    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
      @nik82 git install
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/tarball/e03c9f12b256bb0319ede7708c71ad800332c36d
      das ist die 2.0.3
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • nik82
        nik82 Most Active @arteck last edited by
        @arteck
        Wieder was gelernt 🙂 Merci
          Lucky_ESA Developer Most Active @optus28 last edited by Lucky_ESA
          @optus28
          Wüsste gerne ob es jemand geschafft hat Worx 2.3.xx unter Win zum Laufen gebracht zu haben.
          Vielen Dank für die bisherige Geduld und Unterstützung.
          $ iobroker upgrade worx@2.3.2 --debug
          Update worx from @2.1.3 to @2.3.2
          Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
          added 121 packages, changed 1 package, and audited 728 packages in 1m
          run `npm fund` for details
          26 vulnerabilities (1 low, 18 moderate, 7 high) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force Run `npm audit` for details.
          Update "system.adapter.worx.0"
          upload [0] worx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
          Process exited with code 0
          edit: ohne cmake install
          Gruß//Lucky
          • O
            optus28 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Hi Lucky, habe iobroker unter win10 32bit am laufen. Wie schon gesagt bisher ohne Probleme.
            Herzlichen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen. Ich gebe es auf. Das Leben ist zu kurz um alles aufzulösen. Bin inzwischen 70 und Iobroker ist nicht das wichtigste.
            Herzliche Grüße
            Klaus
              @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Herzliche Grüße
              Klaus
              Du kannst aber ioBroker neu installieren. Vielleicht hast du dir irgendwann dein System falsch aktualisiert. Mit 70 und dann noch Smart Home ist sehr beeindruckend...Bin auch nicht mehr der jüngste :-)..Aber es macht sehr viel Spaß..
              Gruß//Lucky
              • O
                @lucky_esa Vielen Dank, ich werde mich mit Debian beschäftigen. Das Gehirn muss fit bleiben.
                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                  @robocop sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
                  Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
                  Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
                  Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
                  Für Hilfe wäre ich dankbar.
                  Grüße Robbie
                  Die Regenberücksichtung hatte ich nie angepasst und daher kann ich nicht sagen, ob diese überhaupt funktioniert. Muss ich mir nächste Woche mal genauer anschauen.
                  Bitte bei Fragen wegen dem Blockly den anderen Thread verwenden.
                  Gruß//Lucky
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                    Zuerst einmal möchte ich mich für den Adapter bedanken. Ich habe ihn jetzt ca. 4 Wochen im Einsatz und er funktioniert für mich perfekt.
                    Seit der Version 2.3.2 habe ich allerdings etwa einmal in der Stunde für mich unnötige Einträge im Log:
                    2023-08-10 00:53:19.466 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 00:53:19.469 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 00:53:20.009 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 01:49:59.798 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 01:49:59.800 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 01:50:00.380 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 02:18:10.112 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 8
                    2023-08-10 02:18:21.148 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 9
                    2023-08-10 02:46:39.913 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 02:46:39.914 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 02:46:40.446 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 03:43:19.514 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 03:43:19.516 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 03:43:20.027 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 04:39:59.566 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 04:39:59.568 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 04:40:00.317 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 05:36:40.010 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 05:36:40.014 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 05:36:40.490 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 06:33:19.508 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 06:33:19.509 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 06:33:20.054 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 07:29:59.967 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 07:29:59.968 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 07:30:00.743 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 08:26:39.720 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 08:26:39.721 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 08:26:40.236 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 08:57:12.114 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 10
                    2023-08-10 09:23:19.477 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 09:23:19.479 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 09:23:20.107 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 10:19:59.452 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 10:19:59.453 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 10:19:59.980 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    2023-08-10 11:16:39.482 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                    2023-08-10 11:16:39.483 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                    2023-08-10 11:16:39.959 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                    Mir ist schon klar, dass ich das Log-Level ändern kann. Aber wozu diese Einträge im 'info'-Level? Die gehören IMHO nach 'debug'. Kann man das vielleicht in einem künftigen Update wieder deaktivieren oder ist das aus irgendeinem Grund nur bei mir so? Bzw. liegt das am Worx-Server?
                    hsteinme L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hsteinme
                      hsteinme @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      Warum stören Dich diese 72 Zeilen pro Tag?
                      Anders gefragt: Welche Art von Informationen gehören denn Deiner Ansicht nach zum Info-Level der Adapter? Welche gehören in den Debug-Level?
                      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius Hast du mitbekommen das @tombox und ich 4 Monate mit der 24h Sperre beschäftigt waren? Mit Hilfe von @hsteinme konnten wir die MQTT Verbindung ändern und benötigen diese Infos wenn die 24h Sperre mal einsetzen sollte. Kommen diese 3 Logeinträge nicht dann ist deine Verbindung wahrscheinlich für 24h gesperrt.
                        Wenn irgendwann die 24h Sperre nicht mehr bei euch einsetzt, dann können wir das Log Level ändern aber das wird noch dauern.
