    3. Entwicklung
    4. [Frage] Visual Studio Code Funktionen aus dem Javascript Adapter
    • AlCalzone
      Ja, Bluefox hat meinen PR in der Zwischenzeit gemerged.
      Probier mal folgende Zeile am Anfang des Skripts
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Top! Damit funktioniert es 🙂
        Jetzt muss ich nur noch verstehen, warum er die Funktion event() anmeckert…
        Danke Dir!
        • AlCalzone
          Wenn ich testweise
          var x = event;
          eingebe, zeigt VSCode mir an, dass event eine Variable vom Typ Event sei. Wo die genau herkommt weiß ich auch nicht, scheint aber ein global zu sein, eventuell weil es standardmäßig im Browser definiert ist. Würde den Namen entweder vermeiden oder damit leben 😉
          • frankjoke
            frankjoke last edited by
            @ruhr70,
            wie machst das überhaupt? Mit js2fs? Dann kann ich auch die globalen scripts nicht verwenden (was ich zumindest mit einem immer tue).
            Leider funktioniert require() von scripts nicht, das wäre sowieso die Lösung für meine Probleme mit dem JS-Adapter.
            p.s.: Habe auch js2fs probiert (am Wochenende), hatte mir aber leider eine Datei zerschossen (war dann leer) und wenn ich Dateien ändere (Globale) starten die scripte 2x neu!
            @AlCalzone
            Krieg auch nach Einbindung von deinem header
            file: 'file://opi/pi/javascript/global/GlobalAdapter.js' severity: 'Warnung' message: ''log' is not defined. (W117)' at: '23,30' source: 'jshint'
            file: 'file://opi/pi/javascript/global/GlobalAdapter.js' severity: 'Warnung' message: ''createState' is not defined. (W117)' at: '298,37' source: 'jshint'
            file: 'file://opi/pi/javascript/global/GlobalAdapter.js' severity: 'Warnung' message: ''setState' is not defined. (W117)' at: '298,65' source: 'jshint'
            file: 'file://opi/pi/javascript/global/GlobalAdapter.js' severity: 'Warnung' message: ''getState' is not defined. (W117)' at: '298,90' source: 'jshint'
            • ruhr70
              @fsjoke:
              @ruhr70,
              p.s.: Habe auch js2fs probiert (am Wochenende), hatte mir aber leider eine Datei zerschossen (war dann leer) und wenn ich Dateien ändere (Globale) starten die scripte 2x neu! `
              Ich zitiere mich mal selbst 🙂
              @ruhr70:
              Ich möchte erst einmal recht simpel ein Script in VSCode editieren. Ohne Einbindung zu ioBroker und dem Javascript-Adapter.
              Bei Dir klingt es so, als ob Du in VSCode editieren und das Skript auch direkt von dort starten möchtest. `
              Momentan ging es mir nur darum VSCode als Editor zu nutzen.
              Bei der Adapterentwicklung habe ich mit VSCode gespielt und da kann man auch wunderbar den Adapter drüber starten und debuggen, siehe: https://github.com/ruhr70/ioBroker.Doku … mit-VSCode.
              Hier wollte ich im ersten Schritt ganz banal mit cpoy & paste arbeiten. D.h. in VSCode editieren und dann das Skript nach ioBroker kopieren.
              Direkt die Skripte in VSCode zu bearbeiten und zu starten hätte seinen Charme. Hatte auch schon einmal überlegt js2fs auszuprobieren, Habe mich aber nicht getraut :roll:
              require() nutzen zu können, wäre schon von Vorteil. ggf. über npm?
              • AlCalzone
                @fsjoke:
                JSHint erkennt die Definitionsdatei wohl nicht. Schau mal http://jshint.com/docs/ unter Configuration, da ist ein Beispiel, wie man globale Variablen bekannt machen kann.
                • frankjoke
                  Danke AlCalzone & Ruhr!
                  Ich entwichle und debugge die Adapter mit VSCode, allerdings remote, inklusive Git-Anbindung.
                  Mein PC hat keinen ioBroker, ich hab zwar ein Vritual-Box mit win10 und eine mit Ubuntu, verwend die aber nur zum testen.
                  Das Zielsystem auf dem ioBroker läft ist ein Orangepi (habe einen für Entwicklung, einen als Aktives System und euch noch einen Raspi zum Testen.
                  Der Unterschied ist nur dass ich den Adapter am OPi starte, z.B. mit:
                   node --inspect=opi:9229 --debug-brk /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js --force --logs
                  Das funktioniert seit 6.9 sehr gut, ab V8 gibt's nur noch inspect deshalb braucht man –inspect-brk
                  und ich dann VSCode debug 'attach' , Das sourceverzeichnis ist mittels Samba auf dem PC verknüpft und kann von VSCode direkt bearbeitet werden.
                  Da ich die Raspi's und OPi's headless betreibe kann ich dort kein
                  p.s.: für alle die kein VSCode haben, das geht auch mit dem normalen Chrome mittels chrome://inspect/#devices !
                  Natürlich könnte ich den gesamten javascript-Adapter wie oben debuggen was ich nur in Ausnahmefällen tue (und dann mit Chrome da VSCode eben diese Probleme mit den scripts hat).
                  • AlCalzone
                    So mach ich das auch, auf dem lokalen Rechner hab ich ein NPM-Skript, das die Adapterdaten per SSH aktualisiert und einen iobroker upload ausführt.
                    Wo du es sagst, könnte ich auch noch die Debug/Inspekt-Zeile integrieren.
                    • ruhr70
                      @AlCalzone:
                      Wo du es sagst, könnte ich auch noch die Debug/Inspekt-Zeile integrieren. `
                      Kannst Du das mit dem NPM Skript näher erläutern? 😉
                      • AlCalzone
                        Gerne!
                        In der package.json, Abschnitt "scripts":
                        "deploy_local": "node build/deploy_local.js"
                        Das Skript sieht folgendermaßen aus:
                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … y_local.js
                        bzw. die TypeScript-Originaldatei:
                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... y_local.ts
                        Im Projektordner liegt noch eine deploy_password.json mit folgendem Inhalt:
                        				"host": "<hostname>",
                        				"username": "<username>",
                        				"password": "<password>"
                        			}</password></username></hostname>
                        Per
                        npm run deploy_local
                        aus VSCode wird das, was in den 3 Zeilen ab
                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … cal.ts#L19
                        definiert ist, auf den Pi hochgeladen und upload/restart ausgeführt.
                        Edit: Variante 2 per gulp-Skript aus einem älteren Projekt:
                        "use strict";
                        ! var gulp = require('gulp'),
                        plumber = require('gulp-plumber'),
                        gulpSSH = require('gulp-ssh'),
                        execSync = require('child_process').execSync
                        ! gulp.task('raspi-install', () => {
                        ! let packFile;
                        try {
                        packFile = execSync("npm pack");
                        } catch (e) {
                        console.log(Error while doing "npm pack": ${e});
                        return;
                        ! const conn = {
                        host: "<hostname">,
                        port: 22,
                        username: "<username>",
                        password: "<passwort>"
                        const ssh = new gulpSSH({
                        ignoreErrors: false,
                        sshConfig: conn
                        ! return gulp
                        .src([./${packFile}])
                        .pipe(ssh.dest('/opt/iobroker/'))
                        .exec([
                        "cd /opt/iobroker",
                        npm install ${packFile} --production,
                        rm -f ${packFile},
                        })</passwort></username></hostname">
                        Das führt aber durch die NPM-Installation zu mehr Arbeit auf dem Pi. Und Upload/Restart war da auch noch nicht drin.
                        2797
