    5. [Anfänger] Blockly Timeout
      EasyTJ @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      sieht mir identisch aus 🙂 ... falsches Bild ausgewählt oder ich bin blind 😉
      • DJMarc75
        DJMarc75 @EasyTJ last edited by DJMarc75
        @easytj siehe die NICHT-Blöcke 😉
          @djmarc75
          OK - ich bin blind 😄
          Wieso baust du den Code andersherum auf? Was bewirkt das? Und wieso ist der Timeout nach der State-Prüfung?
          Kannst du mir das kurz erklären, damit ich das verstehe?
          • DJMarc75
            @easytj sagte in [Anfänger] Blockly Timeout:
            na weil es sonst nicht funktioniert. Erst wenn beide States auf false stehen soll ja der Timeout starten.
            Vorher macht das ja wenig Sinn.
            Sobald sich nur ein Status auf true ändert wird der Timeout gestoppt - unabhängig ob der Timeout läuft oder nicht.
            Falls ein Status auf true wechselt wird der "sonst" Block ausgeführt.
            Das nennt man eine Logikmaschine 😉
              EasyTJ @DJMarc75 last edited by EasyTJ
              @djmarc75
              Vielleicht habe ich einen Denkfehler aber folgendes möchte ich umsetzen:
              Sobald sich ein Status der Handys ändert, soll er 30 Sekunden warten und dann prüfen, ob immer noch beide Handys auf false stehen. Erst dann soll das Makro laufen und Status 0 schalten. Falls zwischenzeitlich doch wieder eine Verbindung hergestellt werden konnte, soll er im Status 1 bleiben.
              Wenn du mir sagst, dass dein Skript exakt das macht, versuche ich es mal damit und versuche es auch, es genau zu verstehen...
              • DJMarc75
                na mach doch einfach - weil genau DAS macht das Skript durch den STOP des Timeouts wenn sich einer der 2 Trigger ändert.
                Mehr helfen kann ich jetzt leider nicht.
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @djmarc75
                  Du hast mir sehr geholfen DANKE! Aber leider auch für Verwirrung meinerseits gesorgt, aber das soll nicht dein Problem sein :).
                  Ich bewege mich erst seit kurzem in der Welt von iobroker und Blockly
                    @djmarc75
                    So hats leider gerade nicht funktioniert... der hat umgehend beide Modi hin- und hergeschaltet
                    T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @EasyTJ last edited by TT-Tom
                      @easytj
                      Nimm bei dir mal bitte „= falsch“ raus oder vorne das nicht. Und teste dann nochmal.
                      • DJMarc75
                        Ist ja klar warum.... jetzt importier mal den folgenden Code und passe NUR die Datenpunkte an
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="6i9aDrpxfr6{P5}#]Gd3" x="-980" y="-192">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="Ep]pzf-TW[6rwK0pKV3X">
                           <value name="OID1">
                             <shadow type="field_oid" id="ce(+;p@]WiU#V5^y`I+r">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="pxqt=XjxD|6%?^M*eixY">
                                 <block type="controls_if" id="BIL*UIrl@GsM~vK3n]00">
                                     <block type="logic_operation" id="+kgZY{lAQqB2f8L+^uRW" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="logic_negate" id="oG$jgJNqS]]2Y*PdTZmw">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value" id="_K2T8#tZn*s#QU[Y..rG">
                                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                                         <block type="logic_negate" id="8jC)J`KfV9uRZ+mm||DK">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value" id="h5;b)+(a5K2T;b(lnDRA">
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="ZnYr6-i^:Ak7Ma6:q?|F">
                                       <field name="DELAY">30</field>
                                         <block type="control" id=".s,/EG^/hue`%e;nE(QR">
                                             <block type="math_number" id="k_hF./AYrL]RcmIjg)~4">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="control" id=")J$K3TIq[Q.foC:bt^uS">
                                         <block type="math_number" id="[QTzOF$K=*?3eU}|#L9(">
                                           <field name="NUM">1</field>
                          @djmarc75
                          @TT-Tom
                          Also das "nicht" weglassen führte nicht zum Ergebnis. Das =false" löschen allerdings schon - damit scheint es zu klappen... Sehr gut danke
                          Und sorry, dass ich so unaufmerksam den Code gelesen habe
                          • DJMarc75
                            @easytj zeig nochmal Dein Blockly bitte
                              sorry, jetzt erst gesehen ... so siehts aus und funktioniert auch 🙂
                              520
