    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • oelison
      oelison @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer Die Anleitung kling gut. Ich denke eine Prüfung ist besser und hat die selbe "gefährlichkeit".
      • oelison
        @mike-hellracer Ich glaube die Warnungen sind jetzt alle raus. Ich habe noch kein Release erstellt. Ich würde mich aber freuen, wenn ich vorher ein Fedback bekommen würde, ob alles noch läuft. Hier der Link zum installieren: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
          Mike Hellracer @oelison last edited by
          @oelison said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Sorry war ein wenig ausgeknockt. Habe es jetzt mal installiert und zum Test eine Zielgerät unter Auflösung angelegt. Beim 1. Mal gab es einen Fehler und beim 2. Start ist alles Ok. ein kurzer Test hat ein Problem bei den Trigger/Auslöser ergeben. Habe jetzt wieder die 1.3.2 installiert. Da tritt das Problem allerdings auch schon auf.
          Ich bekomme mit einem normalen boolean DP unter Alias folgende Meldung.
          2023-05-08 09:37:10.247	info	Trigger 'Kind2.Tür zu (an)' was already activated 0.02 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
          2023-05-08 09:37:02.182	info	Trigger 'Kind2.Tür auf (aus)' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
          2023-05-08 09:35:21.560	info	Trigger 'Bad.Tür zu (aus)' was already activated 0.01 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
          2023-05-08 09:35:06.776	info	Trigger 'Kind2.Tür auf (aus)' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
          Die Folge ist das Zielobjekt wird aufgrund dieses Auslösers nie geschaltet. Habe auch den Zeitstempel des Alias DP vor dem Auslösen geprüft und auch mal mehrere Minuten vergehen lassen. Im Log kann man an den Zeitstempel sehen, das es schon länger her war.
          Unter weitere Optionen habe ich die folgende Konfiguration gesetzt.
          Und länger als 2 sec. warte ich auch.
          ToDo zum Nachstellen:
          2x Trigger/Auslöser anlegen (1x true/an, 1x false/aus)
          1x Zielgerät anlegen
          1x Zone anlegen und Auslöser und Zielgerät verknüpfen.
          Einstellungen
          Die 2 DP als boolean für Trigger und Zielgerät unter Alias.0 anlegen.
           "_id": "alias.0.nursery2.door1.ACTUAL",
           "common": {
             "name": "ACTUAL",
             "role": "sensor.door",
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": false,
             "alias": {
               "id": "zigbee.0.00158d000542426d.opened"
           "native": {},
           "type": "state",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1666337389688
          PS: Triggern über Zeit geht.
            cb187 @Mike Hellracer last edited by
            Hallo wäre es auch möglich Tasterklicks in Smartcontrol mit zu integrieren?
              crunchip Forum Testing Most Active @cb187 last edited by crunchip
              @cb187 kannst du doch (toggle)
              siehe Beschreibung bei andere Auslöser
              Toggle	Nein	Falls aktiviert, ermöglicht dies einen Taster (Toggle) als Auslöser. Wenn die Zielgeräte aus sind, werden sie vom Auslöser eingeschaltet, und umgekehrt (wenn sie ein sind, werden sie ausgeschaltet). Der Adapter verwendet dabei zur Ermittlung, ob das Gerät bereits an ist, den "Datenpunkt zum einschalten" unter "1. ZIELGERÄTE".
              Hinweis: Falls gleichzeitig Ziel aus aktiviert ist, wird die Ziel aus-Option ignoriert, das würde sonst auch keinen Sinn ergeben für einen "Toggle".
                cb187 @crunchip last edited by
                @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Entschuldige habe mich glaub falsch ausgedrückt.Meine eigentlich mehrfach Klicks.Also 1x klick licht 70% 2x klick 25%.
                  @cb187 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  mehrfach Klicks
                  sind das nicht unterschiedliche datenpunkte?
                    mehrfach Klicks
                    leider nein.Shellys und zb Hue Taster ein Datenpunkt.Springen direkt wieder auf false.Langer klick ist ein eigener Datenpunkt.
                      @cb187 wodurch wird dann ein mehrfach klick erkannt?
                        zu zeit zähle ich die Klicks.Also wie oft in einer bestimmten zeit true kommt.Funktioniert auch soweit mein script, aber für diesen Adapter wäre das ja eigentlich ein Mehrwert.Finde ich zu mindest.
                          @cb187 dann bleibt dir aktuell z.b nur, per script eigene Datenpunkte zu schalten, die DP`s dann wiederum im Adapter als Auslöser zu verwenden
                            jap.Deshalb frage ich ob man das als Feature einbauen könnte.
                              @cb187 musst du auf github anfragen
                                Super Danke.
                                • xadox
                                  xadox last edited by
                                  Ich versuche gerade über SmartControl ein WLED Objekt des WLED Adapters hinzuzufügen.
                                  Allerdings bietet mir SmartControl hier WLED Objekte gar nicht zur Auswahl an.
                                  Ich habe nur die Möglichkeit die System Settings von WLED einzusehen:
                                  D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Dado @xadox last edited by
                                    Ich habe aktuell ein Problem mit dem Adapter und brauche bitte einen Denkanstoss, wo ich noch den Fehler suchen kann:
                                    Setup:
                                    aktueller stable iobroker.
                                    diverse einfache BWM von Aqara über deconz Adapter angebunden
                                    2 FFP2 Bewegungsmelder über Homekit Adapter
                                    diverse Lichter über deconz Adapter angebunden
                                    Die Zustände der einfachen BWM lese ich direkt aus, die Zustände der FFP2 über alias, um die Werte auf true/false zu wandeln (einer der beiden gibt witzigerweise true/false aus, der andere 0, 1,2 etc)
                                    Ich habe die einnfachen BWM erfolgreich mit Lichter verbunden und ein einfaches Setup läuft
                                    Zwei andere Lichter hatte ich über diei FFP BWM getriggert, was bis heute morgen auch funktiioniert hat, aber jetzt ohne 'Änderung nicht mal mehr einen Eintrag ins Log ergibt, wenn die FFP2 getriggert sind.
                                    Ich habe schon den smartcontrol und homekit Adapter gelöscht und neu installiert, testweise einen der BWM nicht über den Alias, sondern direkt abgefragt, aber ich bekomme trotzdem keinen Eintrag ins Log, dass irgendwas passiert. Bei Neustart des Adapters kommen nur die üblichen Setupmeldungen und dann herrscht Funkstille
                                    Die FFP2 triggern bei Bewegung, das kann ich sehen.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @xadox last edited by
                                      @xadox sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      Weiter unten?
                                      Es wird doch der ganze Objektbaum angezeigt
                                      xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Dado last edited by
                                        @dado irgendwelche nicht erfüllten Bedingungen? deine alias sind korrekt?
                                        Mal den debug Modus im Adapter starten
                                        • xadox
                                          xadox @crunchip last edited by
                                          @crunchip Weiter nach unten Scrollen geht nicht. tibberlink.0 ist das letzte Element in der Liste.
                                            Dado @crunchip last edited by
                                            @crunchip Nein, nachdem ich den Adapter neu installiert habe, habe ich nur mal das neu eingetragen, was mamn in den Screenshots sieht. Alles andere sind die Testsachen, die der Adapter mitliefert.
                                            Debug: Ja, gute Idee. Mache ich. Hätte cih auf selbst drauf kommen können...
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1032
                                            316885
