    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • icebear
      icebear last edited by
      @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      dann musst du die selbe source bei beiden Punkten eintragen und den Schieber dort aktivieren wo du negative Werte hast
      ja das ist mir schon klar, es ist nur so wenn du oben richtig gelesen hättest, das es genau umgedreht zu aktivieren ist, oder ich versteh die On/Off Regler nicht.
      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @icebear last edited by
        @icebear installier nochmal drüber - ich hatte ein Minus übersehen.
        Ich denke, dann sollte es passen.
          Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
          @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          ach was!
          wo steht das?
          • icebear
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Jepp, danke jetzt passt es
              arteck Developer Most Active @SKB last edited by
              @skb ich hab da mal wieder was
              der ist da aber als button definiert
              • SKB
                SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                @arteck Danke für den Screenshot.
                Ich habe mir einen solchen Datenpunkt, wie von dir beschrieben, angelegt.
                Den kann ich einwandfrei schalten.
                  "common": {
                    "name": "Start PV",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.Start_PV",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1691735108373
                2023-08-11 08_30_15-objects - ioBroker-master.png 2023-08-11 08_30_11-Energiefluss - erweitert.png 2023-08-11 08_29_52-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                Hast Du denn die alpha15 drüber gezogen? Ggf. nochmal einen upload - ich sehe auch dort, das Zeile 591 crasht - die Zeile hat aber nur eine Debug Meldung.
                  @skb irgendwas hat sich da verschluckt.. jetzt ohne Meldung
                  • SKB
                    @arteck Ok, also kannst Du nun schalten und walten? 😉
                    arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                      @skb risschtig......
                      kannst du mir mal mit nem css auf die sprünge helfen
                      .blue-pulse {
                        animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                      @keyframes blue-pulse-ani  {
                        50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                        0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                      unter css abgelegt
                      wird der Button true von der Batterie
                      sollte der blau blinken
                      dazu den hier eingetragen
                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @arteck Kann ich dir gerne bei helfen ... ich denke nur, das ich noch keine CSS-Klassen für boolean Quellen drin habe - schaue ich mir gleich an und melde mich nochmal
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          super!
                          hab dem icon, dem ich wegen CSS schon eine source zugeordnet habe, jetzt nur noch "umschalten" hinzugefügt, und schon schalte ich den Lader vom Auto!
                          Super
                          PS Poolpumpe geht auch
                          • SKB
                            @arteck Sodale, mit Schrecken musste ich feststellen, dass das doch schon vorhanden ist 😄
                            Also, wie folgt:
                            Die Daten aus deiner Code-Box in den CSS Tab, dann im Erweitert Tab beim Icon zu CSS-Klassen und dort bei "Quelle über Schwelle"
                            blue-pulse
                            eintragen.
                            Fertig 🙂
                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @skb bei mir leider nicht
                              ahhh.. lag am background .. da fehlt der punkt.. jetzt gehts
                              • SKB
                                @arteck Müsste ein Semikolon sein - kein Punkt 🙂
                                  @skb ja hinten
                                  • icebear
                                    Was möchtest Du genauer erklärt haben?
                                    Ups, hatte ich gestern überlesen, du schriebst in der Beschreibung der neuen Version
                                    ...Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
                                    Was ist damit gemeint?
                                    • SKB
                                      @icebear die tolle Adapter Übersetzung macht daraus ab und an Kauderwelsch 🙂
                                      Original:
                                      Consumption calculation - Added states if battery charge/discharge and public grid-feed/grid-consumption are not the same
                                      Soll heißen, der Benutzer kann die States in den Einstellungen angeben.
                                      • icebear
                                        Noch eine Frage ich hätt?
                                        Kann mir bitte nochmal jemand erklären wie ich jetzt eigene Bilder/Icons in die Übersicht bekomme.
                                        • Welche Größe muß das Bild/Icon haben?
                                        • Was für ein Dateiformat (png, svg, jpg.....)?
                                          -Wo muß das Bild/Icon liegen? Bzw. welchen Pfad muß ich dann bei 'Bild hinzufügen' eintragen?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @icebear last edited by SKB
                                          @icebear Die Bilder können "überall" liegen.
                                          Überall heisst in dem Falle:
                                          • unterhalb ioBroker, wo der Webservice Zugriff hat. Es funktionieren relative Pfade und auch absolute Pfade funktionieren
                                            Du kannst z.B. im Verzeichnis /opt/ioborker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/ deinOrdner (kannst Du erstellen) Bilder reinladen. Sobald dort Bilder sind, einen Upload des Adapters machen, da dadurch die Dateien erst dem Web-Adapter mitgeteilt werden. Der Pfad ist dann hier: deinOrdner/deinBild.png/jpg/gif
                                          • auf einem Server in deinem Netzwerk, der einen http Server bereitstellt und das Bild per http://... abgerufen werden kann (absolute Pfade via http)
                                          • auf einem Server im Internet, wenn der Client Internetzugriff hat (absolute Pfade via http)
                                          A icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            andi2055 @SKB last edited by
                                            Wenn der Wert "Maximale Leistung auf der Leitung" doch überschritten wird, dann wird nur die minimale Anzahl von Strichen auf der Linie angezeigt anstatt die volle Anzahl.
                                            Ist das so gewollt oder könnte man das ändern?
                                            Beispiel:
                                            Maximale Leistung 10000:
                                            -bei 1000 ein Strich - OK
                                            -bei 5000 halbe Anzahl Striche - OK
                                            -bei 10000 volle Anzahl Striche - OK
                                            -bei 20000 ein Strich ---> hier hätte ich weiterhin die volle Anzahl erwartet
                                            Anwendungsszenario:
                                            Über Striche den Verbrauch darstellen. Ich habe jedoch ganz selten einen wahnsinnig hohen Verbrauch -> den möchte ich nicht eintragen, weil ich sonst für 0-10kw nur 3 Striche in meinem Fall hätte.
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5677523
