    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Daikin Altherma 3
    Daikin Altherma 3
      homecineplexx @Homoran last edited by homecineplexx
      @homoran hast du dafür einen link wo du das beziehst?
      und wie kommuniziert das teil dann mit dem iobroker?
        Homoran Global Moderator Administrators @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx sagte in Daikin Altherma 3:
        verweist aber auf den DCOM-LT-MB InstallationsGuide?
        nein, der Installation guide ist für beide. Deswegen schrieb ich ja, dass der Teil für den IO ganz unten steht.
          https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
          das teil per USB an den iobroker Server oder Slave im Keller anschließen und dann per Zweidraht (oder drei) an den DCOM
            @homoran dann werd ich das auch andenken bei meiner Anlage...dankeschön
              @homecineplexx Der DCOM soll 8 Monate Lieferzeit haben. So sagte es mir gestern mein Installateur
                @homoran na bumm..ich werd nächste woche mehr wissen
                • Sunshinemaker
                  Sunshinemaker last edited by
                  Moin,
                  @homecineplexx
                  Hast du das gerät schon im Einsatz? Wenn ja welchen DCOM hast du genau und welches Innengerät dazu?
                  Ich habe von Daikin die Aussage von für mein Innengerät es der DCOM-LT/IO sein muß. Ich werde aber aus der Anleitung nicht ganz schlau ob der DCOM-LT/IO auch auch per ModBus verbunden werden kann um die Betriebsrat und die sollwerte zu ändert. Und auch einige werte auszulesen.
                  Hast du das ganze schon umgesetzt oder wartest du noch auf die Teile?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Sunshinemaker last edited by Homoran
                    @sunshinemaker sagte in Daikin Altherma 3:
                    ja, kann er
                    läuft bei mir, hat aber nicht wirklich viele Werte
                    zumindest für Heating only
                    Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @sunshinemaker said in Daikin Altherma 3:
                      Moin,
                      @homecineplexx
                      Hallo
                      nein, meine wird am 11. September angeschlossen und dann werd/kann ich mir das ganze mal anschauen. bin schon sehr gespannt
                      • Sunshinemaker
                        Sunshinemaker @Homoran last edited by
                        Sehr cool, Danke 👍
                        Nutzt du das nur zum auslesen oder auch um zb. die Betriebsart also das Heizen im Winter einzuschalten bzw. im Sommer auszuschalten?
                          @sunshinemaker ja! 😂
                          die Buttons über dem Chart links sind zum verstellen (an/aus, offset, quiet) die drei daneben nur zur Anzeige des Status für den Zustand vom Kompressor, Umwälzpumpe und Enteisung.
                          Der Chart enthält aber auch Daten über Homematic.
                          weitere Daten bekomme ich noch über Zwischenzähler
                          • Sunshinemaker
                            @homoran Danke, das mir in der Entscheidung sehr geholfen. Ich geh dann mal shoppen 😀 🤗
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                              @sunshinemaker
                              nur zur Info: Der Daikin Cloud Adapter (ab v0.3.1) liefert jetzt auch die Verbrauchsdaten für die Altherma 3
                              Sind jedoch analog der Daikin Onecta-App ohne Nachkommastellen...
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/147#issuecomment-1720108878
                              Genauere Daten beziehe ich über einen Shelly Pro 3EM (400V Leitung) und einen Shelly 1 PM (230V Leitung), aber an die Energie-Daten der Cloud kommt man jetzt ebenfalls...
                              jschmied created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                              closed consumptionData is not a value #147
                              • Sunshinemaker
                                Sunshinemaker @Armilar last edited by
                                @armilar Vielen Dank für die Info 🙂 Ist zwar etwas spät die Antwort aber besser als nie 😉
                                Wie du geantwortet hast war bereits alles eingebaut und in Betrieb 😊
                                Und wegen Stromberbrauch: Ich bin kein Freund von Shelly. Ich hab es lieber wenn es Per Kabel und ohne Cloud ist.
                                Ich hab zuhause alles per KNX und Modus angebunden. Auch der gesamte Energiefluss wird überwacht. Vielleicht etwas übertrieben aber wenn man sonst keine Hobbys hat 🤣
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Sunshinemaker last edited by
                                  @sunshinemaker
                                  Vielleich hilft es ja sonst noch jemanden.
                                  Blockly (liest Werte aus daikin.0. und schreibt diese strukturiert in 0_userdata):
                                  https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/main/Blockly/Daikin Altherma 3 Consumtion Data 2 0_userdata.xml
                                  • Sunshinemaker
                                    @armilar Ich wollte mir dann doch mal den Adapter angucken. Nur leider wird die Instanz zwar komplett grün und in den den Objekten steht bei "connection" auch "True" aber das ward dann leider auch schon. Ich bekomme überhaupt keine Werte angezeigt.
                                    In den einstellungen vom Adapter selbst steht "Status: 1 Geräte im verbundenen Cloud-Konto gefunden, 1 Geräte sind online"
                                    Ich hab zumindest den Adapter schon mal neu gestartet. Leider ohne erfolg. Du hast nicht zufällig eine Idee?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Sunshinemaker last edited by Armilar
                                      @sunshinemaker
                                      Installiere den mal von Github... Schätze sonst kommst du nicht an eine lauffähige Version mit nodeJS v18 ran
                                      EDIT: Sollte dann sehr viele Werte geben
                                      und viele mehr...
                                      Lässt dich auch steuern über die Datenpunkte (An/Aus oder setPoints, etc.)
                                      • Sunshinemaker
                                        @armilar 👏 Danke 🙂 das hat schon mal funktioniert.
                                        Bei Blockley bin ich grade noch etwas Unsicher ob das wirklich funktioniert. Wenn ich das Skript neu starte komm da extrem lange Fehlermeldung und es werden auch keine Daten in den Ordner geschrieben. Den Namen von dem Ordner bzw. Pfad hab ich angepasst.
                                        Wird das Sprit nur zu bestimmten Zeiten oder ausgeführt? 😵
                                        • Armilar
                                          @sunshinemaker
                                          Immer wenn sich Werte ändern (ist ein Trigger).
                                          Da müssen im Blockly Werte (Pfade) angepasst werden. Deine UUID wird sicherlich anders lauten und je nach Einstellung der Altherma wird sie andere Einträge oben in der Liste benötigen... Sonst sende mal kurz die Objekte mit geöffnenten Consumtion Data
                                          Bei mir so:
                                          und etwas tiefer:
                                          EDIT:
                                          Das wäre im Blockly dieser Bereich:
                                          • Sunshinemaker
                                            Wenn ich das Richtig sehe sollte das so passen, oder hab ich was übersehen?
                                            Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.32.46.png Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.32.17.png Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.31.41.png
                                            adapter daikin wärmepumpe
                                            3790
