    4. Test PV Forecast Adapter
      SolarMaxe @haus-automatisierung last edited by
      Ok alles klar danke.
      Sollte der Fehler jetzt weg sein?
      "Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400"
      Wie gesagt Wetter war nie aktiv bei mir.
      haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @SolarMaxe last edited by
        @solarmaxe sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Hatte ich so in Erinnerung. Die Version ist fast ein Jahr alt - da weiß ich nicht mehr im Detail was alles enthalten ist. Bitte auf die aktuelle Beta gehen oder warten bis die stable Version angehoben wurde.
          SolarMaxe @SolarMaxe last edited by
          ... Bin auf die 2.6 gegangen, hier scheint der Fehler nicht da zu sein
            Top Danke
              reini last edited by
              2 Fragen bitte zum Solcast Dienst:
              • es werden dort keine Stundenwerte übermittelt oder?
              • wenn man auf der HP dort 2 Sites anlegt (zb. Ost / West) - wie weiß der Adapter wo welche Werte zugewiesen werden müssen - die Namen der PV Anlagen im Adapter müssen ident sein nehme ich an?!
                disaster123 last edited by
                Bekommt man mit professional Account "bessere" / genauere Daten?
                  firebowl @disaster123 last edited by
                  @disaster123 soweit ich weiss wird der forecast nur häufiger aktualisiert.
                  Lustigerweise hatte ich in den letzten 2 Wochen teilweise sehr genaue Prognosen.
                  So beispielsweise heute.
                  • M-A Hueb
                    M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                    ich nutze den Adapter ohne API-Key.
                    Ich habe 2 Instanzen laufen eine mit solacast und eine mit Forecast.Api alles genau gleich angelegt
                    Wieso wird bei Solcast der now Datenpunkt so niedrig angezeigt?
                    Gerade gesehn das es eine 3te Variante gibt. Wie funktioniert diese? Wo kriegt man da den API Key her?
                    • icebear
                      icebear last edited by icebear
                      Hi
                      Ich mußte auch von 2.7.1 auf 2.60 zurückgehen da bei der Erstellung der Graphischen Darstellung von Forcast Solar in Grafana pötzlich der Fehler 'Data is missing a number field'
                      in Grafana angezeigt wird.
                      Mit der Version 2.6.0 wird alles korrekt angezeigt.
                      Sorry hatte noch was vergessen.
                      Influxdb Abfrage geht auf pvforecast.0.summary.power, pvforecast.0.plants.nordost.power, pvforecast.0.plants.südwest.power
                      Gruß Holger
                      • flkontakt
                        flkontakt @MarcoH last edited by
                        @marcoh Hallo Marco, ich habe das gleiche Problem, du scheinst hier eine Lösung gefunden zu haben. Kannst du mit eine DAU-Anleitung zur Verfügung stellen, wie deine Einstellungen in Grafana aussehen. Aus den Rückmeldungen der anderen Teilnehmer hier werde ich leider nicht schlau 😞 Siehe Bilder, ich habe die markierten Datenpunkte für influxdb markiert, bekomme aber die Darstellung nicht hin. Auch die Einstellungen im Reiter Transform kann ich nicht nachbilden, Felder wie Source und Format werden mir nicht angezeigt.
                        Würde mich über eine Rückmeldung freuen. Danke!!! Gruß, Frank
                          haus-automatisierung Developer Most Active @flkontakt last edited by
                          @flkontakt Keine Datenpunkte selbst wählen, sondern die InfluxDB Instanz in den Instanzeinstellungen von pvforecast auswählen
                          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • flkontakt
                            flkontakt @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Schande über mein Haupt.................🤣
                            Vielen Dank!!!
                              Malz1902 last edited by Malz1902
                              Irgendwie aktualisieren sich bei mir die Werte nicht mehr.
                              Fri Feb 24 2023 13:30:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) war die letzte Aktualisierung
                              Adapter Version 2.7.1
                              auch steht unter ```
                              pvforecast.0.plants.suedost.power.installed
                              kein Wert mehr, im Adapter selbst ist die PV aber eingetragen
                                Malz1902 @Malz1902 last edited by
                                Hab de Adapter mal gelöscht und alles neu angelegt. Auch PV Anlagen angelegt aber in den jeweiligen Datenpunkte steht unter installed 0
                                  So siehts heute aus, keine Veränderung:
                                  Was halt komisch ist, unter Service stehen Daten
                                  Und wenn ich den API Link aufrufe stehen da auch allle Daten
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Malz1902 last edited by
                                    @malz1902 mit einem debug-log würde man genau sehen was passiert (oder auch nicht)
                                      Malz1902 @haus-automatisierung last edited by Malz1902
                                      Edit: warum auch immer jetzt wurden die Werte aktualisiert
                                        Bekommt irgendjemand hier valide / gute Werte zurück? Aktuell nutze ich forecast.solar
                                        Bei mir sieht es aktuell so aus:
                                        O A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oxident @disaster123 last edited by
                                          @disaster123 Hmm, derzeit passt es bei +/- 10%. Aber in den letzten Monaten hatte ich auch teilweise komplettes Versagen in beide Richtungen.
                                          Vielleicht kommt der Algorithmus doch noch nicht so gut mit spontanen Wetteränderungen klar.
                                            disaster123 @oxident last edited by
                                            @oxident Ich habe aktuell keinen professionellen Account mit Wetterdaten... bringt das etwas? Hat das jemand getestet?
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280577