                        Gruß//Lucky
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @hsteinme last edited by
                          @hsteinme
                          @Lucky_ESA
                          Danke für Eure Antworten. Ich habe nicht alle Beiträge hier gelesen (sind ja mehr als 1.000) und daher nur oberflächlich das Problem mit der Sperre mitbekommen. Und ich hatte den Eindruck gewonnen, dass das Problem gelöst werden konnte. Was ja offensichtlich so ist, denn bei mir läuft der Adapter von Anfang an hervorragend.
                          Trotzdem habe ich gerne ein möglichst sauberes Log. Zyklisch wiederkehrende Meldungen gehören IMHO nicht nach 'info'. Wenn es möglich ist, würde ich mir wünschen, dass man eine 'warn'-Meldung bringt, wenn die Verbindung nicht erfolgt / gesperrt ist. Das würde mir auch viel eher auffallen weil ich mir 'warn' und 'error' in der VIS anzeigen lasse.
                          Ist aber nur meine Meinung und soll keine Kritik sein.
                            gibt es jemanden der folgenden Voraussetzungen erfüllt?
                            1. Adapter Version 2.3.2 installiert
                            2. Firmware <= 3.3
                            3. Sieht das Update in der APP auf 3.32 oder größer
                            4. Hat kein Problem damit das Update über den Adapter zu starten
                            5. Ist in der Lage den Adapter auf Debug Loglevel zu stellen
                            Wenn ja, kannst der jenige dann den Adapter auf debug stellen und das Update mal durchführen.
                            worx.0.xxx.mower.firmware_update_start -> true
                            Danach
                            worx.0.xxx.mower.firmware_update_start_approved -> true
                            Was beinhaltet diese Ausgabe? Fängt an mit "Receive: Start Firmware Update - "
                            Hatte gestern mein Update durchgeführt und vergessen vorher auf debug zu stellen. Es kommen dann falsche Logeinträge. Und ja, möchte gerade kein Downgrad machen werde es aber wohl müssen wenn sich keiner meldet.
                            Gruß//Lucky
                              Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              Bin leider schon auf der 3.3 sonst hätte ich gerne geholfen 😕
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                @lucky_esa
                                Das weiß ich. Habe heute selber ein downgrad und update durchgeführt. Habe es schon auf GIT hochgeladen.
                                Gruß//Lucky
                                  CaesarII @Thomas Braun last edited by
                                  iobroker add worx --host raspberrypi --debug
                                  NPM version: 9.4.2
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c node ./scripts/install.js
                                  npm ERR! Could not find tar version 6.1.11
                                  npm ERR! Looking for tar version 6.1.11 as a dependency...
                                  npm ERR! Downloading tar from npm for build...
                                  npm ERR! ERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRT
                                  npm ERR! ERROR: Could not download tar! Cannot build CRT
                                  npm ERR! This is likely due to being unable to download the package.
                                  npm ERR! Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script again
                                  npm ERR! If that does not work, ensure that:
                                  npm ERR! * you have npm (node package manager) installed
                                  npm ERR! * tar version 6.1.11 is available in your node package registry
                                  npm ERR! Killed
                                  npm show tar version
                                  6.1.15
                                  Bekomme den Adapter einfach nicht installiert. Für mich ist tar installiert. Allerdings aktueller. Den Pfad zu /aws-crt gibt es natürlich bei mir auch nicht. Was kann ich denn noch machen dass die Installation doch noch klappt.
                                  Thomas
                                    Thomas Braun Most Active @CaesarII last edited by
                                    @caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    aws-crt
                                    Wo kommt der denn her? Bei mir installiert der Adapter, ich hab aber gar kein aws-crt auf der Kiste drauf.
                                    Schau per iob diag nach dem Zustand des Systems.
                                      @thomas-braun said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      iob diag
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 5.15.84-v7l+
                                      Installation:           Native
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     160
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                              /usr/bin/node           v16.19.0
                                                              /usr/bin/npm            9.4.2
                                                              /usr/bin/npx            9.4.2
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            1.9G        1.4G         89M         35M        333M        343M
                                      Swap:            99M         99M          0B
                                      Total:          2.0G        1.5G         89M
                                      Active iob-Instances:   26
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                12314
                                      States:                 10360
                                      Size of iob-Database:
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Davor war noch einiges mehr. Aber keinen Fehler oder roter Text. Grafana ist noch eine Leich hab ich gesehen.
                                      Thomas
                                      L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @CaesarII last edited by
                                        @caesarii Der Worx Adapter lädt das Module aws-iot-device-sdk-v2. Dieser hat in der dependencies das Modul aws-cer.
                                        Wenn ich was auf`m GIT ändere bis du dann in der Lage vom GIT zu laden?
                                        Gruß//Lucky
                                          X-Server:               true
                                          Desktop ausschalten, Updates endlich mal einspielen, wurde vermutlich noch nie getan.
                                          Installier da nodejs@18.
                                          Dein RAM ist ausgelastet, siehe Thema 'Desktop'.
                                          Dann zeig das mal, wenn die bisherigen Dinge gefixt sind.
                                            CaesarII @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            ja bekomme ich hin
                                            Thomas
                                            1.2k
                                            1194
                                            454781
