    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Neue Alexa Routinen erscheinen nicht in Alexa2 Obj.
    • DJMarc75
      DJMarc75 @WoFried last edited by
      @wofried Welche Version vom Alexa2 ist bei Dir installiert ?
        Frank579 @WoFried last edited by
        @wofried Welsche Version vom ALexa2 ? da gabs Probleme ....
          WoFried @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 @Frank579 Hatte ich ja geschrieben, dass ich die neue mit dem bereits gefixten "History" Problem (die 3.24.1) installiert habe.
          Ich hab aber auch gerade festgestellt, dass die neue Routine als Objekt unter jedem meiner Echo Devices hängt. Also synchronisiert Amazon zumindest irgendetwas. Nur nicht die Routine dorthin, wo die ganzen anderen Routinen auch hinsynchronisiert wurden/werden.
          Ich fürchte ich habe da einen Denkfehler.
          Aber, was will ich eigentlich machen.
          Ich möchte eine Routine (ohne eigene Aktion) mit verschiedenen Wortvarianten "Wie voll ist die Batterie" & "Wieviel Prozent hat die Batterie" usw. erzeugen, die dann bei "Alexa, wie voll ist die Batterie" getriggert wird und dann zu dem angesprochenen Gerät eine Antwort mit dem Wert schickt, den ich mir wieder aus einem anderen Objekt hole. das funktionert alles schon, nur mit der Ansprache haperts noch. Ich habe diese Lösung hier mal irgendwo gelesen und hab mir gedacht, dass das ja nicht so schwer sein kann. Ein Irrtum wie ich merke. 🤷‍♂️
          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @wofried sagte in Neue Alexa Routinen erscheinen nicht in den Alexa2 Objekten:
            Ja und wie versuchst Du das umzusetzen ? Mit welcher Logikmaschine ?
            Und gibt es da schon von Dir ein Skript?
            Falls ja bitte zeigen !
            • DJMarc75
              und genau so soll es ja auch sein damit man "auswerten" kann welches Gerät Deinen Routinenbefehl "verstanden" hat.
              So kann man in iobroker auch Auswerten und eine Antwort vom angesprochenen Device erhalten (Skript vorausgesetzt).
                @djmarc75 Im Moment gehe ich über die History/summary Funktion (die trotz der 3.24.1 bei mir gerade leer bleibt), aber egal ich kann den Workaround auch wieder einbauen.
                Aktuell so implementiert:
                (1) würde ich gerne gegen das triggern der Routine austauschen und dann habe ich noch Arbeit im Block
                (2) den ich dann dynamisch so umbauen muss, dass die Antwort auch an das aktivierte gerät geht und nicht nur an ein Standardgerät wie heute.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @WoFried last edited by DJMarc75
                  @wofried
                  Grad mal innerhalb paar Minuten ein funktionierendes Skript gebaut.
                  Bei Deinem Vorhaben braucht es weder eine Schleife noch den Block mit dem Du das Device stoppst.
                  Du musst halt für jede unterschiedlichen Wert welche abgefragt werden eine Routinen in der AlexaApp ohne Funktion anlegen.
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="1e/mXRCGuC._XsQAsr*!" x="-12" y="-112">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="U[[Y{MB[TCbN1J}Z{ig)">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.NodeRed.guteNacht</field>
                     <block type="selector" id="5%2F%dhY9_s@C)@rn9hh">
                       <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.DeinenRoutinenDatenpunkt</field>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="w/h22~zHWH+_DIQSJiHC">
                       <field name="DELAY">2000</field>
                       <field name="UNIT">ms</field>
                         <block type="control_ex" id="^PmB.Z?i$DM@nTlNyP)Y">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="hd+dYa9?Mm8_w,s!n]d}">
                               <field name="oid">Object ID</field>
                             <block type="text_join" id="ybd-y2qin(2R!QUiwM!~">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="I~~XA5vi|iD0k4x1zd)M">
                                   <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="K9@9IAMzdIjC9qJ+-f^D">
                                   <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="GJl?9b|/y)V+Dkw;*lBu">
                                   <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                             <shadow type="logic_boolean" id="^W=Kd[Z9REe_6B9+291e">
                             <block type="text" id="/oUW~LU^F^YBA9L3CvM)">
                               <field name="TEXT">Dein Text</field>
                           <value name="DELAY_MS">
                             <shadow type="math_number" id="WsOUX.sIJ)cXz,d`[MYf">
                               <field name="NUM">0</field>
                    @djmarc75 Erstmal herzlichen Dank. Das habe ich soweit verstanden und gut weggelegt. Coole Idee das so zu machen.
                    Ich lege das Thema hier aber erstmal auf Eis. Irgendwas stimmt mit meiner Installation nicht. Ich habe plötzlich wieder das "history" Problem, obwohl ich die neueste Version des Adapters habe und auch die json Datei nochmal angepasst habe.
