    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • crepp1967
      crepp1967 @v522533 last edited by
      @v522533
      Hab jetzt mal MQTT ausgeschaltet u siehe da - Bootschleife ist weg.
      Aber MQTT ist für mich notwendig u. muss parallel laufen.
      Die MQTT Daten habe ich geprüft - sind in Ordnung.
      -- Ich habe allerdings den Port von 1883 auf 1886 geändert - viell ist das ja das Problem?
      Aber die Port Daten kann man in der GUI ändern oder sehe ich das falsch - ist der Port fix?!
      Torsten
      • Diginix
        Diginix @crepp1967 last edited by Diginix
        @crepp1967 Ja, der Host, Port und Logindaten können im webinterface der Ulanzi konfiguriert werden. Es sollte also möglich sein eine Verbindung zum Broker aufzubauen auch wenn nicht der Standardport verwendet wird. Voraussetzung ist natürlich dass beide im selben Netzwerk sind.
        @v522533 @crepp1967 Zeigt mal eure mqtt Broker Instanzeinstellungen. Vielleicht ist da ein Haken irgendwo, der die Uhr stört.
        Wenn zB der reboot topic bei Verbindungsaufbau neu publiziert wird, führt das logischerweise zur Rebootschleife.
        Das sind meine Broker Einstellungen und damit laufen 2 Uhren problemlos.
        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crepp1967
          crepp1967 @Diginix last edited by
          @diginix
          Habe hier ausser die Verbindungsdaten nichts geändert:
          Ich werde es mal mit Deinen Einstellungen testen, viell reicht das ja schon u. MQTT u die Uhr laufen...
          haus-automatisierung Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @crepp1967 last edited by
            @crepp1967 Könntet ihr die Offtopic Diskussion wo anders führen? Danke 👍
            crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Diginix
              @crepp1967 Einer der beiden löst die Schleife aus:
              PS: Ich wollte nur helfen.
              OTENDE
              • crepp1967
                crepp1967 @haus-automatisierung last edited by
                Sorry, ich dachte ich wäre hier richtig - Thema ist auch erledigt.
                Uhr u. MQTT Instanz laufen nun parallel.
                Gruß und Danke für Eure Hilfe
                Torsten
                  @crepp1967 Für Themen und Fragen zum Adapter bist Du hier richtig, ja. Aber dann ging es ja nur noch um MQTT
                  crepp1967 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • crepp1967
                    Kann man denn nach Erstellung eines Posts diesen in einen anderen Bereich verschieben?
                    Hab ich noch nie machen müssen. Vielleicht gut zu wissen für das nächste Mal?! 🙂
                      Kelzith @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Vielen Dank für deinen Adapter, ich habe mittlerweile zwei TC001 damit im Einsatz.
                      Eine Frage zum letzten Update:
                      0.7.12023-08-09
                      klein0r Added option for number format
                      An welcher Stelle greift das? Welches Nummernformat? - Danke
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Kelzith last edited by
                        @kelzith Für alle Datenpunkte vom typ number
                        K DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @haus-automatisierung Danke für die Info.
                            Dialog4225 @MCU last edited by
                            @mcu
                            Bei meinem TC001 gibt es kein Time und Icons Menu. Gibt es da einen Trick?
                            Firmware is 0.71.
                            Das Menu hatte ich mal beim ersten Zugriff vor Wochen unter der Formware 0.6x.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Dialog4225 last edited by
                              @dialog4225 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Firmware is 0.71.
                              aktuelle Firmware ist 0.72
                              Aber in diesem Beitrag geht es rein um den Adapter, nicht um die Firmware - andere Baustelle 😉
                              Entweder eigenen Beitrag aufmachen oder noch besser, hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light
                              weitermachen.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                                Vorhin mal den button
                                awtrix-light.0.device.update
                                auf true gesetzt.
                                Im Display kam dann nach "CHECK"
                                kurz die Info "ERR CNCT"
                                Ein Blick ins LOG brachte:
                                awtrix-light.0
                                	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                                awtrix-light.0
                                	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
                                awtrix-light.0
                                	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
                                Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
                                Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
                                Greets
                                haus-automatisierung P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Da kann ich ja nichts dran machen. Das macht alles die Firmware.
                                  • DJMarc75
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Ok, das wusste ich nicht.
                                    Danke für die Info 👍
                                      pfeiferj12 @DJMarc75 last edited by pfeiferj12
                                      @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
                                      L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lemuba @pfeiferj12 last edited by lemuba
                                        @pfeiferj12 Einfach direkt über Google Chrom, USB und Ohne "Erase" flashen. Dann läuft das Update auch:
                                        https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/flasher
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @lemuba last edited by
                                          @lemuba sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Das Update auf die aktuelle FW läuft auch über den Adapter - deshalb gibts ja auch den DP
                                          Bei mir war die Lösung einfach - die Uhr ausschalten, warten und wieder anschalten.
                                          Updatebutton geklickt und schwupps - FW 0.73
                                          Vll war die Uhr ja einfach zu lange Online (knapp 3 Monate 😵 )
                                          • FreunderNacht
                                            FreunderNacht last edited by FreunderNacht
                                            ich habe den Adapter seit gestern in Betrieb.
                                            nach einer gewissen Laufzeit des Adapters bekomme ich im Log folgende Warnmeldung:
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:36:43.509	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:36:43.509	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:36:43.478	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:36:43.477	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:36:23.522	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:36:23.522	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:36:03.466	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:36:03.466	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:35:23.486	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:35:23.486	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:35:23.461	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:35:23.461	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:35:03.426	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:35:03.426	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:35:03.395	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-12 13:35:03.395	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                            Meine Adaptereinstellungen sind folgende:
                                            Diesen Wert habe ich schon auf 10 Sekunden erhöht:
                                            Jedoch ohne Änderung.
                                            Hat jemand eine Idee was ich noch anpassen kann?
                                            Hier mein System:
                                            Admin
                                            v6.7.2
                                            awtrix-light Adapter
                                            v0.7.1
                                            Awtrix Firmware
                                            v0.73
                                            Node.js
                                            v18.17.1
                                            NPM
                                            9.6.7
                                            js-controller
                                            v4.0.24
                                            haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2160
                                            1221657
