    3. Einsteigerfragen
    4. Tasmota_MQTT und Sonoff.0 verbinden sich nicht
      arteck Developer Most Active @Didikalle last edited by arteck
      @didikalle ach komm.. wirklich
      trag da die IP vom iobroker
        Didikalle @arteck last edited by
        diese habe ich schon mit HTTP: und auch ohne :8083 eingegeben, hat nie funktioniert.
        Oder gibt es noch eine andere IP?
        G ? haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @Didikalle last edited by guergen
          @didikalle Jeder Rechner hat eine eigene IP, die siehst du im Router. Die 127.0.0.1 ist die IP des eigenen Rechners. D.h 127.0.0.1 des Hichi ist der Hichi selbst und die 127.0.0.1 des Rechners ist der Rechner selbst. Also muss dort die "echte" IP des PC´s eingetragen werden.
          Bei einer Fritz-Box wird das in etwa 192.168.178.xxx sein
            A Former User @Didikalle last edited by A Former User
            @didikalle
            und gib deinem Windows Rechner, der als iobroker Server dient, eine feste IP Adresse, also in der Fritzbox "diese IP immer zuweisen" oder wie das heißt, anklicken..
            Den PC kannst du auf DHPC stehen lassen, wenn in der FB immer die gleiche vergeben wird.
            Grundlagen zur Netzwerktechnik mal googlen, youtuben oder einfach sowas hier lesen.. wirst du immer wieder und mehr davon brauchen...
            • haselchen
              haselchen Most Active @Didikalle last edited by
              @didikalle
              Und dann gucken, dass der MQTT Adapter nicht mit dem gleichen Port läuft .
                Didikalle @haselchen last edited by
                Meine PC IP und ein anderer Port haben nicht weiter geholfen.
                Hier auch mal andere Einstellungen in Tasmota
                D G T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Didikalle @Didikalle last edited by
                  @didikalle und die neue MQTT-config
                    @didikalle Oh man... Grundlagen Netzwerk Ports usw. sind bei google doch auffindbar...
                    IP vom Rechner herausbekommen--> Die IP des Rechners bei Tasmota eingeben (und NUR die IP) Port ist standart 1883; kannste lassen--> im SONOFF-Adapter nur drauf achten, dass da auch die 1883 drin steht.
                    Passwort und User müssen natürlich übereinstimmen!
                      ticaki Developer @Didikalle last edited by ticaki
                      @didikalle
                      Nicht die Probleme durcheinander werfen. Dein erstes Problem hat sich wohl mit der richtigen IP gelegt.
                      Das hier sieht nach, starte mal den PC neu, aus.
                        Didikalle @ticaki last edited by
                        @ticaki Alles auf grün, allen mein Dank👏 😳
                        290