                    Das muss erstmal sauber laufen, vorher macht eine "Fehlersuche" (die jetzt ja sehr wahrscheinlich keine mehr ist) wieder Sinn macht.
                    • DJMarc75
                      Wenn es bei allen Anderen mit der neuesten Version funktioniert dann stimmt bei Dir halt irgendwo anders was nicht.
                      Zeig mal
                      iob diag
                      die Langfassung und BITTE in Codetags
                        @djmarc75 Aber gerne doch. habe mittlerweile den Adapter deinstalliert und wieder neu drauf gepackt. Alle Smart-Home Devices sind da, aber history immer noch nicht.
                        Der im Log beschriebene Crash des Adapters war nur einmalig direkt nach der frischen Installation.
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID:	Raspbian
                        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         18:11:12 up  3:47,  2 users,  load average: 1.12, 0.83, 0.67
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=38.9'C
                        volt=0.9260V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2023-08-10 18:11:12 CEST
                                   Universal time: Thu 2023-08-10 16:11:12 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        Boot Target: 	graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        1.1G        5.6G         95M        1.1G        6.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        1.1G        5.7G
                                 7811 M total memory
                                 1103 M used memory
                                 1099 M active memory
                                  829 M inactive memory
                                 5630 M free memory
                                   88 M buffer memory
                                  988 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  5.9G   22G  22% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  5.9M  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                        [Thu Aug 10 14:23:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B4:2C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=846165e2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Thu Aug 10 14:23:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Aug 10 14:23:36 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Thu Aug 10 14:23:39 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.1G	/var/
                        534M	/var/cache
                        521M	/var/cache/apt
                        457M	/var/cache/apt/archives
                        277M	/var/log
                        Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        7.7M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        150M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        111M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                        6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
                        /usr/bin/node 		v16.20.2
                        /usr/bin/npm 		8.19.4
                        /usr/bin/npx 		8.19.4
                        nodejs:
                          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	4.0.24
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	7.0.3
                        Adapters from github: 	1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspi                                    - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.fusionsolar.0            : fusionsolar           : raspi                                    -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi                                    - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi                                    - disabled, port: 0
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi                                    -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi                                    -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Objects and States
                        Objects: 	8279
                        States: 	7073
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16635      654/lighttpd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14976      596/pihole-FTL
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15781      562/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15673      607/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        14970      596/pihole-FTL
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17254      563/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18628      563/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22605      2121/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15802      602/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16636      654/lighttpd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15675      607/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        14972      596/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        14977      596/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15780      562/cupsd
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15801      602/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14960      630/xrdp
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21542      1470/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          16540      600/xrdp-sesman
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16454      401/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:58939           0.0.0.0:*                           108        16456      401/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21095      2138/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21096      2138/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        14969      596/pihole-FTL
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      473/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20919      2026/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12977      639/cups-browsed
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16455      401/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::52815                :::*                                108        16457      401/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        14971      596/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17277      473/dhcpcd
                        2023-08-10 18:02:27.017  - info: alexa2.0 (12851) starting. Version 3.24.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-10 18:02:27.086  - info: alexa2.0 (12851) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        2023-08-10 18:02:27.092  - error: alexa2.0 (12851) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                        2023-08-10 18:02:28.095  - info: alexa2.0 (12851) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-08-10 18:02:28.670  - error: host.raspi instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2023-08-10 18:02:28.670  - info: host.raspi Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                        2023-08-10 18:03:30.191  - info: host.raspi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13053
                        2023-08-10 18:03:32.564  - info: alexa2.0 (13053) starting. Version 3.24.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-10 18:03:32.637  - info: alexa2.0 (13053) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        2023-08-10 18:03:38.462  - info: alexa2.0 (13053) Initialize all Device states ...
