    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @sunny9999 last edited by
      @sunny9999 hol dir mal die aktuelle Version von readonly, da filtere ich aus
        liv-in-sky @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        cool - ist ja wie im drive-in 🙂 posten (hinfahren), bestellen und lieferung - und funktioniert - dankeschön
        aber ich hätte fragen: im readme steht
          },function(events){
            events will be
        das "events will be" müßtest du noch auskommentieren!
        die fragen:
        • warum muss ich das "doppelt" eingeben ?
        • ist es möglich anzugeben, dass ich keine alarme will (ich habe standards für alarme eingestellt) - aber bei manchen einträgen bräuchte ich keinen alarm
        • gingen auch descriptions ? oder evtl. als standard darin: ("added by iob webcal adapter")
        • ist das in ordnung, in einer "for" schleife mal 60 einträge hintereinander zu coden und anzulegen?
        ps: anderes thema : soll ich für das thema mit den zuviel angezeigten tagen ein git-hub issue aufmachen ?
          sunny9999 @dirkhe last edited by
          @dirkhe
          Top ! Jetzt funktioniert es !! Vielen Dank für deine Express Einsätze wie @liv-in-sky schon sagte 🙂
          Eine Frage hätte ich noch :
          Wieso schreibst du in den Datenpunkt "Now" die Startzeit rein und nicht true oder false ? Wäre aus meiner Sicht besser zum triggern....
          Grüße und fettes Thx
          Sunny
            dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky das mit dem doppelt verstehe ich nicht? Der untere Teil ist die response, also was du zurück bekommst, muss ich wohl deutlicher schreiben. Du bekommst da pro event ein status oder error.
            Das ganze ist ein array, sprich, du kannst sofort eine ganze liste übergeben.
            Die anderen beiden punkte bekomme ich auch hin, denke ich
              @dirkhe
              ich meinte das hier https://forum.iobroker.net/post/1027641
              die anzahl der tage, die in den datenpunkten angezeigt werden, wenn man im go-cal ganztags stehen hat , stimmt nicht
              in den datenpunkten wird immer ein tag zu viel angezeigt, wenn man ganztageinträge hat
                sorry für den post davor - diesmal hatte ich blackout
                mit doppelt meinte ich, dass ich genau das in meinem script habe
                da gebe ich ja 2mal das selbe ein - oder verstehe ich das nicht - kann ich etwas weglassen ?
                @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
                oh man - ich muss erst noch richtig aufwachen
                  @dirkhe
                  andere frage - ich würde ungern in meinen hauptkalender schreiben - falls ich beim coding fehler mache 😞
                  daher:
                  ich kann ja einen "unterkalender" einrichten und mir den dann mitanzeigen lassen. weißt du, wie ich den im setting eintragen muss, damit der mitangezeigt wird. im setting kann ich ja keine url angeben für den neu eingerichteten kalender
                  irgendwie check ich gerade nicht, wie ein zweiter kalender eingerichtet wird
                    @liv-in-sky der 2. Kalender sollte eine andere url haben, aber dieselben credentials
                      @dirkhe
                      das habe ich probiert - siehe
                      wo ist mein fehler ?
                        dirkhe Developer @sunny9999 last edited by dirkhe
                        Ich sehe gersde, dass bei der googleapi ja gar nicht mehr mit urls gearbeitet wird, hatte ivh schon wieder vergessen, sorry.
                        Ich schaue mal, ob ich das noch rausfinde heute abend.
                        in der verarbeitung habe ich gestern auch noch fehler festgestelkt und habe die nochmal überarbeitet, bin mit dem Testen aber noch nicht dzrch, weil ich dabei enteder das framework nocb nicht richtig nutze oder darin ein bug ist
                          dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                          @liv-in-sky Ich habe jetzt gerade mal in den code geschaut, also bei Google lade ich die Liste der calender, die hinter deinnem account stehen. Wenn der übergebende Name aud config dem Kalendernamen entspricht, wird dieser Kalender genommen.
                          Installiere bitte auch mal https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly, da wird jetzt im log ausgegeben, welcher Kalender genommen wird.
                          description kannst du jetzt auch mit übergeben, ich habe auch das readme angepasst
                          Das mit ALarm off ist irgenwie komplizierter. Im standard wird kein Alarm angelegt, zumindest gebe ich keine explizieten Alarm informationen mit
                            liv-in-sky @dirkhe last edited by liv-in-sky
                            @dirkhe
                            habe das installiert - er zeigt meinen hauptlakender an - aber das war eigentlich klar, weil ja die datenpunktee die richtigen daten hatte
                            soll ich wieder das orginal installieren ?
