[Anfänger] Blockly Timeout
@easytj siehe die NICHT-Blöcke
OK - ich bin blind
Wieso baust du den Code andersherum auf? Was bewirkt das? Und wieso ist der Timeout nach der State-Prüfung?
Kannst du mir das kurz erklären, damit ich das verstehe? -
@easytj sagte in [Anfänger] Blockly Timeout:
na weil es sonst nicht funktioniert. Erst wenn beide States auf false stehen soll ja der Timeout starten.
Vorher macht das ja wenig Sinn.
Sobald sich nur ein Status auf true ändert wird der Timeout gestoppt - unabhängig ob der Timeout läuft oder nicht.Falls ein Status auf true wechselt wird der "sonst" Block ausgeführt.
Das nennt man eine Logikmaschine
Vielleicht habe ich einen Denkfehler aber folgendes möchte ich umsetzen:
Sobald sich ein Status der Handys ändert, soll er 30 Sekunden warten und dann prüfen, ob immer noch beide Handys auf false stehen. Erst dann soll das Makro laufen und Status 0 schalten. Falls zwischenzeitlich doch wieder eine Verbindung hergestellt werden konnte, soll er im Status 1 bleiben.
Wenn du mir sagst, dass dein Skript exakt das macht, versuche ich es mal damit und versuche es auch, es genau zu verstehen...
na mach doch einfach - weil genau DAS macht das Skript durch den STOP des Timeouts wenn sich einer der 2 Trigger ändert.
Mehr helfen kann ich jetzt leider nicht.
Du hast mir sehr geholfen DANKE! Aber leider auch für Verwirrung meinerseits gesorgt, aber das soll nicht dein Problem sein :).
Ich bewege mich erst seit kurzem in der Welt von iobroker und Blockly -
So hats leider gerade nicht funktioniert... der hat umgehend beide Modi hin- und hergeschaltet
Nimm bei dir mal bitte „= falsch“ raus oder vorne das nicht. Und teste dann nochmal.
Ist ja klar warum.... jetzt importier mal den folgenden Code und passe NUR die Datenpunkte an
@easytj zeig nochmal Dein Blockly bitte
sorry, jetzt erst gesehen ... so siehts aus und funktioniert auch
