    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ist in version 1.1.0, siehe readme
        flommaster @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        Ja, das habe ich mehrfach getestet. Als Type ist Basic eingestellt.
        Mit deinem Hinweis zum Framework gehe ich mal auf den Provider zu.
        Vielen Dank für deinen tollen Support.
        Ich melde mich mit der Antwort des Providers wieder.
          dirkhe Developer @sunny9999 last edited by
          @sunny9999 hol dir mal die aktuelle Version von readonly, da filtere ich aus
            liv-in-sky @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            cool - ist ja wie im drive-in 🙂 posten (hinfahren), bestellen und lieferung - und funktioniert - dankeschön
            aber ich hätte fragen: im readme steht
              },function(events){
                events will be
            das "events will be" müßtest du noch auskommentieren!
            die fragen:
            • warum muss ich das "doppelt" eingeben ?
            • ist es möglich anzugeben, dass ich keine alarme will (ich habe standards für alarme eingestellt) - aber bei manchen einträgen bräuchte ich keinen alarm
            • gingen auch descriptions ? oder evtl. als standard darin: ("added by iob webcal adapter")
            • ist das in ordnung, in einer "for" schleife mal 60 einträge hintereinander zu coden und anzulegen?
            ps: anderes thema : soll ich für das thema mit den zuviel angezeigten tagen ein git-hub issue aufmachen ?
              sunny9999 @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Top ! Jetzt funktioniert es !! Vielen Dank für deine Express Einsätze wie @liv-in-sky schon sagte 🙂
              Eine Frage hätte ich noch :
              Wieso schreibst du in den Datenpunkt "Now" die Startzeit rein und nicht true oder false ? Wäre aus meiner Sicht besser zum triggern....
              Grüße und fettes Thx
              Sunny
                @liv-in-sky das mit dem doppelt verstehe ich nicht? Der untere Teil ist die response, also was du zurück bekommst, muss ich wohl deutlicher schreiben. Du bekommst da pro event ein status oder error.
                Das ganze ist ein array, sprich, du kannst sofort eine ganze liste übergeben.
                Die anderen beiden punkte bekomme ich auch hin, denke ich
                  @dirkhe
                  ich meinte das hier https://forum.iobroker.net/post/1027641
                  die anzahl der tage, die in den datenpunkten angezeigt werden, wenn man im go-cal ganztags stehen hat , stimmt nicht
                  in den datenpunkten wird immer ein tag zu viel angezeigt, wenn man ganztageinträge hat
                    sorry für den post davor - diesmal hatte ich blackout
                    mit doppelt meinte ich, dass ich genau das in meinem script habe
                    da gebe ich ja 2mal das selbe ein - oder verstehe ich das nicht - kann ich etwas weglassen ?
                    @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
                    oh man - ich muss erst noch richtig aufwachen
                      @dirkhe
                      andere frage - ich würde ungern in meinen hauptkalender schreiben - falls ich beim coding fehler mache 😞
                      daher:
                      ich kann ja einen "unterkalender" einrichten und mir den dann mitanzeigen lassen. weißt du, wie ich den im setting eintragen muss, damit der mitangezeigt wird. im setting kann ich ja keine url angeben für den neu eingerichteten kalender
                      irgendwie check ich gerade nicht, wie ein zweiter kalender eingerichtet wird
                        @liv-in-sky der 2. Kalender sollte eine andere url haben, aber dieselben credentials
                          @dirkhe
                          das habe ich probiert - siehe
                          wo ist mein fehler ?
                            dirkhe Developer @sunny9999 last edited by dirkhe
                            Ich sehe gersde, dass bei der googleapi ja gar nicht mehr mit urls gearbeitet wird, hatte ivh schon wieder vergessen, sorry.
                            Ich schaue mal, ob ich das noch rausfinde heute abend.
                            in der verarbeitung habe ich gestern auch noch fehler festgestelkt und habe die nochmal überarbeitet, bin mit dem Testen aber noch nicht dzrch, weil ich dabei enteder das framework nocb nicht richtig nutze oder darin ein bug ist
                              dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                              @liv-in-sky Ich habe jetzt gerade mal in den code geschaut, also bei Google lade ich die Liste der calender, die hinter deinnem account stehen. Wenn der übergebende Name aud config dem Kalendernamen entspricht, wird dieser Kalender genommen.
