    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 Man muss sie erst anschalten. Ich habe die im Januar gekauft. Kann also gut sein dass es mittlerweile eine neue Revision gibt
        smarthome2020 @haus-automatisierung last edited by
        Kannst du vielleicht mal messen, was die Uhr so an Strom zieht ? Ich weiß, dass es natürlich vom angezeigten Material abhängt. Mich würde einfach der Verbrauch bei Anzeige der Uhr in weiß bei 20% Helligkeit interessieren .
          haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by haus-automatisierung
          @smarthome2020 Und was soll ich anzeigen? Vollflächig weiß? 🙈 edit: ach die Uhr. Muss ich mal messen später
            Normale Uhr in hh:mm:ss Format in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ich hab halt keine Vorstellung vom Verbrauch.
            Mein Vorhaben war halt, den Akku rauszunehmen, die Uhr per Shelly in der Dose zu steuern . Braucht zB nachts nicht aktiv sein und auch nicht, wenn wir nicht da sind .
              @smarthome2020 Der Shelly braucht im Standby doch mit dem gleichen Microcontroller genauso viel wie die Uhr mit ausgeschaltetem Display 😅
                @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                Good point
                  smarthome2020 last edited by smarthome2020
                  Was habt ihr mit der Ulanzi bisher so umgesetzt? Ich habe ein Blockly geschrieben, um zeitig an das Rausstellen der Tonnen zu denken. An einen Wetterdienst wäre ich noch interessiert .
                  • amg_666
                    amg_666 @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020 ich checke meine Position im Haus mit espresense. Die Ulanzi in meinem Arbeitszimmer geht an wenn ich im Zimmer bin, danach wieder aus. Anzeigt wird u.a. aktueller Benzinpreis "meiner" Tankstelle und Anzahl offener Fenster (ist aber nur ein Test, ich will noch eine Ulanzi im Flur installieren und die soll dann offene Türen/Fenster anzeigen wenn man das Haus verlässt)
                    lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lemonbiter
                      lemonbiter @amg_666 last edited by lemonbiter
                      aktuell habe ich ein kleines Script laufen, welches mir den aktuellen Energieverbauch anzeigt, den Solarertrag, den PV Ertrag. Bis gestern wurde mir nach "Durchlauf", vor dem nächsten dieser Werte auch immer noch die Uhrzeit angezeigt... Plötzlich bekomme ich keine Uhrzeit mehr angezeigt... Hat jemand bitte eine Idee, was ich ggf. verbastelt habe??
                      • TTBerlin
                        TTBerlin last edited by
                        Hatte mir eine zweite TC001 direkt bei Ulanzi bestellt. Leider ist das Teil defekt. Es flackern einige LED's, welche eigentlich dunkel sein müssten, in verschiedenen Farben. Somit ist das Lesen des Displays praktisch unmöglich. Ersatz von Ulanzi ist bereits unterwegs (sehr kulant). Habe jetzt das Gerät jetzt mal sauber geöffnet, in der Hoffnung, dass vielleicht ein Stecker auf Display oder PCB nicht richtig sitzt. Weit gefehlt! Bin mir nicht sicher, ob der Fehler jetzt auf dem PCB oder dem Display liegt. Vielleicht hat ja jemand zufällig eine TC001 herumzuliegen, die auch einen defekt aufweist. So könnte man vielleicht mal leihweise das Display oder das PCB tauschen um den Fehler einzugrenzen. Versandkosten hin und zurück würde ich natürlich übernehmen. Bin mir nicht sicher, ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde. Vielleicht sollte ich die Uhr einfach nur als Ersatzteilspender aufheben...
                          Dialog4225 last edited by Dialog4225
                          ich besitze seit einiger Zeit eine TC001. Bin mit 0.60 Firmware gestartet und habe seit dem Update auf eine andere Version irgendwann die Menupunkte Icon und Time verloren. Im MQTT Menu kann ich nur noch einen Server angeben. Die Anzeige funktioniert aber trotzdem und ich kann sie weiterhin vom iobroker ansprechen.
                          Habt Ihr eine Idee? Der Resetknopf auf der Rueckseite ist wirkungslos. Ein Reste per Flashtool geht auch nicht.
                          Danke!!
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Dialog4225 last edited by
                            @dialog4225 Was sagt die Browser-Console in den Entwickler-Tools? Klingt nach einem JavaScript Fehler
                              Dialog4225 @haus-automatisierung last edited by
                                MCU last edited by
                                @dialog4225 Versuche mal die config.json zu löschen. Danach die TC001 neu starten.
                                  Dialog4225 @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Top, das war die Loesung.
                                  Fehler in der Console ist auch weg. Danke fuer die schnelle Hilfe!
                                    Kelzith last edited by
                                    Hallo zusammen, ich beobachte bei zwei TC001 ein unregelmäßiges Aufblitzen des Displays. Hat das noch jemand?
                                    Fabio chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @Kelzith last edited by
                                      @kelzith nein kann ich nicht bestätigen.
                                      • chucky666
                                        chucky666 @Kelzith last edited by
                                        @kelzith Nein läuft ziemlich gleichmäßig
                                          Kelzith @chucky666 last edited by Kelzith
                                          @chucky666 @fa-bio Danke für Eure Antworten, dann werde ich mal weiter beobachten.
                                          Ich habe die Display Helligkeit jetzt von Auto auf einen festen Wert gestellt, da ist das Aufblitzen weg.
                                          Arbeitet ihr mit festen Werten oder mit der Automatik?
                                          DJMarc75 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Kelzith last edited by
                                            @kelzith sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                            Ich mit festen Werten weil der LUX-Sensor mMn wenig taugt.
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            59977
