    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • icebear
      icebear last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      installier nochmal drüber - ich hatte ein Minus übersehen.
      Jepp, danke jetzt passt es
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb ich hab da mal wieder was
        der ist da aber als button definiert
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck Danke für den Screenshot.
          Ich habe mir einen solchen Datenpunkt, wie von dir beschrieben, angelegt.
          Den kann ich einwandfrei schalten.
            "common": {
              "name": "Start PV",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.Start_PV",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1691735108373
          2023-08-11 08_30_15-objects - ioBroker-master.png 2023-08-11 08_30_11-Energiefluss - erweitert.png 2023-08-11 08_29_52-Energiefluss - erweitert Configuration.png
          Hast Du denn die alpha15 drüber gezogen? Ggf. nochmal einen upload - ich sehe auch dort, das Zeile 591 crasht - die Zeile hat aber nur eine Debug Meldung.
            @skb irgendwas hat sich da verschluckt.. jetzt ohne Meldung
            • SKB
              @arteck Ok, also kannst Du nun schalten und walten? 😉
              arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                @skb risschtig......
                kannst du mir mal mit nem css auf die sprünge helfen
                .blue-pulse {
                  animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                @keyframes blue-pulse-ani  {
                  50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                  0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                unter css abgelegt
                wird der Button true von der Batterie
                sollte der blau blinken
                dazu den hier eingetragen
                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @arteck Kann ich dir gerne bei helfen ... ich denke nur, das ich noch keine CSS-Klassen für boolean Quellen drin habe - schaue ich mir gleich an und melde mich nochmal
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    super!
                    hab dem icon, dem ich wegen CSS schon eine source zugeordnet habe, jetzt nur noch "umschalten" hinzugefügt, und schon schalte ich den Lader vom Auto!
                    Super
                    PS Poolpumpe geht auch
                    • SKB
                      @arteck Sodale, mit Schrecken musste ich feststellen, dass das doch schon vorhanden ist 😄
                      Also, wie folgt:
                      Die Daten aus deiner Code-Box in den CSS Tab, dann im Erweitert Tab beim Icon zu CSS-Klassen und dort bei "Quelle über Schwelle"
                      blue-pulse
                      eintragen.
                      Fertig 🙂
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @skb bei mir leider nicht
                        ahhh.. lag am background .. da fehlt der punkt.. jetzt gehts
                        • SKB
                          @arteck Müsste ein Semikolon sein - kein Punkt 🙂
                            @skb ja hinten
                            • icebear
                              Was möchtest Du genauer erklärt haben?
                              Ups, hatte ich gestern überlesen, du schriebst in der Beschreibung der neuen Version
                              ...Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
                              Was ist damit gemeint?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                                @icebear die tolle Adapter Übersetzung macht daraus ab und an Kauderwelsch 🙂
                                Original:
                                Consumption calculation - Added states if battery charge/discharge and public grid-feed/grid-consumption are not the same
                                Soll heißen, der Benutzer kann die States in den Einstellungen angeben.
                                • icebear
                                  Noch eine Frage ich hätt?
                                  Kann mir bitte nochmal jemand erklären wie ich jetzt eigene Bilder/Icons in die Übersicht bekomme.
                                  • Welche Größe muß das Bild/Icon haben?
                                  • Was für ein Dateiformat (png, svg, jpg.....)?
                                    -Wo muß das Bild/Icon liegen? Bzw. welchen Pfad muß ich dann bei 'Bild hinzufügen' eintragen?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @icebear last edited by SKB
                                    @icebear Die Bilder können "überall" liegen.
                                    Überall heisst in dem Falle:
                                    • unterhalb ioBroker, wo der Webservice Zugriff hat. Es funktionieren relative Pfade und auch absolute Pfade funktionieren
                                      Du kannst z.B. im Verzeichnis /opt/ioborker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/ deinOrdner (kannst Du erstellen) Bilder reinladen. Sobald dort Bilder sind, einen Upload des Adapters machen, da dadurch die Dateien erst dem Web-Adapter mitgeteilt werden. Der Pfad ist dann hier: deinOrdner/deinBild.png/jpg/gif
                                    • auf einem Server in deinem Netzwerk, der einen http Server bereitstellt und das Bild per http://... abgerufen werden kann (absolute Pfade via http)
                                    • auf einem Server im Internet, wenn der Client Internetzugriff hat (absolute Pfade via http)
                                    A icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      andi2055 @SKB last edited by
                                      Wenn der Wert "Maximale Leistung auf der Leitung" doch überschritten wird, dann wird nur die minimale Anzahl von Strichen auf der Linie angezeigt anstatt die volle Anzahl.
                                      Ist das so gewollt oder könnte man das ändern?
                                      Beispiel:
                                      Maximale Leistung 10000:
                                      -bei 1000 ein Strich - OK
                                      -bei 5000 halbe Anzahl Striche - OK
                                      -bei 10000 volle Anzahl Striche - OK
                                      -bei 20000 ein Strich ---> hier hätte ich weiterhin die volle Anzahl erwartet
                                      Anwendungsszenario:
                                      Über Striche den Verbrauch darstellen. Ich habe jedoch ganz selten einen wahnsinnig hohen Verbrauch -> den möchte ich nicht eintragen, weil ich sonst für 0-10kw nur 3 Striche in meinem Fall hätte.
                                        @SKB
                                        • icebear
                                          icebear @SKB last edited by
                                          Erst einmal Danke für die Erklärung.
                                          Jetzt hab ich ein Bild auf meinem Webserver liegen, wenn ich 'Bild hinzufügen' auswähle, dann kommt auch der Platzhalter (blau 100x100)
                                          Bei den Einstellung geb ich den Pfad zum Bild an, und dies kommt dann auch.
                                          Ich kann die Größe ändern usw. aber sobald ich dann auf 'Speichern und Schließen' klicke und die Live-Ansicht sehe ist das Bild weg. Nix mehr da, keine Fehlermeldung.
                                          Was mache ich falsch?
                                          • SKB
                                            @icebear Kommt das Bild wieder, wenn Du erneut in die Konfig gehst?
                                            Wie sieht denn die Struktur zu dem Bild-Element aus?
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5677531