                            normalerweise ist ja für die alarme ein standard angegeben (im g-calender setting). deshalb wollte ich auch über einen unterkalender verhindern, dass es zu diesen standardalarmen kommt
                            hier als bild - ...@gmail.com ist der hauptkalender - der genutzt wird
                            ich wollte gerne in den eislaufhalle kalender schreiben
                              @liv-in-sky du brauchst nicht die andere Version installieren, was die Kalenderauswahl angeht, habe ich nur das log ergänzt, er schfreibt halt ins log, welchen Kalender er nimmt.
                              Hast du in der config denn als name eislaufhalle angegeben?, also dort wo in dem screenshot oben cal2 steht?
                              Bei google gibt es wohl so eine Einstellung mit default alarm nutzen, das ist aber kein standard. Da müsste ich mal schauen, wie ich das übergeben könnte
                                @dirkhe
                                wir kommen der sache näher 🙂 🙂 beide kalender sind nun sichtbar
                                eine frage dazu - ich hoffe, ich kann es richtigdarstellen
                                erstmal meine settings:
                                • wenn ich den eislaufhalle-kalender nicht definiert habe, wird er auch nicht angezeigt in den dp.
                                • ist er auch definiert, werden in beiden datenpunkten der kalender immer beide kalender angezeigt - siehe bild: der markierte eintrag ist von eislaufhalle, der rest von meinem hauptkalender
                                da ich verschiedene summaries habe, ist es schwierig, das zu filtern - daher nehme ich regex .*
                                THEMA Alarm
                                unter eisaufhalle werden keine alarme angelegt.
                                bisherige umsetzung des eislaufhallen-projects: siehe: https://forum.iobroker.net/post/1028587
                                  @liv-in-sky wenn du deine events trennen willst, müsstest du 2 instanzen des adapters starten. Vom design her ist das so angedacht, dass man events definiert (.* nacht hier nicht wirklich Sinn) und diese aus alken quellen zusammen sucht. im iobroker will man ja auf ein bestimmtes event reagieren, nicht ob es gerade irgendein eintrag im kalender gibt.
                                  Du solltest dir eher über den regex gedanken machen. Tip, du jannst einfach mehrere begriffe per | trennen
                                    flommaster @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe
                                    ich habe folgende Rückantwort von meinem Provider bekommen.
                                    Das ioBroker Modul kann scheinbar kein Digest als Autorisierungsmethode, die darunterliegende Bibliothek tsdav aber schon: https://github.com/natelindev/tsdav/blob/master/src/client.ts#L54
                                    Kannst du das in deinen Adapter implementieren?
                                    Vielen Dank und viele Grüße
                                    Florian
                                      dirkhe Developer @flommaster last edited by
                                      @flommaster hättest du denn alle daten für digest
                                      https://tsdav.vercel.app/docs/helpers/authHelpers#digest-auth-and-custom-auth
                                      Also im prinzip müsstest du dann nur serverurl und den digeststring eintragen, den hättest fhbdann?
                                        Hallo @dirkhe
                                        Nein. Den Hash Wert habe ich nicht.
                                        Aufgrund meiner Nachfrage kam folgende Antwort von meinem Provider:
                                        Ich hätte nun erwartet, dass diese aus dem Plugin heraus erzeugt werden. Die Digest ist im Endeffekt ein Hash aus MD5(username:realm:password), also Daten die Sie im Config Menü dann angeben werden. Vgl. Sie hierzu https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication .
                                        Hilft dir das weiter?
                                        Florian
                                        D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @flommaster ja, kann ich mir dann mal anschauen
                                            Marc9025 last edited by
                                            hat es jemand schon geschafft einen Caldav(radicale) einzubinden?
                                            Ich bekomme es einfach nicht hin.
                                            Hier meine Einstellungen:
                                            brauche ich bei der Kalender-Url eine besondere Schreibweise ?
                                            Ich habe die gleiche URL die ich auch in Thunderbird benutzt habe(dort geht es ohne Probleme)
                                            Hier der log :
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 22:00:35.979	info	terminating
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 22:00:35.977	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 21:59:27.253	error	could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 21:59:14.966	error	could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 21:58:14.026	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 21:55:05.460	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 21:54:54.939	debug	update addEvent-states
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 21:54:53.015	info	fetch calendar data all 10 minutes
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 21:54:52.935	info	init events
                                            webcal.0
                                            2023-08-23 21:54:52.840	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#1abacf1afe0e1f068228b3c1995fdbfddb550c85) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                            Adapter version ist die 1.2.0
                                            306
                                            51503
