugefügt: Bessere Duplizierung von Elementen
                  • Hinzugefügt: Aktionen für Datenquellen und Symbole (ein, aus, umschalten) – Der Status kann auch in der Datenquelle angezeigt werden
                  • Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
                  • Hinzugefügt: Backup wurde stattdessen von Status in den ioBroker-Ordner verschoben (das spart Redis- und Host Performance)
                  • Hinzugefügt: Ladeinformationen (Animation) für den Objektbrowser (falls nicht bereits geladen)
                  • Hinzugefügt: Dunkler Modus für das Layout
                  Wie immer: viel Spaß mit der neuen Version 🙂
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • icebear
                    icebear @SKB last edited by icebear
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Die berechnung ist etwas verwirrend??
                    Da bei mir ein Wert vorhanden ist der entweder
                    negativ= Netzeinspeisung oder
                    positiv= Netzbezug ist
                    Bei dem Punkt 'Öffentliche Netzeinspeisung' --> Die Netzeinspeisung ist negativ , muß ich den Schalter jetzt auf "Off" stehen lassen und
                    Bei dem Punkt 'Verbrauch öffentliches Netz' --> Der Netzverbrauch ist negativ, muß
                    ich den Schalter jetzt auf "On" stellen.
                    Ist das so gewollt? Weil es verwirrt etwas.
                    Und das mit dem Status, kannst du das nochmal genau erklären was du damit meinst?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                      @icebear Das ist so gewollt, da nicht alle Benutzer einen bidrektionalen Datenpunkt haben.
                      Hast Du ja sicherlich gelesen 🙂
                      Allerdings glaube ich, dass da noch ein Fehler drin ist, den ich gerade versuche, zu finden.
                      Was möchtest Du genauer erklärt haben?
                        dann musst du die selbe source bei beiden Punkten eintragen und den Schieber dort aktivieren wo du negative Werte hast
                        • icebear
                          @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          ja das ist mir schon klar, es ist nur so wenn du oben richtig gelesen hättest, das es genau umgedreht zu aktivieren ist, oder ich versteh die On/Off Regler nicht.
                          • SKB
                            @icebear installier nochmal drüber - ich hatte ein Minus übersehen.
                            Ich denke, dann sollte es passen.
                              ach was!
                              wo steht das?
                              • icebear
                                Jepp, danke jetzt passt es
                                  @skb ich hab da mal wieder was
                                  der ist da aber als button definiert
                                  • SKB
                                    @arteck Danke für den Screenshot.
                                    Ich habe mir einen solchen Datenpunkt, wie von dir beschrieben, angelegt.
                                    Den kann ich einwandfrei schalten.
                                      "common": {
                                        "name": "Start PV",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                      "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.Start_PV",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1691735108373
                                    2023-08-11 08_30_15-objects - ioBroker-master.png 2023-08-11 08_30_11-Energiefluss - erweitert.png 2023-08-11 08_29_52-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                                    Hast Du denn die alpha15 drüber gezogen? Ggf. nochmal einen upload - ich sehe auch dort, das Zeile 591 crasht - die Zeile hat aber nur eine Debug Meldung.
                                      @skb irgendwas hat sich da verschluckt.. jetzt ohne Meldung
                                      • SKB
                                        @arteck Ok, also kannst Du nun schalten und walten? 😉
                                        arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                          @skb risschtig......
                                          kannst du mir mal mit nem css auf die sprünge helfen
                                          .blue-pulse {
                                            animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                                          @keyframes blue-pulse-ani  {
                                            50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                            0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                          unter css abgelegt
                                          wird der Button true von der Batterie
                                          sollte der blau blinken
                                          dazu den hier eingetragen
                                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @arteck Kann ich dir gerne bei helfen ... ich denke nur, das ich noch keine CSS-Klassen für boolean Quellen drin habe - schaue ich mir gleich an und melde mich nochmal
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5682168
