    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by
      @jackl1st
      Dann sieht das so aus:
      2023-08-10 16:48:41.634 - debug: bluelink.0 (1653) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1691678921628,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1691421308572}
      2023-08-10 16:48:41.635 - debug: bluelink.0 (1653) ID: "bluelink.0.U5YH7F15GPL143495.control.force_refresh"
      2023-08-10 16:48:41.638 - info: bluelink.0 (1653) Forcing refresh
        arteck Developer Most Active @Jackl1st last edited by arteck
        @jackl1st hast du nicht zumindest nicht so wie es sein sollte.. wie man auch hier sehen kann
        aber zurück zum Thema..
        stell den adapter mal auf Debug.. dann nochmal force_refresh
        Jackl1st 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jackl1st
          Jackl1st @arteck last edited by
          @arteck , anscheinend bin ich zu blöd. Der Adapter steht schon ewig auf debug. Wenn ich das log herunterladen möchte, hängt sich der iobroker fast auf, es wird nicht im neuen Fenster geladen. Ich würde sagen wir belassen das für sich. Ich gebe resigniert auf und verzichte auf den bluelink Adapter. Macht von Anfang an nur Scherereien, auch von Seiten der Kia Server. Danke für die Mühen.
          • Jackl1st
              Thomas Braun Most Active @Jackl1st last edited by Thomas Braun
              @jackl1st
              Log per
              iob logs
              bzw.
              iob logs --watch
              im Terminal anschauen.
                @jackl1st dann fang klein an
                erstmal
                alles löschen...
                dann nochmal.. force_refresh
                Jackl1st 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jackl1st
                  @arteck , naja. Habe ich alles gemacht. Ich versuche es nochmal. Ist ja nicht so das ich Anfänger bin. Meine iobroker Installation ist seit 5 Jahren gut gewachsen. Läuft ja auch alles, bis auf die GPS Koordinaten meines Kia. Vielleicht wird das Fahrzeug noch nicht unterstützt. Ist ja nagelneu.
                  • Jackl1st
                    @arteck
                    2023-08-11 10:35:40.136 - debug: bluelink.0 (8027) Set new full status for U5YH7F15GPL143495
                    2023-08-11 10:35:40.137 - debug: bluelink.0 (8027) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":605,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"battery":{"batSoc":81,"batState":0},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"stopLampStatus":false,"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false,"leftBifuncLamp":false,"rightBifuncLamp":false},"turnSignalLamp":{"turnSignalLampStatus":false,"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":85,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"engineOilStatus":false,"sleepModeCheck":false,"time":"20230811063536","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"00:54:56"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":146.5,"unit":1}}
                    2023-08-11 10:35:40.235 - debug: roomba.0 (6658) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"expireTm":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"mssnStrtTm":0,"sqft":0,"initiator":"","nMssn":1847},"bin":{"present":true,"full":false}}
                    2023-08-11 10:35:40.602 - debug: bluelink.0 (8027) Set 81 battery state for U5YH7F15GPL143495
                    2023-08-11 10:35:40.611 - info: bluelink.0 (8027) Update for U5YH7F15GPL143495 successfull
                    • Jackl1st
                      Jackl1st @Jackl1st last edited by
                      @jackl1st sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      @arteck
                      Jetzt habe ich das endlich gerafft...
                        ne leider seh ich die Daten da nicht.. scheint das die nicht geliefert werden
                        • Jackl1st
                          @arteck , sehe ich auch so. Bei meinem Vorgänger , dem PHEV funktionierte das noch. Da hatte ich auch den Standort. Na was solls. Danke.
                            Jui last edited by Jui
                            Hallo Zusammen,
                            Kia / PHEV
                            ich habe folgendes Problem mit dem Adapter auch mit der vorherigen und der neuen Version 2.3.6 :
                            Wenn der Adapter neu gestartet ist, funktioniert der Datenabgleich fehlerfrei, Daten werden nach Plan oder per refresh eingelesen.
                            Sende ich über control einen Befehl, zb. charge läuft der auch fehlerfrei durch und wird am Fahrzeug ausgeführt.
                            Danach geht der Adapter quasi nicht mehr!
                            Alle gesendeten Anforderungen werden mit Fehlermeldungen quittiert, die alle in etwa gleich lauten s.u.
                            Wenn ich die Instanz neu starte geht der refresh wieder und bis zum ersten control Befehl auch alles, dann wieder Schluss.
                            Habt Ihr eine Idee?
                            Danke.
                            bluelink.0
                            2023-08-12 18:12:26.167	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXX"}
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @Jui last edited by
                              @jui
                              https://forum.iobroker.net/post/1023967
                                Jui @nik82 last edited by
                                @nik82
                                Danke, den Beitrag hatte ich nicht gefunden.
                                • Jackl1st
                                  @arteck , fragt sich trotzdem warum nicht. Fahrzeug ist im Adapter richtig eingestellt. Hat ja mit meinem PEHV auch funktioniert.
                                    A Former User @Jackl1st last edited by
                                    Frag Hyundai/Kia... die sollten es wissen.. 🙂
                                    • Jackl1st
                                      Jackl1st @Guest last edited by Jackl1st
                                      @ilovegym , gute Antwort. Ich dachte echt, kannst mal den Entwickler des Adapters fragen. Wenn man immer solch tolle Antworten bekommt, kann man auch auf gewisse Dinge verzichten.
                                      nik82 ? arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @Jackl1st last edited by
                                        @jackl1st
                                        Der Entwickler kann leider nur das Verarbeiten was vom Hersteller bzw. der Api kommt.
                                        Wenn da nicht mehr vom Hersteller/Api kommt, dann kann der Entwickler keine Daten herbeizaubern, dann müsste man wirklich Hyundai/Kia fragen 🙂
                                        Was natürlich nichts bewirken wird.
                                        Aber somit war die Antwort von @ilovegym nicht falsch...
                                          ja sorry aber das ist halt mal so, wenn du das genau wissen willst, dann musst du den Entwickler der Software fragen, die die Daten uebertraegt, und das ist halt mal Hyundai und nicht der Entwickler vom iobroker-Adapter.. er kann nur das, was er bekommt, umsetzen, und das wird ja einwandfrei gemacht.
                                          Wenn dir meine Antworten nicht gefallen, kann ich auch nix zu.. 🙂 ich haett auch gern manches anders.. 🙂
                                            @jackl1st da muss ich den 2 recht geben .. zaubern kann ich nicht
                                            81.1k
                                            2282
                                            853579
