    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Diginix
      Diginix @crepp1967 last edited by Diginix
      @crepp1967 Einer der beiden löst die Schleife aus:
      PS: Ich wollte nur helfen.
      OTENDE
      • crepp1967
        crepp1967 @haus-automatisierung last edited by
        Sorry, ich dachte ich wäre hier richtig - Thema ist auch erledigt.
        Uhr u. MQTT Instanz laufen nun parallel.
        Gruß und Danke für Eure Hilfe
        Torsten
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @crepp1967 last edited by
          @crepp1967 Für Themen und Fragen zum Adapter bist Du hier richtig, ja. Aber dann ging es ja nur noch um MQTT
          crepp1967 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crepp1967
            Kann man denn nach Erstellung eines Posts diesen in einen anderen Bereich verschieben?
            Hab ich noch nie machen müssen. Vielleicht gut zu wissen für das nächste Mal?! 🙂
              Kelzith @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Vielen Dank für deinen Adapter, ich habe mittlerweile zwei TC001 damit im Einsatz.
              Eine Frage zum letzten Update:
              0.7.12023-08-09
              klein0r Added option for number format
              An welcher Stelle greift das? Welches Nummernformat? - Danke
                haus-automatisierung Developer Most Active @Kelzith last edited by
                @kelzith Für alle Datenpunkte vom typ number
                K DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @haus-automatisierung Danke für die Info.
                    Dialog4225 @MCU last edited by
                    @mcu
                    Bei meinem TC001 gibt es kein Time und Icons Menu. Gibt es da einen Trick?
                    Firmware is 0.71.
                    Das Menu hatte ich mal beim ersten Zugriff vor Wochen unter der Formware 0.6x.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Dialog4225 last edited by
                      @dialog4225 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Firmware is 0.71.
                      aktuelle Firmware ist 0.72
                      Aber in diesem Beitrag geht es rein um den Adapter, nicht um die Firmware - andere Baustelle 😉
                      Entweder eigenen Beitrag aufmachen oder noch besser, hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light
                      weitermachen.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                        Vorhin mal den button
                        awtrix-light.0.device.update
                        auf true gesetzt.
                        Im Display kam dann nach "CHECK"
                        kurz die Info "ERR CNCT"
                        Ein Blick ins LOG brachte:
                        awtrix-light.0
                        	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                        awtrix-light.0
                        	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
                        awtrix-light.0
                        	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
                        Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
                        Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
                        Greets
                        haus-automatisierung P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Da kann ich ja nichts dran machen. Das macht alles die Firmware.
                          • DJMarc75
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Ok, das wusste ich nicht.
                            Danke für die Info 👍
                              pfeiferj12 @DJMarc75 last edited by pfeiferj12
                              @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
                              L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                lemuba @pfeiferj12 last edited by lemuba
                                @pfeiferj12 Einfach direkt über Google Chrom, USB und Ohne "Erase" flashen. Dann läuft das Update auch:
                                https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/flasher
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @lemuba last edited by
                                  @lemuba sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Das Update auf die aktuelle FW läuft auch über den Adapter - deshalb gibts ja auch den DP
                                  Bei mir war die Lösung einfach - die Uhr ausschalten, warten und wieder anschalten.
                                  Updatebutton geklickt und schwupps - FW 0.73
                                  Vll war die Uhr ja einfach zu lange Online (knapp 3 Monate 😵 )
                                  • FreunderNacht
                                    FreunderNacht last edited by FreunderNacht
                                    ich habe den Adapter seit gestern in Betrieb.
                                    nach einer gewissen Laufzeit des Adapters bekomme ich im Log folgende Warnmeldung:
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:36:43.509	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:36:43.509	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:36:43.478	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:36:43.477	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:36:23.522	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:36:23.522	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:36:03.466	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:36:03.466	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:35:23.486	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:35:23.486	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:35:23.461	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:35:23.461	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:35:03.426	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:35:03.426	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:35:03.395	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                    awtrix-light.0
                                    2023-08-12 13:35:03.395	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                    Meine Adaptereinstellungen sind folgende:
                                    Diesen Wert habe ich schon auf 10 Sekunden erhöht:
                                    Jedoch ohne Änderung.
                                    Hat jemand eine Idee was ich noch anpassen kann?
                                    Hier mein System:
                                    Admin
                                    v6.7.2
                                    awtrix-light Adapter
                                    v0.7.1
                                    Awtrix Firmware
                                    v0.73
                                    Node.js
                                    v18.17.1
                                    NPM
                                    9.6.7
                                    js-controller
                                    v4.0.24
                                    haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      lemuba last edited by lemuba
                                      @haus-automatisierung Ich hate gestern mein zweites Display in Betrieb genommen. Beide auf der 0.73er Firmware, sowie den Adapter auf 0.7.1
                                      Für das zweite Display entsprechend alle Symbole des ersten Display hochgeladen, sowie die zweite Adapter Instanz installiert.
                                      In der zweiten Instanz sage ich, kopiere von der Ersten. Das lief auch schon mal so weit 1A. Nun war vom 2. Display der Akku leer und nachdem ich den wieder am Netz hatte. Zeigt das 2. Display zwei benutzerdifinierte App Geisteranzeigen an.
                                      Reset und/oder Neustart des Displays hilft nichts, Neustart der beiden Instanzen hilft nichts. Löschen/Neunanlegen der 2. Instanz auch nichts.
                                      Testla asleep stimmt noch.
                                      Danach "Tesla Disconnected", sowie "Tesla Ladeleistung 18A" sind die Geister.... Die Anzeige im ersten Display stimmt...
                                      Wo kann das herkommen? Tip?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                                        @freundernacht Gern auf GitHub mitdiskutieren. Da geht dem Gerät scheinbar der RAM aus. Muss noch genauer erörtert werden. Aber als Adapter-Entwickler kann ich da eh wenig machen, das muss in der Firmware gefixt werden
                                          darkblu last edited by
                                          Huhu,
                                          wie bekomme ich denn dieses Kalenderblatt vor der Uhrzeit weg ?
                                          Awtrix Light auf Ulanzi: 0.73
                                          Awtrix Light Adapter: v0.7.1
                                          Habe weder auf der Ulanzi was gefunden, noch in den Objekten, um das weg zu bekommen.
                                          P FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            pfeiferj12 @darkblu last edited by
                                            @darkblu settings/timeStyle auf 0 setzen 😉
                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            2160
                                            1221657