                        2023-08-10 18:04:29.009  - info: alexa2.0 (13053) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                        2023-08-10 18:04:29.011  - info: alexa2.0 (13053) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2023-08-10 18:04:29.013  - info: alexa2.0 (13053)     Device-type:A324YMIUSWQDGE - Fernseher (Samsung TV 2020-Q) (SLEEP,DEEZER,APPLE_MUSIC,SUPPORTS_LOCALE,GOLDFISH,SOUND_SETTINGS,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DEREGISTER_DEVICE,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,TIDAL,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,HANDS_FREE,TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DREAM_TRAINING,EARCONS,MICROPHONE,SET_LOCALE,KINDLE_BOOKS,ADAPTIVE_LISTENING,TOUCH_INITIATED,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SET_TIME_ZONE,SIRIUSXM)
                        2023-08-10 18:04:59.659  - info: alexa2.0 (13053) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                        2023-08-10 18:04:59.660  - info: alexa2.0 (13053) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2023-08-10 18:04:59.660  - info: alexa2.0 (13053)     Device-type:A15996VY63BQ2D - Echo Show Küche (DEEZER,APPLE_MUSIC,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,FACE_TO_TALK,TIMERS_AND_ALARMS,GUARD_EARCON,SALMON,ASCENDING_ALARM_VOLUME,MUSIC_SKILL,AUDIO_CONTROLS,TIDAL,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,LIVE_VIEW,TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,LEMUR_ALPHA,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,EARCONS,SET_LOCALE,MICROPHONE,FAR_FIELD_WAKE_WORD,TUPLE,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,ADAPTIVE_LISTENING,ALEXA_VOICE,PAIR_BT_SINK,DS_VOLUME_SETTING,VOLUME_SETTING,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SIRIUSXM,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,SHARKNADO,SLEEP,SUPPORTS_LOCALE,LOCALIZATION,GOLDFISH,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,SOUND_SETTINGS,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,POPTART,VOICE_TRAINING,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PANDORA,DEREGISTER_DEVICE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CHANGE_NAME,CLOCK_FORMAT_24_HR,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TUPLE_CATEGORY_B,DREAM_TRAINING,KINDLE_BOOKS,EFDCARDS,BT_PAIRING_FLOW_V2,VISUAL_GESTURE,AMAZON_MUSIC,FLASH_BRIEFING,ALEXA_PRESENCE)
                        2023-08-10 18:05:00.079  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 13345
                        2023-08-10 18:05:03.135  - info: netatmo-crawler.0 (13345) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-10 18:05:03.205  - info: netatmo-crawler.0 (13345) Getting data for stationid:***********************
                        2023-08-10 18:05:03.946  - info: netatmo-crawler.0 (13345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2023-08-10 18:05:04.477  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-10 18:05:22.362  - info: alexa2.0 (13053) No smart home devices to query
                        2023-08-10 18:05:25.058  - info: alexa2.0 (13053) Subscribing to states...
                        2023-08-10 18:05:27.436  - info: alexa2.0 (13053) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-08-10 18:06:03.410  - info: alexa2.0 (13053) Initialization Done ...
                        • DJMarc75
                          @wofried
                          /usr/bin/npm 		8.19.4
                          /usr/bin/npx 		8.19.4
                          nicht gerade aktuell... geh auf die empfohlene Version
                          X-Server: true
                          ausknipsen - braucht/nutzt man nicht...
                          Wenn Du das gemacht hast, können wir nochmals drüberschauen.
                          Und bitte nicht den Adapter oder/und Deine Kiste unnötig neu starten... das stößt Amazon etwas auf.
                          Zusätzlich die Einstellungen im AlexaAdapter auch nochmal zeigen.
                            WoFried @DJMarc75 last edited by WoFried
                            @djmarc75 Ich hab nix gemacht außer einem kleinen Nickerchen gemacht und schwupps ist alles da.
                            Naja ein Update von Nodejs & Co. zu machen, kann ja nicht schaden.
                            Wäre es vermessern zu fragen ob ich dann auf NodeJS 20 gehe (ganz nach der ANleitung Update NodeJS best practises... hier aus dem Forum) und die anderen dann passig dazu hochziehe?
                            Edit: Dein Skript funktioniert bestens!
                            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @WoFried last edited by
                              @wofried
                              V20 ist noch nicht angesagt, gibt da ggf. noch Probleme.
                              Die Empfehlung ist Stand heute nicht ohne Grund v18.
                              • DJMarc75
                                JA... immer nur auf die empfohlene Version gehen - Du möchtest ja keinen Alpha oder Betauser spielen.
                                Das solltest Du Dir auch auf der ioBroker-Ebene merken.
                                Bitte nicht auf das BETA-Repository gehen (das ist eine Kenntnisfrage und bringt Dir mehr Probleme als sinnvollen Nutzen)
                                  @djmarc75 @Thomas-Braun Alles klar, dann gehe ich auf die 18.
                                  • DJMarc75
                                    @wofried
                                    [gelöst]
                                    ernsthaft ?
                                      @djmarc75 Ja, ich denke schon. Alle "Probleme die ich hatte sind gelöst.
                                      Der Adapter funtkioniert in der neuen Version, man muss nur 5-10 Minuten warten, bis sich die Werte das erste Mal aktualisieren.
                                      Die neuen Routinen die ich in der Alexa App anlege erscheinen jetzt immer sofort dann, nachdem ich den Adapter neustarte.
                                      Mit deinem Skript kann ich dann genau das machen was ich vorhatte, nämlich meine individuellen Ansage definieren und das von jedem Echo Gerät.
                                      Das Update auf Node.js 18.7.1 und npm 9.6.7 hat auch ganz wunderbar funktioniert und ich bin wieder auf dem neuesten Stand.
                                      Also ich hätte keine Fragen mehr. 😉 Gerne kann ich den aber noch auf lassen, ich hatte nur immer das Verständnis, dass durch das [gelöst] am Anfang signalisiert wird, dass man in diesem Thread eben eine "Lösung" findet.
                                      1270