                              Installiere bitte auch mal https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly, da wird jetzt im log ausgegeben, welcher Kalender genommen wird.
                              description kannst du jetzt auch mit übergeben, ich habe auch das readme angepasst
                              Das mit ALarm off ist irgenwie komplizierter. Im standard wird kein Alarm angelegt, zumindest gebe ich keine explizieten Alarm informationen mit
                                liv-in-sky @dirkhe last edited by liv-in-sky
                                @dirkhe
                                habe das installiert - er zeigt meinen hauptlakender an - aber das war eigentlich klar, weil ja die datenpunktee die richtigen daten hatte
                                soll ich wieder das orginal installieren ?
                                normalerweise ist ja für die alarme ein standard angegeben (im g-calender setting). deshalb wollte ich auch über einen unterkalender verhindern, dass es zu diesen standardalarmen kommt
                                hier als bild - ...@gmail.com ist der hauptkalender - der genutzt wird
                                ich wollte gerne in den eislaufhalle kalender schreiben
                                  @liv-in-sky du brauchst nicht die andere Version installieren, was die Kalenderauswahl angeht, habe ich nur das log ergänzt, er schfreibt halt ins log, welchen Kalender er nimmt.
                                  Hast du in der config denn als name eislaufhalle angegeben?, also dort wo in dem screenshot oben cal2 steht?
                                  Bei google gibt es wohl so eine Einstellung mit default alarm nutzen, das ist aber kein standard. Da müsste ich mal schauen, wie ich das übergeben könnte
                                    @dirkhe
                                    wir kommen der sache näher 🙂 🙂 beide kalender sind nun sichtbar
                                    eine frage dazu - ich hoffe, ich kann es richtigdarstellen
                                    erstmal meine settings:
                                    • wenn ich den eislaufhalle-kalender nicht definiert habe, wird er auch nicht angezeigt in den dp.
                                    • ist er auch definiert, werden in beiden datenpunkten der kalender immer beide kalender angezeigt - siehe bild: der markierte eintrag ist von eislaufhalle, der rest von meinem hauptkalender
                                    da ich verschiedene summaries habe, ist es schwierig, das zu filtern - daher nehme ich regex .*
                                    THEMA Alarm
                                    unter eisaufhalle werden keine alarme angelegt.
                                    bisherige umsetzung des eislaufhallen-projects: siehe: https://forum.iobroker.net/post/1028587
                                      @liv-in-sky wenn du deine events trennen willst, müsstest du 2 instanzen des adapters starten. Vom design her ist das so angedacht, dass man events definiert (.* nacht hier nicht wirklich Sinn) und diese aus alken quellen zusammen sucht. im iobroker will man ja auf ein bestimmtes event reagieren, nicht ob es gerade irgendein eintrag im kalender gibt.
                                      Du solltest dir eher über den regex gedanken machen. Tip, du jannst einfach mehrere begriffe per | trennen
                                        @dirkhe
                                        ich habe folgende Rückantwort von meinem Provider bekommen.
                                        Das ioBroker Modul kann scheinbar kein Digest als Autorisierungsmethode, die darunterliegende Bibliothek tsdav aber schon: https://github.com/natelindev/tsdav/blob/master/src/client.ts#L54
                                        Kannst du das in deinen Adapter implementieren?
                                        Vielen Dank und viele Grüße
                                        Florian
                                          dirkhe Developer @flommaster last edited by
                                          @flommaster hättest du denn alle daten für digest
                                          https://tsdav.vercel.app/docs/helpers/authHelpers#digest-auth-and-custom-auth
                                          Also im prinzip müsstest du dann nur serverurl und den digeststring eintragen, den hättest fhbdann?
                                            Hallo @dirkhe
                                            Nein. Den Hash Wert habe ich nicht.
                                            Aufgrund meiner Nachfrage kam folgende Antwort von meinem Provider:
                                            Ich hätte nun erwartet, dass diese aus dem Plugin heraus erzeugt werden. Die Digest ist im Endeffekt ein Hash aus MD5(username:realm:password), also Daten die Sie im Config Menü dann angeben werden. Vgl. Sie hierzu https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication .
                                            Hilft dir das weiter?
                                            Florian
                                            D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            306
                                            51530
